Goedendag collega's
ik ben even aan het brain stormen over het plaatsen van subs in een vaste installatie..
het zijn 4x dubbele 18" dynacord kasten, maar het gaat me meer om de plaatsing.
dit is een klein gedeelte van de zaal, de zaal heeft een capaciteit van 800 personen, hieronder in opstelling voor bruiloften e.d echter gaat op zaterdag alles eruit.. dat het 1 open ruimte is en gewoon een zaal is voor disco avonden:
foto is gemaakt in gedeelte 1 op de onderstaande tekening , met rechts de ronde bar.. en een klein stukje wand. het plafond is 3,5 meter hoog. en de wand (die er indien nodig uit kan) heeft een doorgang van 2,5 meter.
Boven op de bar is een soort van Toren, waar eventueel een dj op kan staan.
de Ronde lijn is een 'wand' die eruit geschroefd kan worden als de hele zaal in gebruik genomen word.
de Groene bolletjes zijn Toppen, de rode bolletjes zijn Subs.
Tekening 1 is zoals het nu aangelegd is:
dit resulteert in weinig 'druk' in het publiek, de subs staan in hoeken richting de bar.. wat resulteert in alleen een hoge druk bovenop de bar/dj toren..
toen probeerde ik het volgende:
ik plaatste hierboven de dj op een podium van 6 meter breed, met daarop 2 subs recht vooruit het publiek in.. dit was al verassend veel beter (weet alleen niet of het een goed idee was om de subs links boven te laten staan??) en nu was er eindelijk voelbaar verbetering van het sub laag in het publiek.. omdat 2 subs langere afstand konden afleggen (beter met 18" volgens mij) zonder door materiaal 'gebroken' te worden
nu wil ik aankomende zaterdag het volgende proberen:
ik hoop dat iemand geluids technisch er meer verstand van heeft dan ik..
ik weet dat ze in de 1e tekening elkaar 'opheffen' en er daarom weinig sub weergaven in het publiek is.. maar mocht iemand een ander idee hebben,of toelichting/commentaar/vragen hebben dan hoor ik dat graag
want ik probeer een zo best mogelijk sub weergaven te krijgen in deze zaal.. het vermogen is er.. alleen klink zo leeg en lelijk als het niet goed geplaatst is, en daarom is het zonde...vandaar de vraag hier.
het gaat voornamelijk om gedeelte '1', gedeelte '2' is wat kleiner en daar zoeken mensen vaak een beetje 'rust' en staat het geluid ook zachter dan in deel '1'
dus wat is een eventuele/beste optie om deze te plaatsen?
