Ik doe geluid voor een popkoor van 70 personen, daarvoor hebben we kortgeleden een nieuwe foh-mix set aangeschaft. Deze bestaat hoofdzakelijk uit de volgende onderdelen:
Behringer MX3242A en Tascam cd160.
Het probleem is als volgt:
De uitgang van de cd speler heb ik op dit moment ruwweg op twee manieren aangesloten op de behringer: (natuurlijk niet tegelijk......[
1. 2 Tulp naar 2 XLR
2. 2 tulp naar 1 stereojack.
Nu doen zich de volgende problemen voor: bij gebruik van de 2e methode vallen er onderdelen van het nummer, hoofdzakelijk de stemmen, weg. Daarnaast gaat alles dun en iel klinken. Ik heb het idee dat er hier iets niet helemaal lekker gaat met de wijze waarop die 2 tulp/1 stereojack kabels gesoldeerd zijn. (Bedenk met net, dat de line-ingangen wel eens mono-bussen kunnen zijn......zal de handleiding eens napluizen.... [:I])
Om dat probleem te verhelpen, heb ik de eerste methode in het leven geroepen, van tulp op xlr. Alleen, dan doet zich het volgende probleem voor: bij het instarten van de orkestband 'knalt' het een aantal keren, als de cd speler het eerste signaal door de multi richting podium stuurt, hoogstwaarschijnlijk is de fantoomvoeding, die nodig is om de overheads te voeden, hiervan de boosdoener. Dit knallen gebeurt ook tijdens overslaan van de cd speler. Nu kan ik dat wel ondervangen, door de cd speler wat later open te zetten, maar dan komt het koor in de problemen, omdat ze maten van het nummer missen.
Is er iemand die hiervoor een oplossing heeft?
Zou het bijvoorbeeld eenvoudigweg opgelost kunnen worden door een 2x mono jack op 2x tulp in gebruik te nemen, of moet ik andere maatregelen nemen? Met de mixer of cd speler is niets mis, het probleem van het knallen doet zich namelijk alleen maar voor wanneer fantoom voeding is ingeschakeld. Ik kan (helaas) de fantoom niet per kanaal in of uitschakelen. Het zou natuurlijk ook kunnen, dat de 30 meter multi (16 in/ 4 uit ) onderdeel is van het probleem, maar dat denk ik zelf niet. Immers, er zijn zoveel groepen/bands die van multi's gebruik maken.......
Oh ja...met anti-behringer geneuzel kan ik niet veel. We zijn een koor dat draait op de contributies van de leden, met max 8 optredens per jaar. Dan voldoet de behringer ruimschoots.
John
)])1. 2 Tulp naar 2 XLR
John
