Coen,
Als spdif via een optische link wordt getransporteerd is de max afstandslimiet het gevolg van de dispertie (licht loopt niet alleen direct van a naar b maar ook via zijkantreflectie en komt dus niet voor alle bitjes op dezelfde tijd aan dit is te zien aan het oogpatroon Eye pattern - Wikipedia, the free encyclopedia) in de pof kabel =1mm multimode bij grotere afstanden krijg je signaalverminking dit is overigens ook bij adat signalen.
Alex,
mijn ontwerp POF2CAT5 zet puur bitjes om naar symetrische signalen zodat ze over een cat5 kabel te transporteren zijn. Ik doe dus niets met de bit inhoud.
Om alle soorten digitale signalen te mergen moet je een multplexer maken en dan komen er vele haken en ogen mbt tot klok, buffer, delay, jitter enz... dus niet zo simpel te maken.
Heb in telecom gezeten en loste daar soortgelijke problemen op door met een ruim te hoge klok te werken en met vulbitjes de verschillen van de aangeboden data weg te werken helaas ontstaat hierdoor altijd jitter en die kan weer andere problemen geven.
Ik denk dat de enige oplossing is om per protocol een omzetter te zoeken naar adat.
Zelf onwerpen lijkt mij heel hoog gegrepen (voor mij althans).
Ik blijf overigens de discussie volgen en denk mee....
Alex,
Hoewel dat niet de bedoeling is werkt het wel. Dus een stageblok uitvoeren met aes ingangen is al een stap. Dan nog ff per bron een trafo erin frutten en je kan aan de slag.
