DMX naar 0~10V
  • De Cirkel
    • 12
    DMX naar 0~10V
    Wie heeft er ervaring met een DMX enchanger om een 0~10V systeem aan te sturen.
    Het werklicht in ons theater (klein vlakke vloer theater in Heemskerk) wordt binnenkort vervangen voor lampen die uitgerust met een elektronisch vsa 1-10 v dimbaar systeem.
    Omdat ik het erg handig vind om het werklicht ook via de lichttafel, en focus hand te kunnen bedienen, zoek ik naar een oplossing.
    gr,
    Ton Heijnen
    Theater De Cirkel Heemskerk
  • Martin Lighting
    • Feb 2007
    • 9
    [FONT=Verdana]Neem even Contact op met BEO [/FONT][FONT=Verdana]Brackman Electronics & Optics
    [/FONT]
    [FONT=Verdana]in Weesp[/FONT]
    [FONT=Verdana]zij kunnen je zeker verder helpen[/FONT]
    [FONT=Verdana][/FONT]
    [FONT=Verdana]sterkte[/FONT]
      • 5950
      Onderwerp even verhuisd naar Theaterforum.
      Verder heb ik zelf erg positieve ervaringen met de demuxen van TTL, goed in te bouwen en prima support.
      Grote voordeel van deze apparaten is dat ze bijzonder compact zijn, zou na moeten zoeken hoe groot precies, maar dat mag je zelf ook even doen natuurlijk
      • MEEO Licht en Geluid
        • Nov 2005
        • 950
        Wat je denk ik zoekt is een kastje van TTL, ben even de naam kwijt, welke een relais bevat en daarnaast het uitgang met 1-10 volt aanstuurt.
        Deze gebruiken wij voor LED aansturing, waarmee met het relais de spot aan of uit word geschakeld en met de stuurspanning het niveau wordt geregeld.
        Elk kanaal gebruikt 2 DMX kanalen, en elk boxje heeft uit mijn hoofd 3 uitgangen.
        Edit: gevonden: switchDAC-6 van TTL!
        Wat ga je bedienden?
        MEEO Audio Licht Rigging,
        Mark van der Werff
        Groningen
          • 5950
          Dimbaar werklicht, waar blijft de tijd....
          • Radar
            • 890
            DMX conversion products
            Daar vindt je wat je zoekt.
            Prima spul.
            Ik doe niet aan bijgeloof.
            Dat brengt ongeluk.
            • bvtevents
              • Apr 2008
              • 3
              neem contacht op met westhof theater techniek uit velsernoord ook in de buurt voor jullie dan
              www.westhof.nl
              met vriendelijke groet,
              barry
              • daviddewaard
                • Mar 2008
                • 627
                DMX4U The Willows
                is een losse print van dmx4all ff kastje er omheen bouwen en je ben voor onder de 100 euro klaar
                • megabas
                  • Nov 2004
                  • 14
                  Mooie opties hierboven, maar let wel; over het algemeen kun je die VSA's met de stuurspanning niet helemaal uitschakelen. (Ik neem aan dat je TL's als weklicht hebt toch?)
                  Nu zal dat niet hoeven als je licht wilt stellen, maar wel tijdens een voorstelling. Dus dat moet dan nog steeds met een knopje op de muur om de spanning eraf te halen.
                  Met een sinusdimmer zou dat wel moeten kunnen (maar daar heb ik dan weer geen ervaring mee).
                  Overigens dacht ik dat TTL een doosje in het assortiment heeft wat je TL wel helemaal uit kan laten gaan (door de spanning eraf te gooien neem ik aan( dus iets van 0-10volt en nog een extra relais over de voeding)).
                  • JeroenVDV
                    • 963
                    Bas, dat post Mark een paar berichten hierboven letterlijk.
                    • stekelvarke
                      • Dec 2004
                      • 1062
                      Zelfs Showtec heeft een DMX naar 0-10V convertor in he gamma.
                      exit night into LIGHT
                      • megabas
                        • Nov 2004
                        • 14
                        Dank je Jeroen, dat je me daar even op wijst.
