gebalanceerd signaal
  • FiëstaLj
    • 2068
    #31
    Daarom kan je die monacor di ook instellen op ingang en uitgangssignaal
    Geloof me elke disco die ik voor de eigenaar van djgear.nl (dj ger <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>) draai, zitten 2 van die monacor di's in.. en ik heb er nog nooit problemen mee gehad dat het hoog weg was.. of dat we nog maar een paar mV overhielden bij de amp..
    Maar wij hebben LEM, bezoek de site
    • Dré
      • Nov 2001
      • 409
      #32
      Ik neem aan dat we het over de DIB-100 hebben?
      Hij heeft instellingen voor het ingangsniveau maar NIET voor het uitgangsniveau. Ook is dit een 10:1 DI box. 50kOhm ingangsimpedantie, 600 Ohm uitgangsimpedantie. Door deze 10:1 ratio is de uitgangsspanning aanzienlijk lager dan de ingangsspanning (ruwweg een factor 10). Dat zal weer ergens gecorrigeerd moeten worden (of je moet het normaal vinden om je mixer op 10Veff uit te sturen o.i.d.). Ook geeft Monacor helemaal geen info over de maximale uitstuurbaarheid van hun DI box. Zou zo maar kunnen dat de trafo volledig in verzadiging gaat bij een 50Hz signaal op 1Veff_uit.
      Zou ik hem toch eens vragen hoe hij dat gedaan heeft.
      (Overigens hebben de meeste pro mixers gewoon gebalanceerd uit hoor
      Toch snap ik het verloop van dit hele topic niet helemaal. Aan de ene kant hebben we de "rond de 100 euro" oplossing die, naast duur, niet totaal transparant zal zijn (en, in passieve vorm, flink wat haken en ogen heeft). Aan de andere kant hebben we de oplossing waarbij wat tulpjes aan wat XLR'etjes moeten worden gesoldeerd, tesamen met het gigantische aantal van 2 weerstandjes.
      Oh ja... Wil (of kun) je de mixer niet openhalen, vervang dan het eerder genoemde weerstandje door een instelpotje van 470 Ohm. Potje zo afstellen dat je minimale brom hebt. Is een nog mooiere oplossing omdat je dit verloopje ook voor andere apparaten kunt gebruiken.
      • Dj Cross
        • Nov 2001
        • 425
        #33
        ik heb mun mixer ff open gehaald..kap eraf..maar dan zit er nog een enorme print plaat overheen..als je het niet erg vindt haal ik die er niet af.
        verder is het een phonic dm3025 geen idee of die gebalanceerd uit heeft..het is tulp wat eruit komt dus lijkt me dan niet.
        verder vroeg ik in het begin of het veel uitmaakt of ik er een di-box tussen zet of niet.
        • FiëstaLj
          • 2068
          #34
          Dre snapt de theoretische kant van het verhaal perfect....
          Doe je zelf veel disco's, live-werk dre ?
          Zoniet... dan neem ik het je niet kwalijk, maar zowel dan moeten we es kletsen wat voor spullen jullie dan gebruiken... maar ik heb het nog nooit tegengekomen..
          • sparky
            • 2104
            #35
            D.J. Cross
            Een D.I. gebruik je om storingsproblemen te voorkomen of op te lossen.
            En als uit jouw eigen ervaringen blijkt dat die niet optreden
            en in dit geval lijkt het me ook sterk dat dit gebeurd (kleine drive-in korte&gt;verbindingen)
            Wel, dan hoef je die ook niet op te lossen.
            of zoals men zegt:
            If it aint broke don't fix it.....
            ARBO?....
            • Dré
              • Nov 2001
              • 409
              #36
              Yep, al een jaar of 20. Dus naast een redelijke technische basis ook nog eens enige praktijkervaring. Oops...Zie net dat ik al langer werk dan dat jij leeft! Tja. O ja, je site doet het niet.
              citaat:Zoniet... dan neem ik het je niet kwalijk, maar zowel dan moeten we es kletsen wat voor spullen jullie dan gebruiken... maar ik heb het nog nooit tegengekomen..
              Dateq, Carver, Lab.Gruppen, etc. etc. etc.. Tja, alles gebalanceerd dus m'n oplossing is niet nodig (geen hobby spul in mijn dixo setjes (qua geluid dan)). Wel diverse keren de eerder genoemde methode gebruikt om de mindere producten op een acceptabele manier aan te kunnen sluiten.
              "zo niet dan neem ik het je niet kwalijk". Het is ZO JA dus WAT neem je me kwalijk???
              Waarom je het niet bij anderen gezien hebt... What's this... Jij hebt het niet gezien dus het wordt niet gebruikt??? Daarnaast is het EN een nogal onbekende methode (en laten we toch NIET gaan denken dat onbekend onbemind is!) EN het is een methode die, als hij gebruikt wordt, niet echt zal opvallen, tenzij je op een of ander magische wijze een weerstandje in een XLR plug kan zien zitten; dwars door het metaal heen (tijd om bij het circus te gaan werken???).
              Ooh ja. Bekijk eens de diverse apparaten die "impedance balanced out" hebben. Al deze doosjes gebruiken de omschreven methode. Fabrikanten zijn dus wel degelijk op de hoogte van deze methode. Logisch natuurlijk aangezien ook zij enige basiskennis electronica hebben.
              Grappig trouwens dat deze basiskennis geen reet te maken heeft met of de ontwerper in kwestie wel of niet knoppies schuift bij een band of op pad gaat met een drive-in show.
              Heb je de schakelaar nog kunnen vinden op de die DI box waarmee je het uigangsniveau kon afstellen? Heb je nog kunnen ontdekken hoe je de 10:1 ration omzeilt hebt? Heb je nog kunnen ontdekken wat de maximale uitstuurbaarheid van de DI in kwestie is. Question, questions, questions die allemaal geen BAL te maken hebben met hoeveel ervaring je hebt. De electronen geven daar helemaal NIETS om. Die doen niets anders dan de richting op bewegen die tegengesteld is aan wat de meeste mensen denken!
              Vaak gebruikt rebuttal: "Ja, je zit wel te zeggen van dit en dat MAAR ik gebruik het zelf en het werkt". Tuurlijk. Als je met je kop hard genoeg ramt krijg je ook echt wel een spijker in het hout. Of het de beste methode is om een spijker in het hout te krijgen...
              • WJ
                • 182
                #37
                Heeft er iemand heel ff tijd voor een hele simpele vraag, die ik toch ff moet weten???
                -Bij een tulp kabel, heb je 2 delen, rechts en links, bij elk deel 2 aderen, 1 die in een hulsje zit (rood of wit) en 1 die eromheen zit.
                welke moet ik in welke pin van de xlr solderen?
                en welke pinnen moeten aan elkaar zitten??
                Hoop dat iemand even deze vraag wilt beantwoorden!
                "duz-da-waz-zut-ma-wee - to-du-fol-gun-du-x"
                <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle> -&gt; <img src=icon_smile.gif border=0 align=middle> -&gt; <img src=icon_smile_cool.gif border=0 align=middle> -&gt; <img src=icon_smile_clown.gif border=0 align=middle>
                • FiëstaLj
                  • 2068
                  #38
                  Tip van de cinch moet naar pin 2
                  Sleeve van de cinch moet naar pin 1 en 3
                  En dre.. ik heb me in je vergist, dat kan... Het werkt voor mij op deze manier.. dus wil ik er mensen mee helpen...
                  Als jij zegt dat het niet werkt.. okeej
                  • kees
                    • 46
                    #39
                    -En dre.. ik heb me in je vergist, dat kan... Het werkt voor mij op
                    -deze manier.. dus wil ik er mensen mee helpen...
                    -Als jij zegt dat het niet werkt.. okeej
                    Zoals ik al eerder heb aangegeven lijkt het mij zinvol om NIET te reageren wanneer men geen enkel verstand, zowel theorie als praktijk, heeft van enige elektrotechnische vragen.
                    Onzin is er al genoeg, DRE's verhaal klopt gewoon helemaal, wat jij doet KAN gewoon niet werken.
                    • Dré
                      • Nov 2001
                      • 409
                      #40
                      Komt ie nog een keer:
                      Het middendraadje van de tulp gaat naar Pin-2.
                      Het buitenste draadje (de afscherming) van de tulp gaat naar Pin-3. Als je het impedantie gebalanceerd wilt maken, dan kun je tussen deze verbinding (in de XLR plug is daarvoor ruimte genoeg) een weerstandje zetten. In de meeste gevallen kun je met 100 Ohm toe maar je kunt deze waarde altijd gaan tweaken (door te testen met een instelpotmeter en deze in een later stadium te vervangen door een weerstand met de waarde die je met de pot hebt ingesteld).
                      Je kunt Pin-1 ook vastmaken aan de afscherming van de tulp kabel MAAR daarmee gooi je systeem wel open voor allerlei problemen Beter is om Pin-1 via een draadje de XLR plug te laten verlaten en deze vast te maken aan het chassis van je mixer.
                      Per situatie kun je dan controleren of je deze laatste verbinding los moet laten voor het beste resultaat of juist vast moet zetten aan het chassis.
                      Ik zal binnenkort eens een aantal van deze verloopjes maken (met de diverse gebruikte weerstand waarden) zodat mensen die niet echt thuis zijn in deze materie toch op een redelijk goedkope (EN goede) manier hun ongebalanceerde apparaat op een gebalanceerde manier (pardon the pun) aan kunnen sluiten.
                      Misschien dat sommige mensen hier mee kunnen helpen door de waarden van de stopweerstandjes in de diverse producten op te geven? Da's handige data om te bepalen welke weerstandwaarde het meest gebruikt wordt.
                      • John b
                        • Jan 2002
                        • 235
                        #41
                        Hier vind je nog wat meer info ( voor gevorderden! ).
                        John.
                        Maar wij hebben: Das,Peavey,Martin,Jem,Dateq,Allen&Heath,Pioneer,Sh ure,Vestax,Stk
                        John.
                        Doe mij maar martin(i)
                        • Dj Cross
                          • Nov 2001
                          • 425
                          #42
                          citaat: Misschien dat sommige mensen hier mee kunnen helpen door de waarden van de stopweerstandjes in de diverse producten op te geven? Da's handige data om te bepalen welke weerstandwaarde het meest gebruikt wordt.
                          ja best, waar vind ik dat?
