Kan de qsc ex4000 op 2 ohm draaien?
  • roety
    • Aug 2003
    • 18
    Ik zou graag weten of een qsc ex4000 op 2 ohm kan gaan en hoeveel het vermogen dan ongeveer gaat zijn.
    Ik wil met 3 enkel 18" subs per channel gaan werken is dit mogelijk?
    de subs zijn 600wrms/ st
    Vriendelijke Groeten,
  • Bigfoot
    • 151
    Even voor je opgezocht op de site van qsc...
    Weet niet hoe je het gaat aansluiten...
    Maar stereo @ 2ohm per kanaal 1600 watt kan de versterker leveren.
    En als k naar de specificaties vd amp kijk bij frequency response dan is ie niet egt geschikt voor laag...
    en 3 subjes aangestuurd door deze versterker vind k wat aan de lichte kant, om het maximale uit je 18'' te halen.
    Dé SM58 is nog steeds de beste mic!
    • jadjong
      • 654
      citaat:In 1988, QSC unveiled the EX Series with the EX4000 model, an amp that could deliver 1600 watts per channel at 2 ohms. It featured unique design elements such as a Thermal Management System, Internal Peak Limiters and a low-noise cooling fan. The EX was the first line to incorporate QSC's "open architecture" design philosophy, which interface with cutting-edge, digital, fiber optic and computer control systems made by other manufacturers. The USA Series debuted in 1992. That year, the MX line was upgraded with more features and improved sonic performance and was renamed the MXa Series.
      Gevonden op: http://www.careerbuilder.com/JobSeek...2&Page=History
      • reflection
        • 413
        ik weet wel zeker dat de qsc ex 4000 dit gaat trekken want bij ons gaat er op 3 tsw 718's dt wil zeggen 3 dubbel 18'' kasten op een qsc ex 4000, 3 18inchers liggen paralel aan elkaar op links en 3 op rechts.
        de versterker is hier eigenlijk te licht voor en moet aardig zijn best doen maar hij kan er toch een mooi laag uitkrijgen.
        Energy base Light & Sound Logic Systems, Turbosound, Dateq, Pioneer, Labgruppen, Qsc
        • roety
          • Aug 2003
          • 18
          dan meschien toch beter kijken voor een iets zwaardere amp
          Maar Welke?
          iemand een idee
          Carver Pt 2400 is deze er meschien geschikt voor?
          Graag Jullie mening
          • nightline
            • 1001
            Misschien een QSC PL 6.0II???
            Powered by AudioMadness....
            • Remco vd Werff
              • 753
              Prima keus natuurlijk Jack,
              Desondanks is het voor veel mensen toch interessanter om voor bijna dezelfde prijs twee PL4.0'en te kopen in verband met de flexibiliteit. Maar als je de investering kunt doen is de PL6 een perfecte keus! Hij blijft prima draaien op 2 ohm en klinkt erg goed.
              @Reflection; hebben jullie nu 6x 718 op een EX4000 staan? Zoals je zegt 3 links en 3 rechts?
              Groeten, Remco
              • ronny
                • 2138
                maar euh met die pl6 waren toch veel problemen. iets met kortsluiting intern, fabrieksfout....
                reden waarom er mensen pl6 hebben omgeruild voor pl4...
                correct me if i'm wrong[:I]
                maar idd superbakken, werk er regelmatig mee( bij ieder weekend nu). We hebben dat rackje van jou ook al aantal keren meegehad remco
                mvg
                ronny
                niet zagen, gewoon doen!
                • reflection
                  • 413
                  @ remco, nee 2 qsc ex 4000's een op links en een op rechts. de linkse chan1 heeft de bovenste rij 18inchers en chan2 heeft de onderste , 3x 18 inch per versterkerkant dus. dat draagt hij aardig goed, alleen zou er wel een zwaardere opmogen
                  • Remco vd Werff
                    • 753
                    Ah oke, dan is het helder Francis.
                    PL6 is nu inderdaad uit de productie genomen wegens problemen met de voeding. Dit werd door QSC zelf altijd onder garantie gemaakt, maar dit werd toch wat kostbaar. Lang niet iedere pl6 heeft hier uiteraard last van. Toch denk ik dat het in eerste instantie een financiele kwestie was/is dat veel bedrijven de PL4'en hebben.
                    Ontopic;
                    Probeer de subs gewoon eens met 1 zware versterker aan te sturen, zoals de EX4000. Huur die gewoon eens, mocht het te weinig vermogen zijn schaf je er later nog 1 aan. Het is vaak een handigere optie voor veel mensen om 2 minder zware amps aan te schaffen dan 1 hele zware.
                    Groeten, Remco
                    • nightline
                      • 1001
                      Inderdaad met de PL6.0 waren problemen vandaar dat de PL6.0II is ontwikkeld en zelfs deze is weer geupdate.
                      Ik mag er binnenkort 1 gaan proberen, en ben erg benieuwd!!!
                      Groeten
                      Jack
                      • Koene87
                        • Apr 2008
                        • 19
                        Hmm, iedereen zegt hier dat de QSC EX4000 1600W levert aan 2ohm, maar ik heb hier de handleiding gekregen van QSC, en daar staat 1400W aan 2ohm?
                        • subbass
                          • Sep 2006
                          • 78
                          QSC EX4000 is toch identisch met de JBL MPA1100 dacht ik ?
