Behringer EP-1500 vraag
  • DJordy
    • Nov 2009
    • 112
    hallo forum leden,
    Ik had een vraagje het klinkt dom.
    Ik heb de behringer ep1500, spec:
    2 x 700 Watts into 2 Ohms; 1,400 Watts into 4 Ohms bridged operation
    2-channel, parallel or bridged mono operating modes for flexible application
    Independent limiters for each channel offer dependable protection against distortion
    Precise signal and clip LED indicators to monitor performance
    Selectable low-frequency filters (30 Hz or 50 Hz) remove distracting infra-sound frequencies
    Professional connectors, compatible with Neutrik Speakon connectors, and "touch-proof" binding post loudspeaker outputs enable secure operation
    Balanced XLR and 1/4" TRS inputs
    Connection option for extra amps in parallel operation
    Ultra-reliable Toshiba/Fairchild high-power transistors
    High-current toroidal transformer for absolute reliability and lowest noise emission
    “Back-to-front” ventilation system including air filter with automatically adjusting fan speed for smooth operation
    Independent DC and thermal overload protection on each channel automatically protects amplifier and speakers
    High-quality components and exceptionally rugged construction ensure long life
    Maar hoeveel watt is dat op 8ohm?
    Heeft iemand daar een formule of antwoordt op?
    Mvg,
    DJordy
    Linken naar winkels zal niet de bedoeling zijn.
    BEHRINGER: EP1500
    Hier de link naar de fabrikant.
    • remco_k
      • Sep 2002
      • 325
      Het is in beginsel gewoon een simpel delen en vermenigvuldigen spelletje:
      2x 700 Watt op 2 Ohm == 2x 350 Watt op 4 Ohm == 2x 175 Watt op 8 Ohm. Dan kan je 'm wellicht nog bruggen: 1x 350 Watt op 8 Ohm.
      Hoe hoger de impedantie, hoe lager het vermogen bij gelijkblijvende spanning. (P = U2 / R)
      Er zijn wat meer gegevens die meetellen maar die zullen de uitkomst van 175 Watt niet met tientallen Watts beinvloeden.
      • DJordy
        • Nov 2009
        • 112
        bedankt
        wist de som niet meer en stondt alleen vaag op andere forums.
        Mvg,
        DJordy
        • test12
          • Jan 2003
          • 901
          ff correctie in brug is dat 700 W in 8 Ohm.
          ________________________
          • DJordy
            • Nov 2009
            • 112
            oke als nog bedankt
            Mvg,
            DJordy
            • Radar
              • 890
              En wat staat er in de specificaties?
              (Let op, nu krijg je het gewouwel over RMS vermogen )
              Ik doe niet aan bijgeloof.
              Dat brengt ongeluk.
