Peavey HiSys2xt BW
  • Whitefarmer
    • 1244
    Natuurlijk proberen we te helpen, maar je zult zelf ook wat moeten doen.
    1. normaal Nederlands schrijven, dus geen sms-taal (dus ook WEL punten en KOMMA's).
    2. Lezen hier op het forum (gebruik de zoekfunctie), vooral het NEWBIE gedeelte staat veel nuttige info.
    3. zie mijn handtekening.
    ps.
    Welkom op het forum
    Groeten John
    • HR Soundproductions
      • Oct 2005
      • 649
      Originally posted by djskype
      waarom zetten ze die dingen niet gw op marktplaats??
      hier heb je niet eens foto,s erbij
      ik snap het aan de andere kant wel
      maar de zalen waar ik draai zijn niet zo groot
      het grootste optreden 189 man dus
      maar geloof het of niet
      ik ben wel nog een jongen van 12 en doe nu 3 , 4 jaar aan dj
      en heb twee redelijke prof speaker sets 2x movingheads
      een mixer laser parren truss goede versterker enz....
      maar nu weet je met wie je te maken hebt dus niet al iemand die al twintig jaar in het vak zit .
      ik hoop dat jullie nog serieus op me reageren ondanks dat ik eigenlijk nog een tiener ben .
      gr djskype
      Iedereen die door zijn vraagstelling laat zien ergens serieus mee bezig te zijn, krijgt serieus advies.....
      Dat staat los van geslacht, religie EN ZELFS leeftijd.
      • djskype
        • Mar 2011
        • 25
        hoeveel man???
        maar hoeveel man zou ik met een peavey pv 2600:1800 watt versterker en 2x hisys 3xt en 2x hisys 118 kunnen dus
        een 1800 watt versterker
        en 4 peavey speakers
        hoeveel man??
        binnen ??
        en buiten??
        alvast bedankt .
        gr. djskype
          • Oct 2005
          • 649
          hoeveel man??
          binnen ??
          en buiten??
          alvast bedankt .
          gr. djskype
          Ik hoop dat je dat niet op 1 versterker hebt (of wilt hebben) staan???
          • djskype
            • Mar 2011
            • 25
            jawel peavey pv 2600
            ik weet dat het niet fijn is maar ,
            ik ben aan het sparen voor nog een
              • Oct 2005
              • 649
              Als je dan aan het draaien bent, en flink gas geeft, wordt de versterker dan niet ontzettend warm??
              • djskype
                • Mar 2011
                • 25
                deze versterker is er voor bedoeld je zag ook aan het prijskaartje maar andere 1800 watt versterkers dat deze nog al heel duur was
                nee nooit last van gehad maar ik wil er nog zo een bij
                  • Oct 2005
                  • 649
                  Ik ga ervan uit dat de baskasten 4 ohm zijn, je topkasten zijn dat ook. Als je dus doorkoppelt vanaf het filter van je baskast naar je top, blijft de vervangingsweerstand van beide kasten 4 ohm. Je sluit er twee van deze sets op aan(per kant) dat betekent dat de vervangingsweerstand 2 ohm is. Je versterker levert dan (volgens mij) 2x 1300 watt, als je kijkt in het owners manual zie je dat ze geen vermogen opgeven bij 2 ohm in het specificatie gedeelte.
                  Om die reden weet ik niet of het zomaar logisch is dat je hem ermee belast.
                  1e nadeel; deze versterker heeft maar 1 ventilator, dat lijkt me al een beperking om een goede koeling te waarborgen bij lage impedanties en hoge belasting.
                  2e nadeel; De baskasten zijn 350 Wrms en de tops zijn 700 Wrms, je vermogens zijn niet gelijk, dus haal je nooit het optimale uit je set.
                  3e nadeel; Als je amp thermisch tript...dan is het voor langere tijd stil, het duurt namelijk wel weer eventjes voordat je hem kan resetten. Dat is het laatste wat je wilt tijdens een feestje (tenzij je zelf de mensen prima kan entertainen). Om betrouwbaarheidsredenen heeft het de voorkeur om meerdere versterkers te hebben.
                  • djskype
                    • Mar 2011
                    • 25
                    nou de versterker is 2x900 watt op 4ohm
                    dus 450 watt per box als het ware
                    maar de speakers zijn continu 700 watt en progam 1200 watt dus geen 350 watt
                    die 1200 is ook echt geen peak ...
                    want zo knallen echt super hoor
                    ik weet niet of de versterker dat houd maar hij blaast op de helft open nog steeds koelen lucht.
                    maar ik heb hem nog nooit harder gezet dan de helft dat was voor rond 200 man in kleine zaal
                    gr djskype
                    maar alles kan
                      • Oct 2005
                      • 649
                      hoeveel man??
                      binnen ??
                      en buiten??
                      alvast bedankt .
                      gr. djskype
                      Volgens mij staat hier toch dat je de baskasten erbij hebt staan??? Deze baskasten zijn 350 Wrms, de topkasten zijn 700 Wrms
                      Het beste is om je bas en je tops apart aan te sturen, dan haal je het max eruit. Als je doorkoppelt op de achterkant van de baskast haal je dus niet het maximum uit je tops.
                      • djskype
                        • Mar 2011
                        • 25
                        nee op de achter kant van de bassen staat hisys 4 700/1200 watt
                        een toppen staat hisys 3 en ook 700/1200 watt dus
                        misschien een misverstand
                        ik zal er wel foto,s erop zetten
                          • Oct 2005
                          • 649
                          Ik vermoed dat jij dan een oudere versie hebt. De nieuwere series zijn;
                          Hisys 3XT 700 Wrms, 1400 W program (zelfde opgave voor Hisys 4XT)
                          Hisys 118XT 350 Wrms, 700 W program
                          Fotootjes zullen wel helpen om het misverstand uit de weg te ruimen
                          • djskype
                            • Mar 2011
                            • 25
                            ja dat dacht ik al
