eindtrap dynacord powermate 600
  • rici1
    • Dec 2008
    • 3
    hallo heb een probleempje,
    ik heb een powermate 600 van dynacord met een tik in de eindtrap.
    aanzetten 5 minuten goed doen,vliegt in protect van schiet aan en uit.
    signaal krijgt ie zuiver door.
    waarschijnlijk eindtrap,graag advies!!!!
    mocht het zo zijn graag een advies om er goedkoop vanaf te komen,heb gehoord dat het zomaaar op 400 euro komt.oftewel schroothoop dan.groeten rici
  • geenstijl21
    • 462
    Zo te lezen de eindtrap maar kan ook een slechte condensator zijn... meten is weten. Bij een reparatiecentrum kun je vaak voor ongeveer 50 euries uitsluitsel krijgen....
    • Outline
      • 1434
      Even mailen met Koen van der K. Die kan je vast en zeker verder helpen.
        Klinkt alsof er gelijkspanning op de uitgang staat waardoor de beveiliging getriggerd wordt.
        Ff meten of dat inderdaad het geval is.
        En zo ja, probeer het nog eens met de volume knoppen helemaal dicht.
        Als dat niet helpt kun je hem openschroeven om te zien of de eindtrap eenvoudig los is te koppelen van het mengpaneel.
        Meet dan of je DC op de uitgang van het mengpaneel hebt en op de ingang van de versterker.
        Uiteraard ook weer op de uitgang van de versterker meten.
        Zo kun je in elk geval analyseren of het het menggedeelte of de eindtrap is.
        Meet of de voeding nog symmetrisch is, dit geldt zowel voor de eindtrap als het menggedeelte.
        Andere mogelijkheid is dat de fantoomvoeding voor de problemen zorgt, dit zou kunnen door een defecte condensator in een van de kanalen van het menggedeelte.
        Meet je DC op het menggedeelte kijk dan of het helpt om de kanalen te muten, de effecten uit te schakelen en de eq te veranderen.
        Verder kun je een XLR plug maken waarbij de pinnen aan elkaar gesoldeerd zitten en deze in elke ingang prikken terwijl je meet.
        Kortom, gewoon met een multimeter en liefst een oscilloscoop systematisch meten.
        Uiteraard zorgen dat er helemaal niets op aan is gesloten.
        Succes.
