Vervanging monitoren
  • Peeterss
    • Mar 2009
    • 66
    Lijkt me meer een HIFI boxje, beetje zanger zingt harder dan deze monitor
    We hebben laatst 2 artiesten mogen uit versterken van de X-factor en gebruikten de M5 als zang monitor. Zij dachten in eerste instantie dit kan toch niet veel zijn, maar toen ze het monitor geluid hoorden, waren ze laaiend enthousiast en gaan erg hard, we hebben de dB meter op het podium gehad bij 3/4 uit sturing gaf hij pieken aan van 125 dB en dat voor uit een monitor, dat is toch erg hard moet ik eerlijk bekennen, zou het niet zo hard willen hebben voor mijn oortjes...haha
    Daarnaast gebruiken ook professionele gospel artiesten deze monitoren, je zou ook de st646, 656 of 540 kunnen nemen.
    • 4AC
      • Nov 2007
      • 1791
      Als ze werkelijk zo veel harder gaan, waarom geeft de fabrikant dit dan niet aan?
      Bij Britain's got talent werd een enkele line-array top gebruikt als monitor, dus volume zal wel nodig zijn...
      uǝɿɿɐʌǝ6ɯo sı ʇsʞǝʇ ǝzǝp
      • Dj Gino V
        • Feb 2009
        • 237
        en qsc hpr 122i zijn ook best goede monitors heb ze all gebruikt op sommige evenementen en moet zeggen gaan erg hard en de andere DJ's heb ik nog niet horen klagen alleen zijn ze wel actief
        • MarkRombouts
          • 1391
          De Lan M5 heeft volgens de gegeven website ook een schakelbare weerstand van 16 of 4 ohm.
          Waarschijnlijk worden de speakers dus in serie of parrallel geschakeld. Welke invloed heeft dit op de gevoeligheid en geluidsdruk ???
          • nightline
            • 1001
            Stel even dat die 250 watt is opgegeven bij de speakers in serie, wat een maximale geluidsdruk oplevert van 114 Db. Dan krijgt iedere speaker dus 125 watt. Zet je de speakers parallel dan verandert er aan de speakers niets, het blijft 125 watt per speaker alleen bij een veel lager voltage aan je versterker.
            Wil je vervolgens naar 125 Db gaan, dan dien je ca. 2500 watt op deze speaker los te laten, eens kijken hoelang die 5" speakers dit volhouden.
            Of bedoelen ze een 5" spreekspoel
            Mvg
            Jack
            Powered by AudioMadness....
            • SPS
              • 1662
              Een fantastische kreet: 3/4 uitsturing.
              Wat bedoel je daar mee? 3/4 van het vermogen? Of 3/4 van je volumeregelaartje?
              Dit soort kreten kan ik dus NIETS mee. En hoever weg hield je die dB meter? Op 10 cm van de monitor?
              Zoals al aangegeven door een collega zou je daar 2500 watt voor nodig hebben bij de opgegeven gevoeligheid..............
              Dus, get real man!
              Paul.
              (Ten overvloede de specs van de LAN site):
              Axial sensitivity
              (1W/1m, SPL) 92dB
              Power handling
              Long term 135W
              AES Standard 250W
              Nominal impedance
              switchable 16 Ohm / 4 Ohm
              Maximum output level
              (on 4 pi str free field)
              [FONT=Verdana]Long term (SPL)
              111dB
              Peak (SPL)
              114dB
              [/FONT]
              • hugovanmeijeren
                • 1436
                C-weging gebruikt bij het meten?
                Groeten Hugo
                • MusicSupport
                  • 1016
                  Groeten Hugo
                  In C mode op 'Fast' is het niet zo moeilijk 125dB te halen idd.
                  d&b Audiotechnik
                    Dus, get real man!
                    Paul.
                    Axial sensitivity
                    (1W/1m, SPL) 92dB
                    Power handling
                    Long term 135W
                    AES Standard 250W
                    Nominal impedance
                    111dB
                    Peak (SPL)
                    114dB
                    [/FONT]
                    Deze specs klopppen niet....
                    Reken maar eens uit hoeveel vermogen je nodig hebt om uit deze box een geluidsdruk te krijgen van 111 dB, dat is veel meer dan het opgegeven long term vermogen.
                    • SPS
                      • 1662
                      Toch niet he!
                      128 Watt is 2^7 dus 7x3 dB is +21dB.
                      92dB gevoeligheid + 21 dB = 113dB! No problemo met de specs dus!
                      Ze houden blijkbaar zelfs rekening met de powercompressie door 111 dB aan te houden!
                      Paul
                      • Hansound
                        • Apr 2006
                        • 832
                        KMT CM212 das dezelfde speaker als de D&B minimax.
                        Is echt een fijn monitortje, niet te groot en gaat hard genoeg tot de middelgrote podia.
                        Wil je groter, KMT heeft ook een MAX15 kopie.
                        En volgens de nederlandse importeur is de D&B monitor een kopie van KMT.....
                        • takkebeest
                          • Jun 2009
                          • 4
                          @ hansound: ik kwam dit merk zelf ook afgelopen week per toeval tegen maar aangezien jij hier een post uitbrengt richting dit merk zou ik bijna denken dat je met dit merk ervaring hebt!
                          kun je misschien je ervaringen hier met ons delen?
                          het feit bij mij is dat ik zelf al beschik over D&B max15 speakers alleen als ik voor een appel en een ei nagenoeg identieke monitors kan krijgen als ik al heb is het wellicht interessant om nog een aantal modellen hiervan bij te kopen!
                          of zijn er toevallig mensen die hier meer ervaring hebben met het merk KMT?
                          • takkebeest
                            • Jun 2009
                            • 4
                            • sjig
                              • May 2012
                              • 909
                              Echt waar. 1x is genoeg. Een reactie komt vanzelf wel.
