AG audio pro
  • arie
    • 550
    Mijn probleem is een beetje dat ik gewoon dom weg het geld niet heb om 8xst218 nieuw te kopen, de ag audio pro kasten kosten minder dan de helft van de st 218 nieuw!Tweede hands is Das bijna niet te vinden en al helemaal niet in die hoeveelheden, dus zal ik noodgedwongen wel naar iets anders moeten kijken.
    Over het stapelen heeft Theo wel gelijk hoe je het ook wend of keert je komt inderdaad altijd rond de twee meter uit.
    • PowerSound
      • Nov 2001
      • 1892
      Beste mensen, ben het hier heel druk bezig met discosalon. Zal eens pics plaatsten van de AG set wanneer ik tijd heb.
      Arie ik heb je via mail beantwoord dacht ik.
      Spijtige aan die DAS ST215 kasten is dat ze vrij breed zijn, een optie is dan om 6 AG per kant te plaatsen, maar dat kunnen de DAS nooit never vergeet het bijhouden, maar als je een bassfreak bent moet je dat eens proberen [^]. TS118H kickt harder dan lab (kan ook door de AG amps zijn), en veel verschillen zijn er niet (ik geef toe, lang geleden dat ik Lab's in goede condities gehoord heb). Beste is om een set TS'en te huren, en daarmee te testen. Owja, ST218 van DAS klinkt totaal niet ivm met de TS118.
      PSL Bvba powered by
      Yahama LS9-32 / MC7L-48
      • Klaaske
        • 571
        citaat:Geplaatst door arie
        Hoeveel DAS ST-215 heb je nu ? Met 2 DAS per kant zou je met 3 AG TS-118H er onder al mits je ze rechtop stackt, of 4 in een grote hoornmond per kant.
        <font size=\"1\">
        Jaap
        <b>
        -[GSXke :)]-
        </font id=\"size1\"></b>
        • arie
          • 550
          Heb in totaal 4x das st215, dus 2per kant.De toppen zij wel erg breed +/- 70cm.gr arjan
          • Klaaske
            • 571
            Jup, heb er ervaring mee, maar met 2 per kant zou je dus al goed uit de voeten kunnen met 3 of 4 AG TS-118H per kant.
            <font size=\"1\">
            Jaap
            <b>
            -[GSXke :)]-
            • theo
              • Nov 2001
              • 503
              En hoe doe je dat met de hoogte dan klaaske/jaap??
              wel benieuwd naar?
              gr
              • Klaaske
                • 571
                citaat:Geplaatst door theo
                wel benieuwd naar?
                gr
                Een podiumdeel eronder ? Paar pallets ? Zou toch niet graag mijn splinternieuwe kasten in een tent plaatsen, komen ze vol met kots/pis/bier e.d. Als je die 2" uit de DAS op 2.20 - 2.50 hebt zitten is dat meestal wel hoog genoeg..
                <font size=\"1\">
                Jaap
                <b>
                -[GSXke :)]-
                • luc2366
                  • 1161
                  heb vannacht de Ag's aan 't werk gehoord. Moet zeggen dat de afwerking grote KLASSE is!
                  Over de klank spreek ik me binnenkort uit na een grondige test
                  • Contour
                    • Feb 2001
                    • 1018
                    De eerste impressie was niet duidelijk genoeg om te schatten waar het merk staat t.o.v. de andere bekendere merken?
                    Kun je wel een beetje aangeven hoe het klonk en wat je die avond de sterke en zwakke punten vond?
                    MVG Contour
                    • arie
                      • 550
                      Ben ook zeer benieuwd wat je ervaringen kwa klank zijn.Als je er uitspraken over wilt doen, graag!vr gr Arie
                      • PowerSound
                        • Nov 2001
                        • 1892
                        Post hier binnenkort wat pics
                        Heb niet een 18C800 woofer van AG uigehaald (TS118H) en naast een EV X180B gelegd. huhu, zien jullie wel
                        PSL Bvba powered by
                        • PowerSound
                          • Nov 2001
                          • 1892
                          Ziezo : AG 18C800 (links) en een EV EVX180B (rechts)
                          Owja, ik heb niks tegen EV, ik had die woofer hier liggen.
                          PSL Bvba powered by
                          • Contour
                            • Feb 2001
                            • 1018
                            Dat is een hele mooie en vooral erg zware 18 inch driver. Doet me denken aan een Void V18-1000 zie bijv. www.speakerstore.nl
                            Blijft de vraag of een 18" driver wel optimaal is voor gebruik in een bashoorn. Een kast met 2x12" heeft in verhouding een stijvere conus en waarschijnlijk nog meer BL-product per cm2 konusoppervlak.
                            MVG Contour
                            • PowerSound
                              • Nov 2001
                              • 1892
                              #29
                              citaat:Geplaatst door Contour
                              De AG 18C800H heeft een BL van 30Tm, 5" VC en 280mm diameter magneet.
                              Weegt ook een dikke 22kg [xx(], was er van verschoten wanneer ik hem uit de kast wou halen.
                              En tja, Void
                              PSL Bvba powered by
                              • luc2366
                                • 1161
                                #30
                                MVG Contour
                                neen, om de heel eenvoudige reden dat ik de set gezien/gehoord heb op een discotheek-beurs in een oude fabriekshal. Heel veel galm en de ene standhouder wou tegen de andere opboksen...
