Idd, als je met 4 bands parametrische EQ de feedback moet wegsnijden snijd je met een gemiddelde Q factor te veel weg.
Een mengtafel met geen 31 band EQ op de outputs is echt wel" not done" deze tijd.
Kanalen en layer indeling bij digitale mixer
Dat ligt er maar net aan, als je met de EQ van je monitor ook nog moet zorgen dat ze een beetje lekker klinken kom je met een 4 bands parameet al snel te kort als je er ook nog wat feedback frequenties uit moet filteren.Leave a comment:
Alleen heeft de DM1000 geen GEQ op de outputs3Ik begon inderdaad zes jaar geleden met een DM1000 in een bijna analoge opzet. Door de jaren heen heb ik samen met mijn collega steeds meer 'digitale' mogelijkheden ontdekt met als resultaat bovenstaande. Ik vind de DM1000 veruit de beste mixer in dit prijssegment vooral vanwege de mogelijkheid tot zeer complexe routing!
@lexLeave a comment:
ongeacht of ik nu digiloog of anataal werk....
beginnen met drums, bas en gitaren, vervolgens rechts naast de mastersectie eerst de leadzang, backingvocals, om het vervolgens af te maken met toetsen/percussie etc.
St1: Bricasti M7
St2: Echopro
St3: int FX of een SPX990 (wordt zelden gebruikt door mij)
St4: int FX of een 2e SPX990 (wordt nooit gebruikt door mij)
CD speler altijd als allerlaatste helemaal rechts.Leave a comment:
Is handig, doe ik ook. Wat ik ook nog wel eens doe is groepjes maken (voor bijvoorbeeld drums, blazers of vocalen, zodat ik in groepen kan compressen of eq-en) en die op dezelfde layer patchen als de lossen kanalen.Leave a comment:
Kan het je aanraden, in het begin zat ik nogal eens te klooien met de verschillende layers en was steeds nieuwe presets aan het maken.
Nu hoef ik meestal slechts een paar kanaaltjes te wijzigen bij een andere act en daar heb ik dan ook weer een heel aantal presets voor gemaakt waarvoor ik op magneet tape heb geschreven wat waaronder zit. Dus een kwestie van de preset laden, magneet tape erop plakken en gaan met die banaan.
Leave a comment:
Ja, en dat zijn dus eigenlijk waardeloze dingen omdat ze erg slecht reageren op het draaien aan het knopje
Verders hou ik mijn Yammie eigenlijk ook meestal old school,
dus drums, bas, gitaar enz.
Nooit echt over nagendacht om het anders te doen, maar dat kan na dit topic mischien wel gaan veranderen,
Leave a comment:
bij yamaha zitte de effecten bij mij steeds apart op 2 extra stereo kanalen (rechtse hoek)Leave a comment:
Ik heb de DCA voor de effecten op de uiterst rechtse fader zitten, direct naast de DCA voor de vocalen.
Dat patchen doe ik trouwens ook gewoon op de 'analoge' manier, is ook wel zo makkelijk om dat 'standaard' te houden dan begrijpen de meeste stagehands het ook.Leave a comment:
De AUX masters van de FX (of de returns van de FX) heb ik vrijwel direct naast de vox staan. Zitten alleen wat DCA's tussen. En de AUX master van de FX (of de returns van de FX) zit op de tweede laag ook op die plaats, dus voldoende directe controle. Misschien volgende keer eens de VCA's verder naar rechts plaatsen (is wel logischer)
Leave a comment:
