waterbakken onder podium
  • thomaszzz
    • Aug 2009
    • 32
    beste,
    in april doen we weer onze jaarlijkse toneelweek op school. Dit jaar gaat het over een natuurramp, namelijk een overstroming. Er is ons gevraagd dit levensecht na te bootsen. bovenaan zouden we een bak hangen met water in die al het water op het podium blaast. toen kwamen we aan het probleem dat het water ook terug af het podium moet gaan. we dachten eraan een schuin podium te maken, maar het podium wordt elk jaar met houten platen gemaakt, en wegens tijdgebrek kunnen we die niet vernissen (wat toch niet veel zin zou hebben met zo'n hoeveelheid water). nu wilden we proberen om op het podium een metalen bak te zetten, met daar, zowel horizontaal als verticaal, metalen buizen erin, waarop we vervolgens een geruiten metalen plaat zouden leggen, die stevig genoeg is om op te staan.
    materialen is geen probleem, we hebben in de school een hout-afdeling en een las-afdeling.
    hoe zouden jullie dit probleem oplossen?
    alvast bedankt!
    denk je alvast even aan de combinatie 230V en water.
    is een hele slechte namelijk....
    • renevanh
      • 2371
      Wat gebeurd er na afloop met die houten platen?
      Als die naar de stort gaan zou ik juist voor een schuin podium kiezen, niet lakken oid, gewoon zo laten.
      Een andere optie is inderdaad een groot rooster met een waterdichte bak. Denk eraan dat water overal gaat waar je het niet wilt hebben, dus ook NAAST je bak, richting je amps/dimmers/PA, enz.
      Wat je bij optredens nog wel eens ziet is een watergordijn. Hiermee weet je veel beter waar je water terecht gaat komen, geeft je wat meer zekerheid maar ik heb geen idee of dat een beetje te doen is op een klein podium (klein als in: kleiner dan 80*60 meter).
      Waar ik voor zou kiezen: geen echt water. Er zijn tal ideeƫn te verzinnen met licht, geluid, film, decor om zoiets na te bootsen.
      • mhsounds
        • Sep 2009
        • 933
        droogijs machine, dat met een flinke snelheid het podium opjagen en daar gekleurde spots doorheengooien
        Veilig(er), geen last van rotzooi, alleen oppassen met de droogijsblokken
        Freelance Light and Video |
        • thomaszzz
          • Aug 2009
          • 32
          de houten platen zouden we na afloop willen recupereren voor de volgende jaren. qua amps/dimmers/pa,... hoeven we ons niet echt zorgen over maken, die worden veilig achter het podium bewaard, waar het water sowieso niet kan komen.
          • axs
            • 2687
            Hoe kan je dan nog water laten aflopen als je dat water wil laten lopen op een geruite metalen plaat? Staat toch vol met gaten of heb ik nu iets totaal anders voor?
            • Joost van Ens
              • Jan 2001
              • 628
              Joost vraagt zich als eerste af hoe veel die bak water weegt en hoe je die op gaat hangen.
              Rooster zal idd niet werken. Water heeft de nare eigenschap om d.m.v. de zwaartekracht zo snel mogelijk naar het laagste punt te willen. dus door de gaten.
              Of je moet een paar ton water hebben, maar dan komt vraag 1 weer ter sprake.
              Joost.
              • thomaszzz
                • Aug 2009
                • 32
                de bakken zouden we eerst ophangen en dan pas volpompen met water, ik heb vanmiddag het voorstel gedaan om een schuin podium te maken, maar het probleem is dat het podium 6 dagen gebruikt moet worden...
                  • 5429
                  a) het water stroomt.
                  b) de wind blaast.
                  en wat bakken zouden doen is mij niet geheel duidelijk.
                  Theater is een illusie, dus ik vind de oplossing met droogijs en licht verreweg de meest voor de hand liggende.
                  Het is namelijk zo dat het geval genoemd bij a)
                  ook bijna altijd daarheen gaat waar je het niet verwacht of zeker niet wilt hebben:
                  St. Elizabethvloed + 1953 + Katrina-NewOrleans + KerstTsunami enz.
                  Maar het volk gewoon verplicht laten komen in oliepakken met lieslaarzen en ZuidWesters, dan heb je alleen maar een paar mega ventilatoren nodig en plantensproeiers met ijskoud water erin.
                  Waarom natte voeten na proberen te doen als een natte kop veel beter werkt?
                  • hugovanmeijeren
                    • 1436
                    Ik heb het wel eens eerder gezien in het theater, tijdens een of andere dans voorstelling waar dus ook water bij gebruikt werd. Het kƔn dus wel.
                    Of je het wilt is een heel ander verhaal.
                    Wat een mogelijkheid zou kunnen zijn als je toch met 'echt' water aan de slag wilt: maak een helling waar je het water wilt laten afstromen en helemaal vooraan op het toneel maak je de vloer van roosters (ca. 0,5~1 meter breed) waar het water voordat het de zaal in loopt door wordt afgevangen (zoals een rooster bij de douche) en bijvoorbeeld in een grote bak onder het toneel terecht komt.
                    Het is een mogelijkheid, maar persoonlijk denk ik dat je met een aantal special fx (zoals droogijs), een goede belichting en juiste geluidseffecten een indrukwekkender spektakel kunt creƫren.
                    Groeten Hugo
                    • Ws Soundexpresse
                      • Jun 2001
                      • 1007
                      beste oplossing: droogijs.
                      andere mogelijkheid:
                      bakken in je podium, en watervallen maken.
                      beste is natuurlijk n rondpomp systeem dan.
                      waterval: een aliminiumbak, met aan 1 kan een lagere rand, en die rand loop wat bol. die bak pomp je vol water, dan stroomt dan als het ware over, maar omdat 1 rand lager is, gaat het er daar het eerste overheen, dan valt het ook nog in 1 rechte lijn naar beneden.
                      ventilatoren: mooi weg laten, of water en wind om en om gebruiken.
                      • PeterZwart
                        • 402
                        Ik zou niet een bak water bovenin hangen of wat dan ook,
                        Ik zou gewoon een x aantal sproeikoppen bovenin hangen met daaraan een paar tuinslangen, onder zet je een verdeler neer waar alle tuinslangen op komen, hiervoor doe je iets van een hoge druk zodat je alles kan regelen qua hoeveel water er doorheen spuit en dergelijke en dat je de boel snel kan afkappen als het nodig is?
                        Opvang bak met een koeienrooster achtig iets is misschien wel een idee..
                        Groeten fan 'n gek ut Fryslan
                        • thomaszzz
                          • Aug 2009
                          • 32
                          bedankt voor al jullie reacties!
                          ik heb vanmiddag tijdens de vergadering voorgesteld om droogijs te gebruiken. daar wordt nu met de hoofd-organsitator over onderhandeld. de andere plannen waren om - zoals reeds al geplaatst - om tuinslangen op te hangen of watergordijnen. wat we met het podium zelf gaan doen is nog niet helemaal duidelijk, de school gaat de prijzen bereken wat het goedkoopste zou zijn: 1 grote metalen bak onder het podium, of een hellend houten podium.
                            • 5429
                            "wat het goedkoopste zou zijn"? Dat is China.
                            Of het gewoon afgelasten, dat is nog goedkoper.
                            Kunnen ze op zo'n school je ook leren om prioriteiten en budgetten op te stellen?
                            Gaat het bij die voorstelling nou om
                            mooi?
                            echt?
                            goedkoop?
                            snel?
                            veilig?
                            Eerst allerlei ideeen voor onbetaalbare / onuitvoerbare* (?) recepten verzamelen
                            en daarna zeggen dat er geld is voor een Chinees of een Frietje-met ?
                            * met verse kersen van de Zuidpool.
                            Zo snel gaat die Global Warming nou ook weer niet.
                            Lat wel even horen wat het geworden is.
                              • 2567
                              Er is jullie gevraagd het levensecht na te bootsen niet dat het levensecht moet zijn en zo een eigen ramp creƫren voor jezelf, de medewerkers, het publiek en de school.
