GvH-E : wanneer het gaat om de orginele Hitec set HA215 met HA218. (ik heb dit nog niet vernomen van de TS.)
De hitec set is een drieweg actief gefilterd systeem dmv een controller.
In het laag zit al 1200 watt aan laag per kast. 2 maal 18".. RMS vermogen
In het mid zit of de 400 watt 15" of de 600 watt JBL 15" dit ook 2 maal per kast!! dus gaan we even uit van de 400 watt is dit ook alweer 800 watt RMS bij 4 ohm per kast.
het hoog is een JBL driver, de grootste is zijn serie meende ik, 150 watt RMS bij 16 ohm. Hierop moet een versterker vermogen van minimaal 2 maal de rms waarde.
Uit ervaring weet ik dat op het mid met JBL minimaal 1200 watt moet, anders klinkt het mid erg wollig en zeker niet strak.
Je kunt op de processor ook gebruik maken van het 2weg knopje, hierdoor gaan de toppen als fullrange spelen. echter in combi met de bass is dit geen succes. en wanneer je dan 600watt op de topkast zet, komt er amper wat uit..
Verder lees ik dat er gebruik wordt gemaakt van de xlr stekkers en niet van de camcon stekkers, TS weet je dat de processor ook dient om je speakers heel te houden? deze processor heeft de functie dat hij niet alleen wat filtert maar controleert ook steeds je uitgang van je amps en grijpt in wanneer dit nodig is. Erg makkelijk en bijna hufterproof!!
Met een digitale processor haal je er trouwens nog wel meer uit.. echter dan eerst wel even een paar grotere amps erbij kopen.
Te gebruiken, tot 100 man kun je het af met alleen de toppen.
tussen de 100 en 200 man een andere set nemen. of een enkele 18" eronder zetten. Daarna is de set weer prima geschikt tot een 450 man Live en 550-600 man disco. evt dan een xtra sub erbij. Dit wel in combi met de juiste versterkers.
