Vat21jarigen Koersel
  • Pulse
    • Oct 2001
    • 666
    #31
    Zoals ik al beloofd had ging ik er iets aan doen:
    hier zijn dan de safetys zoals beloofd.
    2 per 4bar en 1per effect. Ik wou er wat meer meenemen als reserve maar dealer had er niet meer op voorraad :-)
    Ook maar wat LEE filtertjes in de basiskleuren meegenomen.
    Dieter, D.D.A. Sound & Light
    MVG,
    • PowerSound
      • 1892
      #32
      Waarom staat die Long daar op die filters geschreven ?
      Zijn LEE filters verschillend voor long of short Pars ?
      Site versie 7.3 ! Maar wij hebben ... Nexo... Tja dit zegt genoeg...
      PSL Bvba powered by
      Yahama LS9-32 / MC7L-48
      • axs
        • Jun 2002
        • 2687
        #33
        Verkoopstrukje...
        Meer niet
        De groe(n)ten
        Tom Manshoven
        • PowerSound
          • 1892
          #34
          Dus Pulse heeft meer betaald dan normaal ?
          PSL Bvba powered by
          • axs
            • Jun 2002
            • 2687
            #35
            Geen idee...
            Maar heb dat trukje nog al eens gehoord...
            De groe(n)ten
            Tom Manshoven
            • Pulse
              • Oct 2001
              • 666
              #36
              geen idee waarom er long opstaat,
              heb gewoon par 56 filters gevraagd :-)
              waarschijnlijk juist hetzelfde, ofwel zijn de short filters tegen een hogere temperatuur bestendig maar ik betwijfel het.
              MVG,
              • rinus bakker
                • Mar 2002
                • 5429
                #37
                : hier zijn dan de safetys zoals beloofd.
                Hallo Dieter,
                zorg wel dat die safeties zou worden vastgemaakt dat die ongeborgde musketon niet "tijdens een val" zechzelf kan openen.
                Overigens wat is de breuksterkte van die pisbak-ijzer musketonnetjes.
                Vuistregel: de kwaliteit staal van een staalkabeltje is 3-4 keer zo groot als van het musketon-staal. Dus als ze even sterk moeten zijn in een keten is de verhouding in de materiaal-dikte voor de musketon al gauw 3-4 keer zo dik! Dat ziet er op die foto niet zo naar uit. Kortom check dat nog even bij jouw leverancier!
                (Goede "natte" vinger voor -nieuwe- staalkabel breuksterktes:
                3 mm bij ca. 500 a 600kg => toel.gewicht van te safen last= 40kg;
                4 mm bij ca. 900-1000 kg => toel.gewicht van te safen last= 75kg;
                5 mm bij ca. 1300-1400 kg => toel.gewicht van te safen last= 110kg
                De waardes hierboven zijn dan gebaseerd op een valafstand van niet meer (!) dan 30cm, met een "gechokte" (=gestropt, =in zichzelf gestoken) aanslagwijze van de staalkabel, waarbij die musketon maar even vergeten is.
                Leg je die kabel in een (zo kort mogelijke) "basket" (=mandje, = broekje, =om de buis gelegd en terug op de spot), dan kan je die bovengenomede waardes verdubbelen, maar weer zonder dat de musketon erin in zit, want daarvan zijn teveel in kwaliteit & sterkte verschillende versies in omloop.
                Greetschenszzzz
                Rinus
                ^^Volare Necesse Est!^^
                • Pulse
                  • Oct 2001
                  • 666
                  #38
                  ok, bedankt voor die rig tips.
                  staalkabeltje is 3mm dik, musketon ongeveer het dubbele
                  en is 70cm lang.
                  Er komen per safety geen lasten aan zwaarder dan 10kg dus dat zal wel zeker in orde zijn
                  MVG,
