Brandstapel simuleren
  • DARKNESS
    • Nov 2005
    • 10
    In de toekomst moet ik de belichting regelen voor een openlucht-voorstelling.
    Het stuk gaat over de heksen-verdrijving in de 16e en 17e eeuw.
    In de voorstelling moet er op een zeker moment een persoon verbrand worden op een brandstapel. Deze brandstapel zou met behulp van licht en/of rook-effecten moeten gecreëerd worden. Het zou er zo realistisch mogelijk moeten uitzien. Het publiek zit op ongeveer een 20 meter afstand.
    Op een gegeven moment zou de "gehele brandstapel" (door de akteurs) moeten aangebracht worden en zou de persoon erop geplaatst moeten worden en in brand gestoken worden. Het laatste met behulp van licht effecten.
    Iemand suggesties wat hiervoor kan gebruikt worden?
    Alvast bedankt.
    P.
    Een mogelijkheid....
    een vaste opbouw waar de acteurs takken op gaan stapelen. Deze opbouw voorzien van een lijst, paar pinspotjes met oranje filter (lee 019 of 135 doen het vaak goed)
    Voor het rookeffect een Look tiny....langzaam fadende chase afwisselend geprogd naar wat geknipper en je hebt een goeiend vuurtje
    Blijft nep, maar beter dan die ranzige virtual flame dingen!
    • jens
      • 1066
      Stel je maakt allen het bovenste stuk na. ( dus zeg maar die rietkraag) en je zet dat op een verrijdbare vloer. ( Desnoods hou je een opening aan de achterkant die het publiek niet ziet zodat de spelers er makkelijk in kunnen gaan staan.Dan kun je achter die kraag je verlichting plaatsen...
      Denk als je een circel rondom bouwt met pinspots die naar boven schijnen en verlichting maakt in de riet kraag dan kun je met wat rook denk ik een mooi vuurtje bouwen...
      Zo kun je eerst aleen het riet laten branden en dan langzaam de spots erbij gaan betrekken en de rook zodat het net lijkt of het vuur hoger word...
      Denk vooral dat je eerst een brandstappel moet bouwen en dan gewoon ook dingen moet gaan proberen met rook en verlichting...vaak groeien de ideeen wel als je bezig bent. Zo hebben wij hier diverse halloween feesten georganiseerd en begonnen wij een week van te voren al met opbouwen van de zaal/schuur ...Om juist vanalles te proberen!
      succes
        Ooit eens gezien, een soort wok met daarin een spotje welke omhoog gericht stond, een ventilator en een soort vlaggetje van witte stof.
        Door het gele kleurfilter en het licht op het wapperende vlaggetje leek het vanaf een meter of 5 sprekend op een levensechte vlam.
        Misschien kun je iets met dit idee....
        • Funmaker
          • Jun 2006
          • 922
          Ben er zelve ook geen voorstander van maar smaken verschillen...
          Aangezien het openlucht is is het dan mss geen optie om effectief een vuurtje te stoken? (nadat de acteurs effectief ergens zijn weggewandelt en verstopt...)
          Dit kan wss enkel als het op het einde van het toneel gebeurt... maar geen enkele techniek kan dat tippen
          maar anders moet ik modje en jens gelijk geven
          • FiëstaLj
            • 2068
            Dikke projector en dan met een mediaserver vlammen erop projecteren ?
            • R. den Ridder
              • Sep 2000
              • 1500
              of je pakt een profiel of dedicated projector (Optikinetics Effects Projection | OPTI Trilite - Aluminium Trussing System - Home) met daarvoor twee wielen die je voorziet van flink willekeurige breakups/ruw gevormde gaten met daarbij eerder genoemde kleuren, je laat de wielen op verschillende snelheden tegen elkaar indraaien et viola. zeker samen met wat spotjes in je brandstapel een mooi beeld. niet bezuinigen op vermogen he...vuur is fel, dus moet de lamp het ook zijn...
              • DARKNESS
                • Nov 2005
                • 10
                Bedankt voor jullie snelle antwoorden en ideeën. Dat met die puntspotjes lijkt me wel iets, ga ik eens verder over nadenken.
                En inderdaad zulke virtual flame dingen, ja en nee, soms valt het mee, maar dikwijls vindt ik het toch nogal kitscherig.
                Grtz,
                P.
                • partydrivein
                  • Jul 2008
                  • 389
                  Mischien een Martin DC2 flame?
