Beste mensen,
Even voorstellen:
Na 20 jaar omzwervingen door onze stad, heeft het amateurgezelschap waarbij ik betrokken ben sinds kort een eigen theater.
In eigen beheer is een bedrijfspand gekocht en dit is verbouwd tot klein theater. Bij het gezelschap zijn omstreeks 150 vrijwilligers betrokken die jaarlijks tussen 4 en 6 producties brengen.
Qua opbouw betreft het een vlakke vloer theatertje met omstreeks 145 zitplaatsen. Vanwege de contstructie van het pand hangt het grid niet aan het dak, maar is het een constructie van trussen. Speelbare breedte tussen de trussen is 10 m. Afstand tussen trussen en eerste rij in diepte is omstreeks 1.5 m.
Akoestiek is niet geweldig. De ruimte is geheel afgewerkt met gipsplaten (4 lagen) voor geluid isolatie. Ook zijn de stoeltjes van plastic. Reflectie te over. Demping wordt voornamelijk verzorgd door het publiek en de poten e.d.
Alle techniek (licht en geluid) is in eigendom. Omdat er zowel kinderen als volwassenen spelen, wordt meestal gebruik gemaakt van zenders. We hebben beschikking over 21 stuks EW100 voorzien van MK2E.
Nu dan het probleem waar ik jullie advies voor zou willen hebben.
Momenteel stelt de P.A. niet veel voor: een versterker 2*250 W en een paar 15" speakers. De speakers hangen aan weerszijde aan de trussen.
Nu er een permanente stek is, voldoet dit niet meer.
Het grootste probleem betreft de verstaanbaarheid op de eerste twee rijen. Hoewel het publiek er bovenop zit is het ongelofelijk hoe zacht kinderen kunnen praten. Er zit een joekel van een gat in het midden dat opgevuld moet worden.
De verzonnen oplossing waarmee techniek wel kan leven maar regie niet, bestaat uit 4 kleine speakertjes voor rij 1 op de vloer. Met een high-pass filter vanaf zo'n 300 Hz werkt het best ok.
De volgende test was twee extra kleine speakers erbij in de trussen links en rechts en twee boven rij 1 in het grid (ong. 4.5 m. hoog). Geheel volgens verwachtingen werkt dit niet.
De vraag is dus hoe dat kan worden opgelost. De grootste uitdaging is volgens mij het verschil in richting waar de kijker verwacht dat het geluid vandaan komt en waar het werkelijk vandaan komt.
Spelers staan recht voor het publiek, maar de eerste rijen horen het geluid van uiterst links en rechts. Heeft iemand een idee voor een oplossing.
Verder willen we de P.A. vervangen. De wens is om geen grote kasten te hebben hangen in de zaal, dus we zoeken zoiets als zuilspeakers en een aanvulling van subwoofer. Aangezien alles uit eigen middelen wordt gefinancierd zoeken we een balans tussen budget en kwaliteit.
Even voorstellen:
