touring series Dap-audio
  • L'ucoustics
    • Sep 2008
    • 6
    nu ik even rondgesnuffeld heb, ben ik erachter dat dap-audio niet veel lof heeft gekregen. Maar toch heb ik deze set heb ik op het oog: Dap audio touring series
    2X LT-212
    2x LT-18HL
    1x Vision-1600
    1x Vision-3500
    Ik heb het gehoord en ik moet zeggen dat de toppen leuk klinken, bass gaat wel. Omdat het voor verhuur bestemd is ben ik dit aan het overwegen. Graag info van degene die deze serie kent..
    grtz luc
  • G_D
    • Sep 2006
    • 46
    Voor wat voor toepassingen wil je de set gaan verhuren?
    • world sound
      • Jan 2007
      • 77
      Hoi Luc,
      ik heb ze ook al gehoord en moet zeggen ze klinken best goed ja, alleen zou ik persoonlijk voor de LT 218b gaan.
      Waarom pak je de vision 1600 vind ik zelf aan de lage kant voor deze set.
      succes
      • L'ucoustics
        • Sep 2008
        • 6
        @ world sound: ik heb die LT-218b ook gehoord met de ribbon toppen maar daar zit totaal geen druk achter. Ik stond in een ruimte van 5 bij 6 en die jongen had hem helemaal open gezet,, kwam totaal niks uit.
        En die versterker, ik kan natuurlijk ook 2 x een 3500 pakken natuurlijk.
        @ G_D: Ik wil ze gaan verhuren voor feesten en partijen.
        Dank alvast
        • world sound
          • Jan 2007
          • 77
          Hoi Luc,
          ik heb ze bij highlite zelf gehoord met de lt 212 en moet zeggen dat ik wel onder de indruk was. Wat voor een versterker had die jongen er op staan ? want er moet wel een flinke bak achter anders doet hij niks.
          • L'ucoustics
            • Sep 2008
            • 6
            kees had alleen maar 3500 volgens mij.. ik heb ook al L'acoustics Sb218 op het oog,2 stuks voor €3000 is kwestie van even nog meer sparen maar dan heb je ook iets wat duwt.
            Weet jij trouwens hoe het kan dat die frontloaded Sb218 zo veel druk geeft. Ook op een afstand van 20 meter ? L'acoustics hebben wij elke carnaval op onze wagen staan en dat is toch absolute top in geluid.
            • jdare
              Ervaring met Dap touring serie
              Beste Mensen
              ik heb sinds kort de DAP touring serie aangeschaft
              ik was eerst cynisch en verwacht wel wat kracht maar niet teveel.
              ik had er de TAS 4000 Versterkers Bij besteld 2 stuks en de DCX24 digitale crossover.
              De speaker set up was
              de 2x18 inch sub 1600W rms vermogen
              en de 2x 15 inch fullrange topkasten van 1000W rms vermogen.
              in 1 woord WOOWW!!!
              de versterker van de topkasten stond 3 kwart open en de speakers trokken het makkelijk zonder vervormen of een naar hard geluid . de basskasten kon ik helemaal afbeulen met de versterker vol open .2x 2000W rms versterker!
              Ik heb er op een gala mee gedraaid in nieuw-vennep voor zo een 1000 man in een redelijk grote aula (herbert visser college) .
              Het geluid was top de bassen draagden erg ver en de topkasten stonden op de bassen en op een podium dus het geluid kwam mooi tot achter in de zaal .
              Het was ongelofelijk wat een strak geluid eruit kwam en de bassen waren enorm zwaar en lekker (je kon ze achter in de zaal ook nog goed voelen)
              Ik had van dezelfde line de 12 inch monitor speakers erbij besteld van 400W rms per stuk niet te geloven wat een geluid daar ook nog is uitkwam .!
              al met al zeg ik ze hebben goed naar de alcons gekeken! versterkers hebben ze afgekeken van QSC (misschien wel zelfde onderdelen)
              • Stage-Q
                • Sep 2007
                • 389
                tja met een cd'tje klinkt alles goed.
                maar probeer er eens een bandje over te gooien...
                • speakertech
                  • 1698
                  Dank alvast
                  Zoiets kun je in een kleine ruimte niet testen, omdat je gehoor logaritmisch is, zullen zelfs vier sets maar nauwelijks harder klinken. Bovendien treedt vrij snel een doofheid op bij grote geluidsdrukken, waardoor het nog zachter klinkt. Zet je dezelfde set in een grote ruimte wordt het gelijk helemaal anders.
                  Speakertech
                  ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
                  • jdare
                    Ja je moet als je een bandje hebt ook geen DAP kopen het zijn gewoon ramkasten en ik denk als je het dubbel uitvoerd dus dubbele baskasten en dubbele topkasten moet ie ook makkelijk een bandje piekfijn kunnen weergeven.
                    Je hebt dan meer vermogen en meer mogelijkheden tot verspreiding van het geluidsbeeld.
                    al met al klopt het, de set draaide op een DJM800 die weer was ingeprikt op een soundcraft lexicon (digitale versterkers en processor) Dan verwacht je ook niet anders maar toch het was verassend van DAP.
                    • Whitefarmer
                      • 1244
                      [quote=jdare;496988]
                      ... die weer was ingeprikt op een soundcraft lexicon (digitale versterkers en processor) [quote]
                      ... is dat een nieuw model van soundcraft?
                      Of was het een soundcraft met ingebouwde lexicon FX
                      Groeten John
                      Groeten John
                      • SoundOfSilence
                        • Mar 2007
                        • 766
                        [quote=Whitefarmer;497011][quote=jdare;496988]
                        Groeten John
                        Nee joh, da's een EFX-doos met ingebouwde mixert
                        • salsa
                          • Jan 2007
                          • 1315
                          Het is voor vele mensen erg pijnlijk te beseffen dat D.A.P het de laatste tijd steeds beter doet dan enkele jaren geleden.
                          Dit maakt elk merk mee dat er voor-en tegen standers zijn en dat deze hun mening geven.
                          Ik ben er van overtuigd dat als een merk z'n zaakjes in orde heeft het best goed kan klinken, vaak hangt dit af van de 'oortjes' van de persoon achter de knoppen...
                          Dus..
                          Dave
                          • jdare
                            Ik snap je het is natuurlijk de Soundcraft pa tafel met ingebouwde EFX .
                            Dat er erachter die digitale versterkers en processor moet je los zien van de soundcraft tafel . Niet logisch getypt excuus.
                            Maar ik ben het totaal met Dave eens , maar ik vind die oude series van DAP echt niet goed de roadstack en de concert serie zijn echt kwalitatief niet goed.
                            Maar van deze touring range is nog te bekijken wat de levensduur is en of het over 3 jaar nog geweldig klinkt maar op dit moment is het heel erg mooi spul wat echt kanon hard kan van 10 inch 2 weg monitors tot 2x 18 inch basskasten het klinkt als een huis.en het blijft mooi en strak warm geluid !
                            En voor goede prijzen van de set moet je eens op New-Galaxy.nl - Drive-in Show & Online DJ Gear shop! kijken
                            Groeten John
