Is dit je eerste bezoek aan het J&H Licht en Geluid forum? Neem dan de veelgestelde vragen (FAQ) even door. Om berichten te kunnen plaatsen, dien je je eenmalig te registreren.
Dit was een 18jarigen vat te Koersel,
er zijn 300kaarten voor uitgegeven dus ik gok erop dat er ongeveer 250 man was.
Dit volk bleef wel lang hangen, want om 6u zijn we gestopt en toen was er nog minstens 100man.
Iets na 7terug thuis en ik moest om 10u al de draaitafels terugdoen <img src=icon_smile_sleepy.gif border=0 align=middle>(was het enige gehuurde)
Weinig slaap dus...
Overigens is het wel een goed feestje geweest vond ik, wel zeer zatte boel.
Politie is langs geweest IVM geluidsoverlast maar dat is jammergenoeg niet de eerste keer da'k dat meemaak...
Dus tussen 1.30 en 2.30 is het stil geweest en toen begonnen de dj's langzaam de knop weer open te duwen. Ik heb ze maar laten doen want ik kan moeilijk hun handje vastnemen om het stiller te zetten.
Overigens heb ik zelf niet zitten te draaien maar enkel licht gedaan en toezicht gehouden :-)
Overigens de eerste keer dat ik een truss gevlogen heb boven publiek.
Dit omwille van het feit dat het bijna onmogelijk was deftig te belichten zonder dat te doen.
Ziet er leuk uit, maar toch 2 vraagjes?
-waarom heb jij je kist van je de set zo gemaakt, zonder deksel bedoel ik.
-Is die blacklight voorop je meubel nog nooit gesneuveld ?????
1) op al m'n kisten kan een deksel hoor, zou zeer vervelend zijn anders want dan kun je niet stapelen en zoveel plaats heb ik nu ook weer niet over in de bestelwagen
2) het is misschien niet te zien op de fotos maar die 60cm blacklight op m'n meubel vanvoor zit in een behuizing met plastic kap.
Is niet alleen redelijk stevig maar is ook nog (spat)waterdicht.
-stroomvoorziening van heel de zaal was 1fasig 40A 220V.
Aan de meter te zien lag het continu verbruik van de zaal op 6-7kw tijdens de fuif dus de pieken zullen wel iets over de 40A geweest zijn. Leve de tolerante zekeringen :-)
Heb trouwens kabels naar 3 aparte 16A 220V groepen moeten trekken. stuk of 60m in totaal. Vervelend om op te ruimen met al dat bier.
-truss ligt op de dwarsbalken van het dak en heb ik met safetys nog aan een extra balk bevestigd voor de zekerheid. (weet niet of dit mag, normaal moet het met steels zeker maar dit leek me toch ook veilig)
Zeer leuke set...maar wat sluit ge allemaal aan op die lichtkist (ik zie PC8, LM 400 en DMX maar zoveel lichten hebben jullie toch niet hangen of zie ik verkeerd?
citaat:crown macrotech 601 (800watt rms 4ohm brug op toppen)
qsc rmx 2450 4ohm stereo op bas (2*750watt rms)
<img src=icon_smile_question.gif border=0 align=middle> Begrijp ik het goed dat je de toppen (in bridge)mono draait en de subs stereo ??? Da's toch de omgedraaide wereld jongen ! Waarom niet andersom ??? Erg vaag....
OP de laatste foto
(=veruit de leukste <img src=icon_smile_tongue.gif border=0 align=middle> trouwens, volgens mij heb je die ook helemaal niet gemaakt vanwege de lampen of truss <img src=icon_smile_cool.gif border=0 align=middle>)
ligt de truss mooi op de spanten: geen sta-in-de-weg-en-struikel-gevaar-opleveraars.
Overigens het lijkt een heel erg kompakt trussje! Staal? Mobil-tech?
Hijsfijn!!!!!
Ja persoonlijk vond ik wel dat die truss heel veilig lag, kon ter op geen enkele manier vanaf. (en als ie ter zou afkunnnen op 1 of andere zeer vreemde manier of zo dan waren er nog de safetys:-p)
Is inderdaad stalen truss van mobil-tech. (max load 80kg @6m)
Ja ik weet het, sub versterker draaide stereo, toppen mono, dit was eens een test om te kijken wat de toppen zouden doen met wat meer vermogen.
Andersom zou niet kunnen vermits die crown mactrotech 601 niet krachtig genoeg is voor de bassen aan te sturen.
Heb trouwens op't mengpaneeel de mono switch opgezet zodat de bas ook mono draaide.
Zo mono draaien is wel zalig voor de feedback van de draaitafels, compleet geen last van gehad.
In verband met het licht:
LM400 hing aan de 8parren wat je wel doorhad zeker :-)
RS8 switchpack was ook zo goed als helemaal vol, blacklights, rook, ventilator rook, 2 voor de twinkle effecten, 1 voor 2*500watt halogeenstraler (blinder+verlichting mocht ter iets misgaan in de zaal).
op die DMX controller hangt voorlopig enkel de strobo.
Op korte termijn komen er 2scans bij (ik dacht aan robe dj scan 150 of 250)
Heej heb je van die dame met dat witte shrtje op de laatste foto ook nog een foto van de voorgevel?
Of hou je die voor jezelf?
Ziet er erg netjes en compact uit allemaal.
Hoe zet je het deksel bovenop je mengpaneel/mixer case vast?
Ik zie wel een kleine vlindersluiting helemaal bovenaan, zeg maar naast de denon, maar zie er nergens eentje vooraan.
Gaat je deksel dan niet kiepen als je begrijpt wat ik bedoel, 2 van die kleine sluitinkjes lijken me niet echt voldoende of wel?
Lijkt me dat het dan eigenlijk geen bescherminig bied, alsof je er een losse plaat op legt.
hm dan had ik persoonlijk toch voor sluitprofiel gekozen...smaken verschillen <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
citaat:Hoe zet je het deksel bovenop je mengpaneel/mixer case vast?
Onderaan de kist, dicht bij de cdladers van de denon zijn nog zo 2 slotjes.
Het deksel zelf bestaat uit een l-vorm en sluit volledig over de kist.
Deze kist is in de begintijd gemaakt en nog steeds niet aangepast vermits ik vind dat ze wel handig werkt.
Toen was ik nog niet op de hoogte van al die flightcaseprofiel toestanden en bouwde maar kisten naargelang wat ter in de plaatselijke gamma te vinden was...
Heeft iemand misschien een idee of die robe dj scan HTI 150 nog fel genoeg is wanneer ik nog steeds chases met parren erbij wil gebruiken ?
Zal wel zo ongeveer de output van een martin 812 hebben gok ik.
