Geluidsset
  • CS Light Sound
    • 39
    Geluidsset
    Heey,
    Ik ben opzoek naar 2 nieuwe toppen die ik later kan uitbreiden met 2/4 subs
    Mijn budget ligt rond de 1700,- exc. versterking
    Ik wil het liefst dat de speakers passief zijn aangezien ik Crest versterkers tegen een mooi prijsje kan krijgen.
    Ik wil met mijn toppen 80 man bespelen en met 1 sub + 1 top per kant wil ik 150 man bespelen
    Muziekstyle: R&B,Dance,Bubbeling
    groetjes Chris
  • djlaakie
    • Sep 2004
    • 130
    Hallo Chris,
    Misschien zijn de Electro voice SX 300 wat voor jou!
    Kosten 549,- per stuk
    Dus 1099,- per 2
    • jack
      • 1090
      da's niet genoeg voor 80 man
      Pak dan z,n nieuwere en grotere broertje de ZX 5
      JVM sound de NEXO specialist
      • CS Light Sound
        • 39
        Hartstikke bedankt voor de tips, ik heb dan nog 3 vraagjes
        1. waar worden die speakers van EV verkocht?
        2. Wat zijn de specs?
        3. Is de ZX 5 12''??
        Groetjes Chris
        • LuPuS
          • 457
          Je kan even de Nederlandse importeur raadplegen:
          Alle specs over de Zx5 hier :
          Sound engineering since 1927 — loudspeakers, microphones and complete systems for performers, venues and installers.
          The Zx5 is a 15-inch, 2-way cabinet with the most elegant high-impact composite enclosure, featuring the newest generation of EV components: the all-new DXV3150, 500W, 15-inch woofer and the all-new 2-inch neodymium ND2 compression driver.
          The Zx5 is rated for 600 watts long-term power handling and is able of producing high SPLs whilst providing a very smooth frequency response. With two available coverage patterns (60-degrees x 60-degrees or 90-degrees x 50-degrees), two adjustable monitor angles (45- or 55-degrees) and ten built-in rigging and suspension points allowing for a variety of mounting accessories, the Zx5 fits a variety of applications: installations of individual speakers or clusters in entertainment, cultural or religious venues, as well as on stages with bands, musicians and P.A. rental companies.
          • Drive inn tnt
            • 1082
            Die ZX5 moet je zeker in je overweging mee nemen. Dit zijn hele mooie speakers waar heel veel power in zit en ze klinken ook ontzettend goed. Er zijn genoeg bedrijven die ze leveren in Nederland. Wij zijn er sinds kort ook 1 van
            Vette boksuh meneer
            • LodeS
              • 45
              Community boxen zijn zeker niet fullrange genoeg of wel? Geen id wat de prijs daar van is trouwens..
              Wij hebben ze iig ook en als je ze gewoon fullrange zonder x-over der tussen aanstuurd zijn ze perfect voor bijvoorbeeld spraak dingen. Als je ze stand alone voor een drive in wil gebruiken zijn ze echter helemaal niet geschikt, dan moet er zowieso een 18" basje oid onder!
              Lode
              • djlaakie
                • Sep 2004
                • 130
                citaat:Geplaatst door jack
                De SX 300 is wel genoeg voor 80 man. Je moet er alleen natuurlijk geen "hardcore""hardstyle" en dat soort muziek mee willen draaiene want dan heb je meer bass nodig. Maar ik gebruik de SX 300 zelf ook en 80 man redt je met gemak. Maar het licht ook aan de omgeving. Als je buiten zou staan dan zou ik zeggen 100 man. Binnen kan ik er 150 man mee aan.
                • jack
                  • 1090
                  150 man voorzien van achtergrond muziek gaat helemaal lukken!
                  Een feestje bouwen vergeet het maar
                  Of je moet de speakers bij elkaar in een hoek plaatsen!
                  speelt het wel een 12 db harder op het laag!
                  Dit is niet de mooiste oplosing!
                  Met een 18" subje eronder is de 150 man wel goed te halen!
                  De SX 300 is leuk voor in de gemidelde woonkamer(35 m2)
                  • djlaakie
                    • Sep 2004
                    • 130
                    Ik weet niet waar jij dit op bazeer. Ik doe feesten van 100 man met de SX 300 en het gaat perfect. Feesten voor 250 man doe ik met de SB 121 er onder
                    • CS Light Sound
                      • 39
                      De SX 300 houd ik in mijn achterhoofd en zijn grotere broertje doe ik zeker niet aangezien ik er 18'' subs onder wil zetten dus GEEN 15'' aub
                      Zijn er verder nog opties?
                      groetjes Chris
                      • CS Light Sound
                        • 39
                        Ik denk toch dat ik voor de SX300 ga is niet al te duur, en zeer goeie specs ik ga hem nog wel even beluisteren.
                        Welke sub past hier goed bij, max. 800,- p.s exc. versterking
                        Groetjes & enorm bedankt, Chris
                        • jens
                          • Aug 2004
                          • 1066
                          ik heb zelf 2x mi15 van ad gekocht deze speakers zijn 15 inch 400 watt....met dit setje draai ik wel eens kinderdisco's tot 100 kids....en voor wat oudere mensen 50 tot 75 man dat gaat hier altijd prima mee.
                          ik heb toen voor deze toppen gekozen omdat ik de prijs en kwaliteid (kocht ze toen met een zooitje korting) wel goed vond...weet niet wat ze momenteel nieuw kosten. wel staat ad er een beetje bekend om dat ze vrij schel zijn...hier zit wel iets van waarheid in maar verder ben ik dik tevreden
                          • CS Light Sound
                            • 39
                            Ik heb toch besloten om de S300 te kopen, hoeveel watt versterker heb je hier voor nodig?
                            Ikzelf denk 2x 800 watt, aangezien hij 300 watt rms en 1200 watt peak, dus neem ik de gulle middeweg
                            Ik twijfel tussen QSC,Crest,Dynacord,ADJ V3000/4000 versterkers
                            groetjes Chris
                            • djlaakie
                              • Sep 2004
                              • 130
                              Hallo je, kan voor de Samson S1000 of S1500 gaan, ik persoonlijk zou dan de S1500 kiezen. Een goede versterker.Goede kwaliteit.
                              Groetjes,
                              DJ Laakie
