decibel meter
  • lago
    • Aug 2009
    • 10
    decibel meter
    hallo, ik zoek voor mijn drive in show een db meter, niet te duur maar waar ik eenvoudig geluid mee kan meten. iemand tips? heb bij conrad de Sl50 gezien, is dit wat?
    gr dj Lago
    • 2371
    Heb zelf de Voltcraft SL100. Niet een tikkie duurder dan de SL50 volgens mij, maar voldoet prima en tijdens een vergelijking met een hele dure, geijkte meter (weet het merk niet meer) was er geen verschil in het meetresultaat. Nadeel is dat ie naar een minuut of 10 vanzelf uitgaat. Scheelt je batterij, maar betekend bij live toepassingen wel steeds aanzetten.
    • Stevengos
      • 106
      Ik zou niet die SL50 nemen, aangezien het een afwijking heeft van +-3.5dB (bij 1khz) en dus niet echt nauwkeurig zit!
      Ook kan het dingetje niet een A-meting uitvoeren, wat toch wel wordt gebruikt (ook binnen bedrijven) om de geluidsdruk voor het menselijk oor te meten (lijkt me wel handig aangezien je bij jouw drive in show ook wel met mensen te maken hebt, tenzij je andere gasten hebt ). De A-meting heeft een degelijk aantal dB verschil in de metingen ten opzichte van een C-meting.
      De SL100 is in dat opzicht een beter keus (link). Er zit een A-meting op en het is een klasse 3 ding, wat al aardig goed is.
      De werkelijkheid komt soms harder aan dan een geperfectioneerde illusie :D
      • Whitefarmer
        • 1244
        Ik kan die SI50 niet vinden !!
        Zelf gebruik ik een SPHYNX sound level meter, kost nog geen € 100,- (in de BTW). (A en C weging, slow en fast)
        Ik gebruik hem alleen om het volume 'in de hand te houden'!
        Om daadwerkelijke geluidmetingen te verrichten, moet de gemeente meneer maar langskomen!
        edit: het is SL50 ipv SI50, en nu dus wel gevonden.
        Groeten John
        • e-sonic
          • Aug 2004
          • 329
          dB meter
          Hallo, voor een goede aflezing is een analoge meter prima te gebruiken, het werkt een beetje als een VU-meter....
          Geluidforum.nl :: Bekijk onderwerp - Demping in Kerkzaal
          ik heb in een ander forum het juiste type nr opgezocht, de velleman AVM2050, dit is de bekende tandy/radio shack meter, was ook bij conrad te krijgen, en heeft een A-weging, en een uitgang voor een audio meting, qua prijs rond de 25 euro, ik heb dit type gekocht voor 58 gulden.....
          Bij e-bay zijn de eerste pagina's vaak gevuld met alleen deze meter.....
          groet van audiopartner e-sonic.
            download een app op je I-phone...
            • lago
              • Aug 2009
              • 10
              bedankt voor al jullie tips, het gaat de sl100 worden denk ik
              gr dj Lago
              • bvt-events
                • 5
                oke en hoe weet je of dat de juiste waarde aan geeft ik heb zelf iphone en hij is al 2 keer opgestuurd omdat de mic stuk was.
                • stamgast
                  • Feb 2010
                  • 253
                  Dat weet je ook niet, lijkt me dat Apple niet de microfoons van iPhones calibreert in overleg met de schrijver van zo'n app. Hoe mooi het spul van Apple ook is.
                    de vraag was:
                    "ik zoek voor mijn drive in show een db meter, niet te duur maar waar ik eenvoudig geluid mee kan meten."
                    om goedkoop even te kijken of je drivein niet te hard draait is die app goed genoeg en, indien je in de verkoopspraat van apple getuint bent, erg goedkoop te downloaden.
                    dat je I-apparaat heel moet zijn lijkt mij zowel duidelijk als niet afwijkend aan de eis die je aan een standalone dBmeter stelt....
                      Toch klopt die I-phone exact met mijn dB meter.
                      • SoundOfSilence
                        • Mar 2007
                        • 766
                        Originally posted by http://www.studiosixdigital.com/spl_meter.html
                        [FONT=Verdana]SelectInternal to activate the included compensation filter, which is designed to flatten the frequency response of the built-in or headset mic.[/FONT]
                        Er wordt dus wel degelijk (door de maker van de software) gefilterd om e.e.a. correct te krijgen.
                        Overigens verkopen ze ook externe mic-trappen en microfoons, maar die zijn relatief prijzig.
                        Gebruik het zelf af-en-toe als indicatie. 't gaat je niet redden tegen de ambtenaar, maar als je wilt dat je aan het einde van de avond net zo hard draait als aan het begin werkt het prima. (in geval van ambtenaar neem ik toch een echte meter mee die de hele tijd op de tafel ligt)
                        • stamgast
                          • Feb 2010
                          • 253
                          In dat geval mag mijn eerdere reactie als kort door de bocht bestempeld worden.
                          • Lawaaiige Buur
                            • 45
                            Mijn iphone db meter (van studiosix - pro versie) geeft bijna altijd 107 db aan, terwijl ie tot de 130 zou moeten kunnen.. En ik weet zeker dat het soms harder dan 107 db gaat..
                            http://www.licht-geluid.nl/forum
                            • e-sonic
                              • Aug 2004
                              • 329
                              iphone max spl
                              @ buur
                              De Iphone kan ca 105 dB geluid aan, ik heb een artikel van Syn-Aud-Con, van Pat Brown, uit 2008, Hij heeft dit getest met een app van faberacoustical
                              SoundMeter
                              Als de Iphone gedraaid wordt, gaat het display mee, hiermee blijft de microfoon beter vrij,
                              Hier schijn je ook mee te kunnen calibreren, blijft er ook nog wat werk over voor mij
                              PS
                              Ik moet me behelpen met een E-71 van nokia, iemand daar nog een leuke SPL app voor, ik heb m'n XL2 niet altijd bij me...
