Behringer mengpaneel vreet geluid
  • Pubs
    • Sep 2009
    • 15
    heeft iemand een verklaring waarom mijn Behringeer Xenyx 2442 FX minstens de helft minder geluidvolume leverd dan een simpel Alesis meng paneeltje.
    Ik gebruik 2 Lem 1500 Procon Plus versterkers maar met de Behringer , ook met een Behirnger 1824 gebeurde hetzelfde.
    Wat doe ik verkeerd en met welk mengp[aneel krijg ik het zelfde geluisniveau als met de Alesis
    Originally posted by Pubs
    Zou het niet zo kunnen zijn dat de Alesis teveel geeft?
    Het helpt als je erbij verteld welke uitgang je gebruikt en of je met de Berhinger wel je versterkers volledig uit kunt sturen.
    Normaal gesproken zou je bij 0 dB op de VU meters van je mengpaneel ook 0 dB op de VU meters van je versterker moeten zien.
      een behringer klinkt niet "fris" of "open" en de toonregeling helemaal bedompt.
      De dynamiek is ook al niet top of the line. (wat wil je voor dat geld)
      Vrijwel elk dynamisch tafeltje zal subjectief al harder en beter klinken. Logish die pieken, transienten e.d zijn immers ergens voor.
      hieronder mij maar afschieten aub:
      I
      I
      V
      • sis
        • 3305
        I
        I
        V
        Helemaal juist,
        IK heb hier een xenyx naast een dynacord cms1000 staan en dan hoor je eigenlijk al een wereld van verschil.
        Simpel een micro aansluiten en dan weet je meteen hoe laat het is.
        Xenyx : zeer slechte preamps, toonregeling doet bijna niks, klinkt totaal niet fris, geen open klank en bij aankoop, net uit de doos, krakende faders en dan zwijg ik nog over het ruisgedeelte.
        Voor die prijs kan je eigenlijk ook niks meer verwachten dan rommel in een doosje ...
        Schiet mij ook maar af.
        sis
        • speakertech
          • 1697
          Wat doe ik verkeerd en met welk mengpaneel krijg ik het zelfde geluisniveau als met de Alesis
          De Behringer kun je uitsturen tot +28dBu, dat is de maximale uitgangsspanning Unloaded. Meer dan genoeg voor elke eindtrap.
          Het verschil kan gewoon zitten, of de mixer bij 0dB op de VUmeter , 0dB afgeeft of wellicht +6dB. Er is dan gewoon niets aan de hand. Verder kan een mengpaneel nog gespecificeerd zijn in dBm (dBu en dBv) In het eerste geval is de uitgang gerelateerd aan 0,775 volt (1 milliwatt over 600 ohm) in het tweede geval wordt de impedantie buiten beschouwing gelaten, omdat die bij de huidige uitgangen slechts enkele tientallen ohm's is en dan is de uitgang gerelateerd aan één volt.
          Kan dus zomaar voorkomen dat twee mengpanelen van verschillende merken verschillende spanningen afgeven.
          Kennelijk heb je nooit eens een fatsoenlijke meter eraan gehangen, want oordelen op het gehoor is een dubieuze zaak. Alleen als je meet, kun je aan de hand van de specs vaststellen of je Behringer wat mankeert of niet.
          Behringer mag dan niet de top of the bill zijn, maar voor het simpele werk, kun je er best aardige resultaten mee halen. Een Heritage presteert wel een ietsje beter, maar als er een doerak achter staat, klinkt hij ook helemaal nergens naar.
          Speakertech
          ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
            Speakertech
            Klopt, maar een Heritage met een goeie tech erachter is een wereld van verschil in vergelijking met een Berhinger met een goeie tech erachter.
            • speakertech
              • 1697
              Ik had het over een aardig resultaat
              Speakertech
              • sis
                • 3305
                Speakertech
                T'is maar wat je met aardig bedoeld.
                Vooral als er een micro wordt aangesloten , je hoort meteen dat er iets grondigs fout zit in de preamps en dan druk ik mij nog zacht uit.
                Het is net of die xenyx een paar onderdelen mist
                sis
                • speakertech
                  • 1697
                  sis
                  Voor mijn geluidsbizz heb ik meestal maar een paar kanalen nodig, een of twee micros en een cdplayer.
                  Als reserve neem ik altijd zo'n kleine Xenyx mee. Ik vind de geluidskwaliteit heel acceptabel, zeker voor spraak. De EQ zou wat uitgebreider kunnen en ik mis een roll-of filter etc. Het is dan ook voor reserve. Een enkele keer zet ik wel eens een setje weg op een beurs ofzo, met zo'n mixertje. Ook dan lijkt er weinig mis te zijn. Ik weet niet wat jij er precies aan hoort. Daar ben ik wel eens benieuwd naar
                  Zou het ding niet gewoon defect zijn, een defecte adapter ofzo, waarbij slechts een van de voedingsspanningen aanwezig is.
                  Speakertech
                  • Pubs
                    • Sep 2009
                    • 15
                    Behringer vreet vermogen
                    dames en heren mag ik jullie bedanken voor jullie vakkundige reacties. Welk mengpaneel zou ik moeten kopen prijs tot 1250 euro met minimaal 16 monokanalen en mininmaal 4 aux send
                    • renevanh
                      • 2371
                      Een fatsoenlijke Soundcraft, A&H of Crest zou leuk zijn...
                      Misschien is een 2de hands A&H Wizard iets voor je.
                      • sis
                        • 3305
                        Of een nieuwe GB 2 Rack 16
                        http://www.soundcraft.com/products/product.aspx?pid=151
                        sis
                        • bones2001
                          • Aug 2003
                          • 741
                          Hier Heuff Sound & Vision Vraag en Aanbod Pagina wordt een Midas Venice 160
                          aangeboden voor 1250 eurotjes
                          Verder heb ik in een van m'n oefenruimtes een Behringer mixertje staan
                          (die het overigens al 10 jaar doet) waar achterop zo'n lullig schakelaartje
                          zit die de output schakelt tussen -10 db en +4 db.
                          Ik weet niet of die Xenyx dat ook heeft, maar het zou wel je probleem kunnen verklaren.
                          Mixen is net als schilderen.
                          • sis
                            • 3305
                            Bones, de Xenyxen hebben dit schakelaartje niet ( allez, ik vind er toch geen )
                            trouwens zoals je zelf zegt, je hebt daar nog een ouwe behringer, maar die waren dan ook stukken beter dan die kartonnen dozen die ze nu maken .
                            sis
                              gewoon een A&H wizzard III met kist. krijg je nieuw voor dat geld.
