Probleem? CREST XR 20
  • Dancefeeling
    • Feb 2010
    • 11
    Hoi, Nu net voor de carnaval Crest Xr 20 in werking gesteld.
    Verwacht dat hij 100 % zou werken, maar helaas.
    Main out Right geeft soms minder signaal als Left.
    Maar nu komt het pas.
    Geef je hem voldoende signaal dan hoor je (KNAL)(geluid van een Behringer Gate) en dan werkt hij wel.
    Dit verhaal is niet regelmatig maar wel altijd op een andere uitgang zo is dit op SUB groep 1 en MON out het geval.
    Hebben hier al meer mensen last van gehad?
    Heb namelijk begrepen dat er veel te doen is geweest om deze mixer.
  • geenstijl21
    • 462
    Ai ai ik heb er 2 en die zijn al 5x ongeveer naar HPA terug gegaan met vergelijkbare problemen. Modificatie op modificatie... Ik was niet de enige...ze waren vaak door de uitleen xr20 heen....
    Succes!
    • Freek Fokker
      • Aug 2003
      • 495
      Beste is even contact opnemen met Holland P.A. in Amsterdam.
      Zij zullen jou dan helpen hiermee.
      020-6912167
      SR20DET
      • Dancefeeling
        • Feb 2010
        • 11
        Re: Xr20
        Heb nu gebeld naar mijn vaste reparatie bedrijf,
        En die vertelde idd dat het een probleem is wat vaker voor kwam.
        Ik laat de mixer na de Carnaval opsturen.
        Met carnaval moeten we het maar even met de subgroepen 3 en 4 doen.
        Wel zou ik willen weten wat de eventuele kosten gaan worden.
        Zal maandag op advies ook HPA zelf even bellen.
        Ben benieuwd wat die te zeggen hebben
        • geenstijl21
          • 462
          Kosten???? Het is een zware productiefout!
            Zou het advies van Freek opvolgen en contact met HPA opnemen, dit is de importeur en dus zit je dichter bij de bron.
            • Freek Fokker
              • Aug 2003
              • 495
              Er gaan er anders genoeg stuk met schade door fantoomvoeding op de uitgangen.
              SR20DET
              • Timo Beckman
                • 1298
                Als dit door phantoom op de outputs komt is crest niet de enigste tafel die daar niet tegen kan .
                Een Midas Verona kan daar ook niet tegen .
                • Dancefeeling
                  • Feb 2010
                  • 11
                  Crest
                  Hoe krijg ik het voor elkaar om phantoom op de uitgangen te krijgen snap dat dit per ongeluk kan maar,
                  Er zitten
                  ingangen:
                  2 x shure SLX beta 85 kop
                  2 x shure UHF R Ksm 9 kop.
                  1 x Denon dn 6000d
                  1 x Apple Macbook pro
                  Uitgangen.
                  Main, Xilica xd 4080 (daarna 2 x Master 3k6 Dpu amps)
                  Sub 1 en 2 XTA dp 266 ( daarna 2 x lab fpq 10000 )
                  op Aux 1 en 2 (stereo) PSM 600 van shure.
                  Geen van deze apparaten heeft phantoom
                  Tja Beginnende hobby-ist wil altijd leren.
                  Zou hier van iets een probleem kunnen geven?
                  Maandag ga ik HPA ff bellen...
                  • jans
                    • Feb 2003
                    • 869
                    Er zitten
                    ingangen:
                    1 x Denon dn 6000d
                    Uitgangen.
                    Als je de mengtafel gebruikt zoals je zelf beschrijft is phantoom op je uitgang uitgesloten.
                    Het is mij eens gebeurd, uitgang aftakken naar een USB geluidskaart voor mijn smaart. Voor het gemak alles op XLR.
                    Als je dan een raar geluid hoort bedenk je je ineens dat de phantompower-switch voor beide XLR ingangen geldt. Oorzaak van het vreemde uitgangssignaal was dus snel gevonden. Later bleek gelukkig alleen de opamp kapot.
                    Van fouten moet je leren maar soms heb je dit liever niet.
                      Fantoom op de uitgang kun je alleen krijgen wanneer je een ingang met fantoom voeding op die uitgang aansluit.
                      Zelf heb ik het ooit op een festival gehad, alle speakers hoorde ik ineens vol één kant op gaan, als een speer alle faders dicht en toen naar het podium om het stageblock leeg te trekken (in paniek uiteraard).
                      En natuurlijk pas bij de laatste kabeltjes het probleem gevonden, de video ploeg had afgetakt en vlak voor het begin de fantoom ingeschakeld. Gelukkig werkte alles nog naar behoren.
                      • Freek Fokker
                        • Aug 2003
                        • 495
                        De XR20 wordt veel voor tape-werk gebruikt. Deze jongens prikken vaak door op andere systemen. Het zal niet de eerste keer zijn dat er fantoom aanstaat op de zaaltafel.
                        SR20DET
                        • som
                          • 787
                          De mijne heeft 1 x problemen met rechts gehad.
                          Bij HPA gehad en sindsdien geen last meer gehad, lekker hoor
                          • Dancefeeling
                            • Feb 2010
                            • 11
                            Holland PA
                            Hoi,
                            Ik heb contact gehad met Holland PA.
                            En kreeg een zeer vriendelijk mailtje terug van HPA.
                            Met de oplossing, Na de carnaval brengen we hem weg.
                            En word hij gerepareerd.
                            Kosten, Dit gaat afhangen van de leeftijd en de staat van de mixer.
                            Ik laat nog even weten hoe het afgelopen is.
                            Bedankt voor jullie tips.
                            • dexter
                              • Jul 2005
                              • 433
                              Sorrie off-topic
                              Ik probeer Holland PA al een maand lang te mailen over een EAW vraag maar reactie ho maar, hoe krijg jij het voor elkaar dat ze reactie stuurden?
