interessante zaken op de PLASA
nieuwe mengtafels op PLASA
Labels: None
idd, door de concurrentie met de D1/D5 zouden de prijzen wel eens kunnen zakken.
Weet iemand wat dat is een CAT5 kabel?(Dat is de verbinding tussen de XLR kast op het podium en de mengtafel) is dat een optische kabel of zo waar alle kanalen in 1 keer kunnen worden doorgepompt op grote afstand?
Cat 5 is normaliter koperkabel.
Er zijn verschillende soorten Cat kabels. Cat 5 is volgens de norm tot 100 Mbit,ongeveer 100 mtr. Cat 5E kan tot 1Gbit, met een kortere lengte.
Voor fiber(glas) gebruikt men de benaming Single mode en Multimode (heeft te maken met de lengte van de kabel, de opbouw van de kabel, de hoek waarmee de laser (of LED) het signaal in de core stuurd)Comment
(gewoon een netwerk kabel
[Toevoeging] :
Volgens mij werkt die A&H tafel volgens hetzelfde principe als de Digidesign ICON en VENUE. Er komt geen geluid in de tafel, de mixer bedient alleen op afstand de processoren die in de stagebox zitten, vandaar dat het ook mogelijk is om over CAT5 te werken. Klopt dat?De groeten => MichaComment
@giserke: ik ben bang dat het allemaal niet zó mooi is...
Wat ik zeker weet: WiFi heeft een veel lagere effectieve througput en een veel hogere latency dan een bedrade ethernet verbinding. Daarom is WiFi in deze opstelling alleen bedoeld om de controlesignalen draadloos te maken. Je zou zo bijvoorbeeld met je laptopje in de hand van middenin de zaal kunnen EQ'en oid.
Wat ik verder niet weet is met welke kwaliteit de signalen (en hoeveel) over de EtherSound verbinding lopen. Ik zou dus vermoeden dat de mix die uit de rackjes komt mooier is dan wat je bij de tafel hebt (als je alle kanalen gebruikt). Maar daarvoor zou ik eens goed in de documentatie van de tafel en EtherSound moeten duiken.
SjoerdComment
Ik weet niet hoe vaak jou wifi netwerk verbinden nog weg valt, maar ik wil daar niet op vertrouwen.citaat:Geplaatst door giserke
cool! Een dikke dure multikabel vervangen door een kabel van enkele millimeter.
met aw, met een wifi systeem heb je zelfs geen kabel meer nodig?Spelingvouten onder voorbehout...Comment
De A&H heeft een hoog speelgoed gehalte. Waar ze bij Yamaha het simpel en overzichtelijk hebben gehouden, hebben ze bij A&H voor alles knopjes en ledjes en die meters..............
Is toch helemaal niet meer nodig tegenwordig. Daar heb je toch tft/lcd schermen voor.
de Digidesign Icon en Venue zijn puur een uit de kluiten gewassen muis voor protools HD.citaat:Volgens mij werkt die A&H tafel volgens hetzelfde principe als de Digidesign ICON en VENUE. Er komt geen geluid in de tafel, de mixer bedient alleen op afstand de processoren die in de stagebox zitten, vandaar dat het ook mogelijk is om over CAT5 te werken. Klopt dat
Dit systeem is meer te vergelijken met de Roland 7200 mixers.
Alle processing, mixing en routing gebeurt in de stagebox. Deze kan zelfs door controlers van andere fabriekanten of software worden aangestuurd. Hij wordt namelijk door een standaard ethernet protocol aangestuurd.Comment
@ Mathijs: Het is echter de vraag wat er sneller werkt in een Live situatie ? Ik denk dat het toch wel eens zou willen proberen hoor zo'n A&H.Comment
Dat is ook zeker waar.
Ik persoonlijk vind het echter fijner om met echte knoppen te werken, ipv alles via TFT/touchscreens.Comment
