Speaker
This topic is closed.
  • DJ-Emile
    • Dec 2008
    • 70
    Speaker
    Hi ik wil een bass speaker kopen, type: omnitronic BX-1250
    Deze heeft speakon aansluiting.
    Ik heb nogal een oude versterker, alleen met draadklemmen.
    Kan ik draadklemmen in die speaker doen?
    Iemand een idee of dat kan?
    Pioneer CDJ-1000 MK3
    Duh!
  • geenstijl21
    • 462
    Verloopje maken.... van "+ en -" kabel naar speakon.....hoef je de speaker niet te modificeren
    • JustME125
      • Jun 2006
      • 297
      Gewoon speakon op je versterker zetten in plaats van draadklemmen. Of je versterker in een kistje inbouwen, blindplaatje ervoor met aansluitingen (XLR voor ingang en doorlus en speakon), zit je nooit met dat verloopjesgezeur.
      Mzzls
      Correct me if I'm wrong
      • Whitefarmer
        • 1244
        En heeeeeel veeeeel lezen hier op het forum, en goed opletten op school bij natuurkunde
        Dan weet je waar je mee bezig bent!
        groeten John
        Groeten John
        • DJ-Emile
          • Dec 2008
          • 70
          Maar hoe maak je zo'n verloopkabel welke spullen heb je ervoor nodig?
          Of kan je ze ook kopen
          Nog 1 vraagje hoe maak je ze
          Duh!
          • Rolandino
            • Mar 2007
            • 1451
            je koopt een speakerkabel met de lengte die je wilt hebben.
            Aan de ene kant strip je de kabel zodat het koper bloot komt zodat je ze aan je versterker kunt knopen aan de andere kant zet je de Rood op plus en de zwarte op min ( moet je wel rood/zwarte kabel kopen ) van de speakon.
            LEt wel : als je een 2polige speakon heb kan het zeker niet fout gaan ( staat + en - op ) Heb je een 4polige speakon moet je hem op 1+ en 1- zetten
            • Whitefarmer
              • 1244
              Welk merk en type is je versterker, want iets zegt me dat het een HTK-versterker is, waardoor ik bang ben dat je het benodigde vermogen NIET gaat halen!!!
              Speaker is 300/600 (rms/prog) bij 8 Ohm.
              Wat bedoel je met draadklemmen: binding posts, of zo'n klemmetje met een veertje (HTK).
              groeten John
              Groeten John
              • Radar
                • 890
                Laat even weten om welke versterker het gaat.
                Tot dan een slotje.
                Ik doe niet aan bijgeloof.
                Dat brengt ongeluk.
                • DJ-Emile
                  • Dec 2008
                  • 70
                  Over die subwoofer Omnitronic bx-1250 de versterker is Phillips fa930
                  Mijn versterker is Phillips FA930
                  - XDA voor zeer grote piek- en vermogensreserve.
                  - Muziekvermogen 2 x 185W
                  - Eén-toetsbediening in systeem via ESI aansluiting.
                  - Schroefaansluiting voor 4 luidsprekers.
                  Frequentiebereik:
                  - lineaire ingangen: 15 - 45.000 Hz
                  - phono ingang MM: 20 - 20.000 Hz
                  Kanaalscheiding: 75 dB
                  Vermogensbandbreedte: 5 - 60.000 Hz
                  Afmetingen: b43,5 x h14,0 x d30,0
                  Gewicht: +/- 7,2 kg
                  Kan ik deze speaker erop aansluiten
                  Speaker
                  2xOmnitronic FA 930
                  Ik had een probleem met de kabels Die speaker heeft speakon aansluiting
                  en versterker draadklem soort klem waar je draad door heen moet doen
                  Hoe maak je zo'n verloopje en Kan die speaker wel op mn versterker
                  Vraagjes
                  Bye Dj Emile
                  (O ja Radar de moderator dit is dus mn versterker)
                  Duh!
