Multikabel mm, ff of mf?
  • Martijnvanthiel
    • 104
    Wat is de meest gebruikte combinatie van harting 108 aan een multikabel?
    Male - Male
    Female - Female
    Male - Female
    Het lijkt mij dat de laatste de meest logische combinatie is, omdat je op deze manier altijd je multi kan verlengen. Echter zie ik regelmatig Female/Female multi's te koop staan...
    Ben benieuwd of iemand een voordeel weet om f-f of m-m te gebruiken.
    (het enige dat ik kan verzinnen is dat je multi op die manier nooit verkeerd om ligt)
    Met vriendelijke groet,
    Martijn van Thiel
  • MEEO Licht en Geluid
    • Nov 2005
    • 950
    Bovendien heb je bij Female Female veel minder kans dat je contactpinnen beschadigen, doordat de male kant in de breakkist zit...
    Dit is de reden waarom wij een female female hebben!
    MEEO Audio Licht Rigging,
    Mark van der Werff
    Groningen
    • Timo Beckman
      • 1298
      Female female komt vanuit de NOB norm . Die hebben vaak alles op deze manier uitgevoerd .
      Ik zou ten alle tijden het op male female houden daar de rest van nederland daar ook mee werkt .
      • Upgrading your system
        • 1684
        ik ben begonnen met een NOB multi en heb deze norm doorgezet in nieuwe kabels.
        voordeel is dat je geen uitstekende pennen aan je multi's hebt zitten die kunnen beschadigen
        • hugovanmeijeren
          • 1436
          Even een vraagje om hier op in te haken, hebben jullie ervaring met het hergebruiken van bussen uit oude hartingconnectoren?
          Alle pennen zijn nieuw, maar heb de bussen uit een paar oude female hartingdelen gehaald en heb nu op een aantal kanalen een slecht contact.
          Ik vermoed dat een aantal bussen bij het eruit halen een beetje verbogen zijn waardoor er iets speling tussen de pen en de bus zit, en dat dit het probleem veroorzaakt.
          Wat denken jullie? Toch alle bussen er maar weer uitslopen en nieuwe erin zetten? (heb geen originele Harting tool om die bussen te verwijderen namelijk, en vind het tevens een belachelijk hoge investering.)
          Groeten Hugo
          • speakertech
            • 1698
            Groeten Hugo
            Het tool is inderdaad belachelijk duur, maar een fijn stalen buisje in het handvat van een vijltje werkt ook. Even passen maar sommige metalen ballpointstiften zijn precies pas.
            Speakertech
            ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
            • speakertech
              • 1698
              Er is een tijd geweest, dat ook de XLR kabels van de NOS destijds female-female waren. Een female plug is beter bestand tegen ruw gebruik en gaat niet krom als er op getrapt wordt. De mengpanelen werden ervoor gecustomized. Ook werden alle ingangen wel voorzien van genders male/male
              Speakertech
              • purplehaze
                • Jul 2004
                • 692
                F-F is perfect voor multikabel ...enne deze kun je altijd verlengen met een M-F kabel
                Dus het is prettig dat er daar ook een stelletje van in nederland op de weg zitten :-)
                  Speakertech
                  7 euro, bij TU..?? of gaan we ook de peuken uit de asbak leegpeuteren, en er een nieuwe shaggie van draaien?
                  edit : 6 euro..
                  Dat hulsje past namelijk preciesw tussen de veerhaakjes en de bus. Doe je het met een ballpointhulsje , dan druk je die veerhaakjes te ver naar binnen.. Einde pen/bus dus.
                  • ostracized
                    • May 2002
                    • 214
                    ze bedoelen deze vermoed ik...
                    HARTING | 0999 000 0012 | Tools - Hand & Workholding | Mechanical, Office & Workplace | Farnell NL
                    Edit:
                    Ontopic, wij hebben de kabels trouwens M-F uitgevoerd...
                    gr Otto
                    • johan1988
                      • May 2006
                      • 40
                      Ook handig is dat je bij FF de kabel nooit verkeerd om kunt leggen
                      • Poelmans
                        • 804
                        Wij gebruiken ook FF. Die keuze heb ik in de eerste plaats gemaakt voor het beschermen van de pennetjes van de males, en in de praktijk blijkt het superhandig te zijn omat idd je kabel om en om kan.
                        Je FOH multi verlengen is trouwens een gek idee: dan ligt er midden van de weide een multiconnector te zwabberen?? Je wil niet weten welk potentieel dronken mensen hierin zien (uittrekken enzo).
                        Ken uzelf: een XLR connector van een DMX lijn onder het zand van I Love Techno outdoor heb ik ook zo gevonden als ik bier op heb. En dan is het Oooh zooo geweldig om die reeks movingheads langs de kant te zien dienst weigeren... (PS: toen was ik wel wat minder volwassen als nu )
                        Indien je toch wenst te verlengen kan je nog steeds een MF er bij aanhangen. Maar uiteindelijk is je kabel goedkoper dan je harting stekkers. Dus 20 meter kabel extra moet er wel van af kunnen.
                        • Martijnvanthiel
                          • 104
                          Dank voor alle reacties. Natuurlijk kan je verlengen met een m/f! Tis iig helemaal duidelijk en de f/f is besteld.
                          Martijn van Thiel
                          • jurjen_barel
                            • 3148
                            Mischien een kleine tip: in situaties waarbij je toch ineens moet verlengen gewoon een korte (minder dan 1m) M-M meenemen, dan hoef je geen speciale lange M-F verlengkabels in je assortiment mee te nemen.
                            • speakertech
                              • 1698
                              edit : 6 euro..
                              Ik heb het originele Harting tooltje, dat was in het guldenstijdperk iets van HFL 70,00, best duur dus. Het is een tijdje zoek geweest en heb toen een hele tijd een precies passend stalen buisje gebruikt. De kelkveertjes van de harting werden niet beschadigd. Ik heb het origineel weer dus wist niet dat ze zo ver in prijs gezakt zijn. Het zal wel net zo iets zijn als met tangen voor krimpkonnektors. Prijzen vanaf 12,50 euro tot originele AMP tangen met certifikaat van een paar 100 euro. Maar is het allemaal hetzelfde?
                              Speakertech
