Wegvallen speaker
  • Ozgur Bagiran
    • May 2008
    • 5
    Wegvallen speaker
    Goededag,
    Een aantal weken geleden hebben we met de band JBL SRX 725 speakers aangeschaft. Deze sturen we aan met een dynacord powemate 1000 (2X700 watt). Nu weet ik dat dit vermogen veel te laag is in tegenstelling wat de speakers kunnen hebben nl. 2 x 1200 watt bij 4ohm.
    Wij zitten met het volgende probleem. Als wij het geluid afstellen dan zorgen we ervoor dat de leds van onze mixer niet in het roodbereik komen. Zowel in PFL als in Master. Maar nu komt het voor, als wij door enthousiasme in de microfoon schreeuwen dat 1 van de speakers wegvalt en na een seconde of twee weer terugkomt. Waar kan dit aan liggen?
    Svp reacties.
  • speakertech
    • 1698
    Originally posted by Ozgur Bagiran
    Goededag,
    Svp reacties.
    Mogelijk dat bij forse oversturing een eindtrap even in protect gaat en daarna weer terugkomt. Als een versterker zwaar clipt, loopt er pure gelijkstroom door de speakers en een goede beveiliging spreekt dan aan. Een compressor/limiter kan dat voorkomen, voor zover die al niet in de set aanwezig is. Zoja, dan is het een kwestie van correct instellen.
    Speakertech.
    ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
    • Caspero
      • Oct 2006
      • 65
      Dat is een nadeel als je versterkers 'te zwak' zijn voor je speakers... Je gooit ze helemaal open, en gaat het dan iets te hard, schiet je versterker in de clip/protect. dan schakeld die het kanaal in feite even uit, en vervolgens doet íe het weer gewoon
      Kwestie van te weinig vermogen voor die ene schreeuw dus. Limiter, compressor of verantwoorder schreeuwen
      • Ozgur Bagiran
        • May 2008
        • 5
        Heren,
        bedankt voor jullie reactie. We gebruiken geen limiter, dus het signaal van onze mixer gaat rechtstreeks naar de speakers. we zijn wel van plan om een zwaardere eindtrap te kopen. We denken daarbij aan de Crown XTI 4000. Deze levert nl. 2 x 1200 watt. Ik neem aan genoeg vermogen voor onze speakers. Zou het probleem hierdoor opgelost kunnen zijn??
        • SPS
          • 1662
          Heren,
          Het verschil tussen 700 watt en 1200 watt is minder dan 3dB.
          Het zal jullie "enthousiaste geschreeuw" dan ook niet uit de gevarenzone van de gehele installatie kunnen houden.
          Ook bij een zwaardere amp zal bij jullie gebruik een compressor/limiter nodig blijven!!
          paul
          • speakertech
            • 1698
            paul
            Ik denk zelfs dat je voor live optredens niet eens fatsoenlijk zonder limiter/compressor meer kunt werken. De dynamiek van een live band is veel groter dan die van de beste installatie. Bovendien krijg je te maken met onverwacht grote signalen, zoals inderdaad een zanger/performer die wat roept met luide stem, maar ook een blazer of keyboardman, die even alle regeisters open trekt, moet uiteindelijk een beetje in toom gehouden worden.
            Dan heb ik het nog niet eens over de plof die een microfoon bij een val veroorzaakt
            Speakertech
            • bramm14
              • Jun 2009
              • 17
              Helemaal mee eens,, zou een grote kans zijn.. heb ikz elf ook gehad!
              • DJ Antoon
                • 1681
                Nou geen enkel probleem hoor, als je goede eindtrappen hebt die behalve netjes! clippen in geen enkele (DC) beveiliging schieten. (Ik heb het niet over limiters of compressors) dan gaat dat erg lang goed.
                Ik heb een rock 'n' roll bandje en die draaien al >10 jaar met een setje waar geen limiters op zitten. En die zanger legt zijn microfoon toch wel vaak hardhandig op de grond.
                Continu overbelasting met een uithaler word natuurlijk een ander verhaal.
                • Timo Beckman
                  • 1298
                  Daarbij heeft de XTI naar ik meen een processor aan boord waar dan ook limiters ingesteld kunnen worden .
                  Gewoon de juiste limiter settings opvragen bij de importeur ( audio xl ) en kijken wat er dan gebeurt .
                  • salsa
                    • Jan 2007
                    • 1315
                    Een compressor/limiter voorkomt ook geen schade bij 'dropping mics', een goede lowcut op je mixer als op je crossover (indien je die hebt) is een must!
                    Als je een C/L goed insteld kan je best werken met die 'uithalen van muzikanten' zonder dat je sound in elkaar klapt!!
                    1200Watt/4 Ohm speakers?
                    Kijk eens naar de XTI6000, heb je genoeg rendement om toch die uithalen te halen.
                    Dave
                    • frederic
                      • 3511
                      Gebruik een crown XTI. Je kunt de settings downloaden op de JBL site.
                      • BJD
                        • Oct 2007
                        • 771
                        XTI6000 is idd een betere optie voor jullie tops. Eventueel kun je ook nog een extra XTI1000 gebruiken om je HF aan te sturen (bi-amp). Let er dan wel op dat je deze goed limit want het HF deel mag minder hebben dan je amp aankan.
                        • Superfly
                          • Sep 2008
                          • 86
                          Heren ik hoor iedereen alleen maar praten over een te zwakke versterker.
                          Maar als ik het goed lees hebben ze sinds kort nieuwe speakers JBL SRX 725 en hebben ze de dynacord powemate 1000 al langer.
                          Het vreemde is dat maar 1 kanaal/speaker weg valt.
                          Dus mijn vraag is:
                          wat voor speakers gebruikten jullie voor de nieuwe JBL's.
                          Ging daarmee de dynacord powemate 1000 ook in de protect, want daar lijkt het wel heel sterk op.
                          Is het altijd de zelfde speaker?
                          Is het altijd het zelfde kanaal van de versterker?
                          Of zet je het geluid nu ook harder dan eerst?
                          Het kan natuurlijk ook nog aan een speaker of versterker kanaal liggen.
                          Groet Marcel
                          Make My day, Blow your Amp
                            Is het niemand opgevallen dat dit een topic van ruim een jaar oud is?
                            • Superfly
                              • Sep 2008
                              • 86
                              Je hebt helemaal gelijk, stom, stom,stom.
                              Ik heb het inderdaad ook niet gezien.
                              Maar dat neemt niet weg dat we nu nog niet weten of het opgelost is.
                              Marcel.
