Ik heb de specs van de twee bovengenoemde speakers vanmiddag binnengekregen per fax dus bij deze. Verder is er nog geen prijs bekend van de DE1000 (4" compressie driver, 2" exit). Beginnend bij de 12TBX32-8 (waarschijnlijk is er ook een 4ohm uitvoering).
12", 8ohm, minimum impedance 6,3ohm,
1000W Nominal (AES), 2000W Continues program,
Magnetic gap depth 12mm, Winding Depth 25mm
Flux Density 1,15T, Surround Material Polycotton,
Verder dubbele spider en Demodulation Ring.
Dan de T/S:
Fs 40Hz, Re 5,2ohms, Qes 0,23, Qms 4,12, Qts 0,22,
Vas 55,5 Liter, Sd 522cm^2, No 1,56%, Xmax 9mm, Evar 13,0mm
Mms 107,2 Gr, BL 24,6 T/M, Le 1,85mH, Cms 145 um/N, SPLref 95,8dB
Mounting:
319mm Overall diameter, Baffle cutout 282mm, Depth 105mm Weight 12Kg.
Het lijken mij goede specs maar nu moet ik wel zeggen dat die 95,8dB waarschijnlijk op 1KHz is genomen want als ik in de grafiek kijk zie ik dat het tussen 90Hz en 500Hz schommelt tussen de 90 en 95 dB. Hoe denken jullie over deze speaker en wat voor kast komt hij het beste tot zijn recht.
Dan de 4" Compressie Driver:
Throat diameter 50mm,
Nominal impedance 8ohm,
Power Handling (1000Hz - 20000Hz) Nominal: 140W (Ja dat is schrikken)
Rendement 109dB (tussen 1K en 2,5K is hij vlak 110dB daarna valt de curve terug naar ongever 104dB op 10KHz Waarna hij richting de 20KHz weer oploopt naar ongeveer 107dB.
Oftewel een blok van een driver waar je continu 140W in kunt verstoken met een rendement van 109dB, Dat gaat pijn aan je oren doen. Het is by the way een driver met Neodium magneten waardoor het gewicht beperkt blijft tot 3,9Kg.
Nog een vraagje van mijn kant: Hoe denken jullie over 4" met 2" exit, omdat de meeste mensen hier op het forum beter te spreken zijn over 3" met 1,4" exit? Persoonlijk heb ik een 3" met 2" exit en die vind ik wel fijn klinken.
Ik ga vanavond wel een beetje een Hoorn simuleren met de 12TBX, maar eerst even slapen (Druk weekend gehad en vanmorgen er om 7uur uit)[}
Groeten Martin.
Dan de T/S:
Mounting:
]Groeten Martin.
