fantoom op hd24
Simpel toch, en als je het luxe wilt maken kun je er nog een schakelaartje bijzetten waarmee je pre of post insertie (compressor) het signaal kiest voor je opname.
Nadelig vind ik dat bij veel mengtafels de insertie post eq zit, makkelijk om snel een bruikbare mix te hebben, nadelig als je het serieus wilt gebruiken om goed af te mixxen. Hetzelfde geld voor post compressor of gate.Comment
ja ok, daar heb je gelijk in.
het punt is dat ik met een harting naar mijn effectenrack ga.
(nog niet, is toekomstmuziek)
als ik het op deze manier zou doen moet ik een soort van patchveld erbij
maken tussen de mixer en harting uit.
zoals ik het nu zie is het het makkelijkst om aan de jackplug
die in de insert gaat de send dubbel uit te voeren.
1keer naar de harting voor effecten
en 1 keer naar een 19inch plaatje met jack chassi delen erin voor
de hd24
johnechte vrienden krijg je niet en kopen maakt je wereld klein,
vrienden die verdien je door er zelf een te zijn!Comment
Voor effect-sends etc doe ik ook iets dergelijks, maar ik neem voor het gemak aan dat je nooit op al je kanalen inserts gebruikt, dus ontkom je niet aan een patch-achtig systeem (maar of dat in je EFX-rek zit of in je mixer-case maakt weinig uit).
Daarnaast, als je altijd dezelfde opzet gebruikt (dus je harting hard bekabeld) kun je in de mixer nog steeds vrij eenvoudig de insert-send en massa uit je tafel op je insert-harting aftakken en naar een multitrack-harting uitvoeren.It's only vintage if it works. Other wise it's just old crap.
