Wat voor hoofdtelefoon heb jij?
  • DJ-Jan
    • Jun 2008
    • 326
    #61
    http://www.licht-geluid.nl/forum/liv...heb-jij-6.html
    Inderdaad al een topic over...
    Event-Light
    • Stewie
      • Dec 2009
      • 14
      #62
      Technics voor het dj werk, ervoor synq hp rommel
      Kunnen de bassen wat stiller? Ik hoor de stemmen tot bij men thuis!
      • Gitarist 62
        • May 2006
        • 278
        #63
        Even aanhaken met een vraag. Van de hd25 zijn verschillende soorten en maten te krijgen. Ik ben tot nu toe de volgende types tegen gekomen
        HD 25 basic
        Zonder verdere toevoeging. Dat zal dan wel de 'verzamelnaam'zijn? Of is dit de 25-1 zonder 'reserve onderdelen'
        HD 25-1
        Is dat de eerste versie?
        HD 25-13 (hoogohmige uitvoering van de 25-1?)
        Lijkt me dan identiek aan de 25-1, maar voor andere toepassingen die hoogohmig vereisen
        HD 25 SP
        Is meer de consumenten uitvoering met kunststof hoofdbandje en lager SPL. Is duidelijk de budget versie.
        HD 25 C 25-1 met krulsnoer
        Enige verschil is het snoertje?
        HD 25-1 II
        Is dit een nieuwere versie van de 25-1? En is dat beter/anders?
        HD 25 II
        Zelfde als 25-1 II?
        Dan zie je nog met/zonder extra kussentjes, verloopjes (haakse plug)
        nou ja... Bomen en bos gevoel.
        Wie heeft het echte overzicht nog. En welke dan uiteindelijk te kiezen voor live werk...
        ~Clearsound~
        • BJD
          • Oct 2007
          • 771
          #64
          De verschillen:
          - Met of zonder krulsnoer (C)
          - Verbeterde versie (II)
          - Lengte van het snoer
          - Impedantie
          - Consumentenversie / mindere versie
          Welke te kiezen:
          Ik heb zelf destijds (toen de versie II net uit was) voor de HD25 II C gekozen. Nieuwe versie, krulsnoer.
          Krulsnoer heeft voordelen en nadelen: hij is een stuk degelijker dan het dunne snoertje, maar ook direct weer een stuk zwaarder.
          Dat gewicht voel je wel, maar is niet heel hinderlijk.
          Wel is het krulsnoer vervelend als ik op wat kleinere tafels mix waar de HP uitgang middenboven zit. (GL2200/GL2400)
            #65
            tegenwoordig deze
            • keenoncoolstuff
              • 695
              #66
              @Mac: Directe link naar de site van AT werkt niet. Welk type heb je?
              • keenoncoolstuff
                • 695
                #67
                Originally posted by Gitarist 62
                Van de hd25 zijn verschillende soorten en maten te krijgen...
                Ik kwam dit nog tegen op de site van Sennheiser:
                HD 25 II
                as HD 25-1 II, but with 2m steel cable, straight jack plug
                HD 25-C II
                as HD 25-1 II, but with 3m coiled cable, straight jack plug
                HD 25-13 II
                as HD 25-1 II, but with 600 ohm impedance, 3m steel cable, straight jack plug
                Bij Dave Rats hoofdtelefoontest zit de HD25-1 II bij de laatste 5:
                The Mighty Headphone Quest Part 7 - Dave Rat - Roadies in the Midst
                Misschien ga ik er toch maar eens één aanschaffen, kijken hoe hij bevalt...
                Iemand ervaring met de 600 Ohm-versie?
                Groet, Rob.
                  #68
                  tuurlijk, de USA website ... Sorry.
                  ATH-ANC7b QuietPoint® Active Noise-cancelling Headphones
                  Bevalt mij perfect, hoeft niet zo hard, omdattie de bijgeluiden weghaalt..
                  • Gitarist 62
                    • May 2006
                    • 278
                    #69
                    heb de 25-1 II besteld, haakse plug in mijn geval het hanigst
                    thx vvor de info
                    ~Clearsound~
                    • play-ground
                      • Mar 2009
                      • 22
                      #70
                      Ik gebruik nu nog altijd met plezier de DT-770pro
                      En ik moet zeggen dat ik volledig geen probleem heb met een te laag volume. als het front zo hard speelt dat ik mijn 770 er niet meer door hoor dan staat het gewoon veel te hard.
