Neutrik NLT 4MX
Hi Lex,
Leuk ding, kende m nog niet, maar zie voor mij
eigenlijk niet het nut van dit FEmale kabeldeel.
Aangezien ik aan beide zijden van de lijn
(amprack/speakers) een female chassisdeel heb
zitten, kom ik dus idd altijd met en male kabeldeel aan.
Alle kabels zijn ook voorzien van males aan beide zijden.
(raar systeem nu ik erover nadenk).
Ja, ik denk toch dat ik maar liever blijf koppelbussen,
dat kan iig zonder OV-chip......
grtzWeest vooral jezelf, er zijn al zoveel anderen! -
Voor bepaalde splits / fanouts waarvan je niet wil dat ze 'omgedraaid' worden zie ik wel mogelijk nut.Groeten,
MichelComment
Gebruik ze al een tijdje. In ons geval om een NL4 kabel omhoog te trekken en te splitsen naar 2 paar (8 stuks) d&b T10 top kasten die per 4 op een D12 helftje zitten. Op 1+/1- het signaal van de bovenste helft van het array en op 2+/2- de onderste helft. In de AMP racks een combi aansluiting gemaakt op een NL4 chassisdeel.
Twee monitorsignalen op een NL4 lijntje kan ook. Of gewoon een passieve split.
Wij gebruiken ze dus niet als koppelbus/verlengkabel. Koppelbussen raken kwijt of stuk, wat van metaal is en aan de kabel vast zit niet.
Prima product met specifieke toepassing en een tikkie duur! (zaam)d&b AudiotechnikComment
Klopt, met een koppelstuk ben je veelzijdiger en zit je niet met massa's verschillende speakon kabels. Jij gebruikt deze connector aan je break-out, toch? Op die manier is het inderdaad wel handig en al zeker als je dit met een NL8 uitvoering doet (als dat al bestaat
) In grotere systemen doe je uiteindelijk hetzelfde, maar dan van Socapex naar NL8 of NL4.
Ik heb verloopkabeltjes met aan een zeide deze connector en aan de andere een gewone speakon. Paar 1 en 2 zijn hierbij omgedraaid.
Gebruik ze voor verschillende toepassingen; meerdere (delay) topjes of monitoren door een kabel, maar ook wanneer bij inhuur de verhuurder weer eens zijn topjes op +1/-1 heeft aangesloten. (Werk zelf volgens het higher numbers for higher frequencies princiepe).It's time to play the music, It's time to light the lights ...Comment
Ik wist ook niet dat 'ie bestond, maar bestellen ga ik hem!
Toepassing zoals eerder genoemd voor verloopjes, zoals splitje (zowel parallel als serie), pin switch, of zelfs invert.
De meeste zullen hun systeem hebben met de gewone chassis delen, en kabel met aan beide zijden dezelfde oude vertrouwde stekker (male of Female??? ik zou ook zeggen dat de oude een MALE is, je stopt hem nl. ergens in
Betekent dit dat er ook een chassisdeel bestaat wat (FE)MALE is??Groeten John
Gedaan?! .... oowh Okee, bedankt!Comment
Als ik dit zo lees vraag ik me af of jullie wel eens op leuke websites zoals die van www.neutrik.com kijken
Er is nog veel meer leuks waar dit vandaan komt
Die hebben we ook, maar die locken maar aan een kant. Dat is genoeg zou je zeggen en we raken ze ook zeldzaam kwijt maar de genoemde connector va dit topic is in dit kader een betere oplossing.d&b AudiotechnikComment
Fijn dat Neutrik ze ook maakt, een jaar of 10 terug moest je noodgedwongen naar DAP grijpen voor dit type plug. En die dingen die klapten uit elkaar als je er naar keek
Wij hebben ze toen gebruikt om verloopjes temaken waarbij paar 1 en paar 2 omgewisseld werden. Op die manier kun je als beide paren een versterkerkantje hebben 2x zoveel kasten op een doorgaande speakonlijn zetten als je halverwege zo'n verloopje ertussen prakt.
Here today - Gone tomorrow <<<>>> gekte is een uitzondering bij individuen maar een regel bij groepen.Comment
Ik gebruik ze bij breakout kabels van NL8 naar 2x NL4 of 4x NL2, bijvoorbeeld multi naar monitors. Breakoutbox moet ik nog vinden.Zonde van de Zendtijd.Comment
Groeten John
