licht + geluid = storing
  • -Bart-
    • 827
    tipje: als je licht sturing een sound-in heeft een scheidings trafootje er tussen.
    B.Sliggers
    • Stinger
      • Jun 2001
      • 52
      PRIMITIEVE OPLOSSING
      Je kunt het ook een stuk primitiever oplossen! Gewoon voordat je de stroom naar je verdeelblok doet (bij de aansluiting in de muur of whatever) opsplitten! Dus dan heb je twee kabels (in jou geval 4 dan als je het hebt over 3*63A. Eentje naar je verdeelblok voor je licht enzo en die andere zet een stuk makkelijker gelijk om naar je 4 keer 3*16A Klinkt misschien erg dom dit maar is wel logisch! Of als je er niet uitkomt! Een discotheek heeft neem ik aan toch zeker wel MEEDERE KRACHTSTROOM AANSLUITINGEN???????
      Gebruik dan een andere kabel voor geluid.
      Correct me if I'm wrong (?)
      Mzzls
      DeejaysOnly Stinger
      &lt; Make it sound &gt;
      • Tiemen
        • Dec 2001
        • 944
        Euhm, is dat niet het hele opzet? De kast die dient gemaakt te worden "split" gewoon de stroom op. Wat jij denk ik bedoelt is bvb. een CEE van 63A met 2 kabels van 32A met elk een fiche...Dit heeft ten eerste totaal geen zin als het op storing aankomt, en dit is geen toegelaten (zal je niet gekeurd krijgen) oplossing.
        over sym - asym :
        De reden dat je lange symmetrische signaalkabels kunt gebruiken zonder er storing op te krijgen: je hebt 3 draden:massa, signaal, en signaal dat in fase gedraaid is. Als er nu uitwendige effecten op de kabel inwerken (63A stroomkabel die naast je multi ligt, hehe) zal er dus "storing" op de signaalkabel komen. Maar de storing zal op beide draden inwerken, de draad met signaal en de draad met signaal in fase. Op einde van je draad zit dan trafo die het in fase gedraaide signaal weer omdraait (normaal), en deze 2 signalen worden dan gewoon bij elkaar opgeteld. Maar de storing is ook in fase gedraaid, dus de storing op de gewone draad en de storing op de draad die in fase stond vallen tegen elkaar weg. En voila, geen storing meer op je kabeltje
        Markske
        • -Aart-
          • Jul 2001
          • 801
          Het (overigens `illegale')idee van stinger komt neer op mijn eerste post, zo snel mogelijk opsplitsen na je stopcontact. Beter nog in je stoppenkast (aparte krachtgroep voor geluid).
          Als je niet anders kunt en toch op 1 groep moet is het zeker bij wat langere kabels naar het verdeelpunt licht/geluid misschien te overwegen een 16^2 kabel te gebruiken i.p.v. een standaard 10^2 voor je 63 A
          Ik moet je wel uit ervaring zeggen dat die dingen niet handig zijn (echt zwaar, zeg maar...) maar het zal misschien iets schelen in stn als je die 63 A helemaal gebruikt.
          • Stinger
            • Jun 2001
            • 52
            Kijk een beetje illegaal is natuurlijk niet altijd even belangrijk! Okee je zit hier met een tour langs discotheken, maar zoveel mis is er toch echt niet aan gelijk splitten als je stroom uit de muur komt! Kan makkelijk hoor! Aart bedankt voor de Back-Up, ik ben het wel met je eens!
            Mzzls DeejaysOnly (Stinger) <img src=icon_smile_approve.gif border=0 align=middle>
            • kees
              • 46
              Jullie gaan er wel vanuit dat je een oneindige Common Mode Onderdrukking hebt bij symetrische verbindingen.
              Dit is echter in de praktijk nooit haalbaar. Je mag blij wezen als je een CMMR hebt van 70dB.
              Dus reken maar uit...
                Stinger: Als je toch dood wilt spring dan van het Hilton, en laat anderen welm ff veilig hun werk doen. Een beetje illegaal is bij 380 dodelijk, dus. FLIK ME DAT NOOIT MEER. ***.
                Van die dingen...Ofneetthan
                • Joost van Ens
                  • Jan 2001
                  • 628
                  Kom het toch regelmatig tegen hoor, 1 x 63A naar 2 x 32A verloop. Alleen gaat er dan bij mij direkt een padestoel aan die is afgezekerd op 25A, mag dus niet, maar volgens mij kan er dan niks mis gaan.
                  Groeten
                  • mertens
                    • 53
                    alle oplossingen met het licht op twee fasen en het geluid op de andere zou ik maar niet doen. mocht je een keer op een aggregaat in prikken kan die er wel eens mee op houden. een je hebt bij die oplossing nog steets de zelfde nul en aarde.
                    je kunt het probleem beter gaan verhelpen door al je kabels eens na te kijken of ze fatsoenlijk gesoldeerd zijn en of het goed afgescherde kabel is ( alle dubieuze merken de deur uit!) wij prikken alles ook op een aansluiting en plakken de multy en linekabels rustig aan elkaar en hebben nergens last van. dit is bij ons ook niet altyd het geval geweest maar nu we een nieuwe multykabel hebben is het compleet over. lang leve Belden.
                    • Roland
                      • Jan 2001
                      • 480
                      Moet gewoon kijken of je ergens een paar nieuwe dimmertjes voor je licht kan huren/lenen. De Dimpacks van tegenwoordig ruisen "niet" tenopzichte van de oude. Tenminste ik kan al mijn licht en geluid van dezelfde groepen trekken maar hoor hier niets van.
                        citaat:Kom het toch regelmatig tegen hoor, 1 x 63A naar 2 x 32A verloop. Alleen gaat er dan bij mij direkt een padestoel aan die is afgezekerd op 25A, mag dus niet, maar volgens mij kan er dan niks mis gaan.
                        Als jij perse de kortsluitstroom van 63 A over je vingers wilt zien gaan , mij best. Ik lust wel geroosterd mensevlees.
                        citaat: Als je toch dood wilt spring dan van het Hilton, en laat anderen welm ff veilig hun werk doen. Een beetje illegaal is bij 380 dodelijk, dus. FLIK ME DAT NOOIT MEER. ***.
                        Hier blijf ik bij. Tot iedereen ervan overtuigd is.
                        • Daan Hoffmans
                          • 1225
                          Had dit foutje van Mac niet verwacht..................
                          Als de stroom door je lichaam meer dan 100mA bedraagt, is het al snel gebeurd. De stroom door je lichaam wordt bepaald door het spanningsverschil waar je tussen hangt (220 of 380V), en de weerstand van je lichaam (10 tot 500kOhm).
                          Het maakt dus geen **** uit of je je vingers in een 128A of een 16A gaatje stopt.
                          Ik heb ook een site........
                          M'n baas heeft EAW olé olé!
                            denk dan maar eens goed na. Kortsluitstroom van 16 A en die van 63 A. Gaat toch een paar ampere's schelen. Die van 16 A levert een vonkje op. Die van 63 A een explosie waarbij ca 50 m3 metaldamp ontstaat met een 6000 graden temperatuur. Scheelt een beetje. vraag anders de boys van Kema-Kortsluitlab maar. Daar blazen ze regelmatig zulke fouten op...En dan moeten ze er weer een nieuwe muur inmetselen enzo.
                            • Daan Hoffmans
                              • 1225
                              #29
                              Achzo, op die fiets klopt het wel ja, had even over het hoofd gezien dat je het over kortsluiten had.
                              Door je vingers in het stopcontact te steken maak je geen kortsluiting.
                              • ralph
                                Banned
                                • 2649
                                #30
                                Ik heb dan welliswaar geen electrotechnische/natuurkundige opleiding....maaruh....
                                volgens mij heb je flinke kortsluiting in je hersenpan als je met die spullen gaat prutsen!
                                Koop een goede paddo, gebruik degelijke multikabels, houdt je signaalkabeltjes gescheiden van gedimde lichtmulties en van de meeste brom ben je af!
                                Ralph,
                                Sounddesigner
