RCF TTL33A Line array
Daar heb je zeker gelijk in, 3 dB boost betekent zomaar even een verdubbeling van het vermogen.
Bij het ontwerpen van mijn line-array heb ik daar ook rekening mee gehouden door een overkill aan hoog, 118 dB rendement met een belastbaarheid van 80 Watt vanaf 6 kHz zorgt voor een theoretisch maximale druk van 136 dB.
Dat is ten opzichte van de low drivers dik 6 dB meer op vol vermogen, deze worden normaal gesproken met minder dan de helft van het vermogen belast waarmee de overkill van het hoog op 10 dB komt.
En daarmee heb ik voldoende headroom om het hoog voor het far-field behoorlijk te kunnen boosten.
Overigens zal het ook nooit lukken om die afval volledig te compenseren, de lucht absorbeert zoveel hoog dat alles boven de 10 kHz nooit echt ver kan komen.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
