Behringer X32
De kunst met digitaal mixen is om het analoog denken los te laten...
Je kunt naar hartelust zelf je layers samenstellen en dus zorgen dat hetgeen je vaak nodig hebt altijd binnen handbereik is.
Zelf mix ik veel op DCA niveau en heb de vocals niet alleen onder 2 DCA's zitten (1 voor het FOH geluid en 1 voor het monitor geluid) maar ook de kanalen in iedere layer ingedeeld zodat ik daar altijd direct op in kan grijpen.
Of de X/M32 zoveel flexibiliteit kent als Roland weet ik niet maar met een beetje creativiteit is er echt wel een goed werkbare indeling te maken.Leave a comment:
WiFi+ethernet router! Evt. iets met AirPlay. Let op: X32 heeft problemen met directe ethernet verbinding met AirPort Express! (Auto negotiate lijkt niet te werken.) Om een AirPort Express betrouwbaar werkend te krijgen moet je een extra switch tussen de AirPort en X32 zetten.
Stopcontacten!
Spelers zou ik in een extern rackje schroeven, anders wordt de kist met tafel veel te groot/zwaar.
Ik zou eerder nadenken over integreren van een laptop standaard (een voldoende diep, recht doghouse kan al fijn werken, hoewel een doghouse de kist flink groter maakt). Audio van laptop naar X32 doe je natuurlijk gewoon via een USB kabeltje.
X32 heeft een desklight connector ingebouwd. M32R niet... bedenk een plekje voor desklight.
Ik heb standaard 2 CAT kabels ingeplugd in de kist liggen. Enerzijds om de ethercons op de X32 te ontzien (is toch niet de Neutrik kwaliteit die ik gewend ben), anderzijds om snel in te kunnen pluggen op CAT haspel (ik heb de haspel altijd bij de tafel, omdat je je tafel nog wel 'ns verplaatst, terwijl het podium meestal op z'n plek blijft).
Mijn ervaring is dat ik per hand toch maar enkele faders tegelijk bedien (links vocals/solos, rechts DCAs). Bij de X32 zijn de layer knoppen goed bereikbaar, bij de M32R misschien minder... Ik neem ook aan dat de M32R ook de mogelijkheid krijgt om 16 inputs tegelijk op de faders te leggen net zoals bij de X32 producer en X32 compact. Bij de X32 zouden dat er 24 kunnen zijn, maar die functie is er (nog) niet.de voorstelling van de m32r doet mij sterk nadenken om eindelijk mijn O1v96 te vervangen, ik kom meer en meer aan de max van de in/outputs van de O1v96. Ook qua klank zal dit zeker een verbetering zijn.
enige waar ik aan denk, bij vol gebruik van 32 kanalen op de M32r, is het voor gasttechnici nog makkelijk bedienbaar met 16 faders ipv de 32faders.Last edited by PvG; 07-01-15, 19:52.Leave a comment:
Wifi is wel erg handig, cd speler mis ik regelmatig, soundcheck gaat makkelijk via de usb stick, maar dat is enkel wav...
Tja en als het meer tape act achtig is, wat draadloos...
Dat is dan met alle 19" tafels hetzelfde probleem eigenlijk...de voorstelling van de m32r doet mij sterk nadenken om eindelijk mijn O1v96 te vervangen, ik kom meer en meer aan de max van de in/outputs van de O1v96. Ook qua klank zal dit zeker een verbetering zijn.
Als je voornamelijk bands doet en dan vanuit FOH, dan heb ik liever een full size.
Gaat het toch vanaf langs het podium, of is het meer presentatie achtig, ja dan is dit wel erg handig.
Voordeel is je LCD's per kanaal, via de ipad of android tablet / telefoon, prik je en vul je gelijktijdig makkelijk de naam in terwijl de gasttech de rest voorbereid. Scheelt een hoop communicatie wie nu op welk kanaal zit.
Ik zet meestal het drumstel op de 2e layer, de rest op de 1e. Dit is wel op een fullsize.
Met dca's regel je de balans, en tijdens een solo van de drummer (of brushes) schakel ik even naar de andere layer.
Door de LCD's met achtergrond kleurtjes kun je door andere kleuren (drumstel 1 kleur) vocals, gitaren, etc. diverse andere kleuren heel makkelijk zien of je wel op de goede layer zit.Leave a comment:
zijn er gebruikers van de X/M 32(R) die het nodig vinden nog extra apparatuur (mp3/cd speler/ netwerkrouter/ ... ? ) in dezelfde flightcase in te bouwen.
enige waar ik aan denk, bij vol gebruik van 32 kanalen op de M32r, is het voor gasttechnici nog makkelijk bedienbaar met 16 faders ipv de 32faders.Leave a comment:
Vooralsnog is de firmware voor beide hetzelfde...
Utopie! Dan moet je altijd dezelfde set mics gebruiken en hopen dat de FOH tech ook je gain settings overneemt.dat zou dan erug super zijn...dan krijg je een soort standaard in digimixerland en kan ik bv mijn monitorinstellingen voor de inears zo naar een foh tech sturen en staan de inears al na de linecheck goed...dat zou werelds zijn......Leave a comment:
jahhh....excl. de lengte van een connector...vergeet dat niet...plus een stukje kabel en ruimte bij eventueel nog bv een doghouse om je stekkertjes er uit te trekken....al met al komt er zo met bv de stroomkabel en de rest zo een cm of 7 a tien bij...en wil je nog iets van stekkertjes heel houden misschien wel 15 cm.... maar das wel veel.....
verder vind ik het wel een erg mooie mixer....waar ik een beetje tussen zit te twijfelen is of dat deze mixer voordat behringer midas kocht al als proefdemo al volledig klaar stond...toen kocht die moedermaatschappij midas...ziet t ontwerp en pakken dat als basis om de X32 lijn mee te ontwikkelen..vanuit de compact en de producer is de M32R Weer ontwikkeld...of zelfs andersom... de producer is echt een versimpelde versie van de M32R.
Wat ik me afvraag...is zou ik mijn instellingen van mijn producer of een X32 zo kunnen overhevelen naar bv de M32r of M32?? dat zou dan erug super zijn...dan krijg je een soort standaard in digimixerland en kan ik bv mijn monitorinstellingen voor de inears zo naar een foh tech sturen en staan de inears al na de linecheck goed...dat zou werelds zijn......Leave a comment:
Als ik de foto's zo zie dan lijkt ie me zo diep, als de kist (op wielen) zo groot moet worden, dan weet ik niet of een tape act, of een band met dit als podium mix, er gelukkig van word. Misschien valt het mee...
En dat is toch een beetje de doelgroep lijkt me, anders hoeft het geen 19" te zijn lijkt me.Leave a comment:
Hmm. Ben benieuwd hoe deze in het echt voelt: een beetje of veel robuuster dan de Berry.
Tot nu toe 2 minpunten:
- locatie van layer knoppen
- geen aansluiting voor desklightLeave a comment:
op het web blijft altijd wel iets plakken
http://webcache.googleusercontent.co...&ct=clnk&gl=gr
en nu terug op hun eigen website te vinden:
Leave a comment:
Leave a comment:
Leave a comment:
