Ik had gelezen dat je meerdere basreflex buizen kunt gebruiken maar mag je ook twee soorten in een kast gebruiken, bijvoorbeeld in de hoeken een driehoekvorm opgebouwd uit hout en in het midden van de kast tussen twee drivers nog twee basreflex buizen. En dat je dan aan het einde de totale oppervlakte berekend en dan de lengte van al die poorten gelijk maakt.
verschillende vormen bas reflex
bedoel je dat iedere poort dezelfde oppervlakte moet hebben of dat het totaal moet voldoen. En ik doe zo moeilijk omdat je wanneer je met dubbel 18" tussen die twee speakers aan de zijkanten mooi ruimte hebt voor bijvoorbeeld een 11 cm buis en in de hoeken komen die driehoek vormen (van hout) mooi uit. ik moet namenlijk een totaal poortoppervlak van 380 cm^2 creeeren.
Als er nog andere ideeen zijn hoor ik ze graag.Kan het niet harder?? en er kan altijd meer speelgoed (apparatuur) bij!!!!Comment
Als je met dubbel 18" zit kun je mooi 8 gelijke driehoek poorten gebruiken.
Neem als basis een enkele 18" kastje. Je maakt het front vierkant en zorgt dat in elke hoek een mooie driehoek poort komt. Zet nu twee van die enkele kastje sop elkaar en voila, klaar is piet.
De poorten in het midden zullen geen 4 kleine poorten zijn, maar 2 grote.
Persoonlijk zou ik in het midden van die kast een schot maken. Dat komt de stevigheid ten goede (en de klank dus ook!!). En zo zit je weer op 8 drieheok poorten.... Beetje te volgen??Groeten, michielComment
er kan geen schot in het midden omdat de twee speakers mechanisch in tegenfase komen te staan, waarop vervolgens de plus en min van 1 van de speakers wordt omgedraaid om het geheel weer in fase te laten staan. En volgens mij is het de bedoeling dat beide speakers elkaar zien. Als we daarvan uit gaan dan krijg je 4 poorten in de hoeken en in het midden twee poorten die 2 keer zo groot zijn als die poorten in de hoeken qua oppervlakte dan. is dat geen probleem?
P.S. ik heb in het onderwerp simuleren met winisd een vraag gesteld over de impedantie curves van een basreflex kast, heb jij daar misschien een antwoord op?Kan het niet harder?? en er kan altijd meer speelgoed (apparatuur) bij!!!!Comment
Ik zou je zeker aanraden om wel een schot te gebruiken. Pak de gatenzaag en maak wat gaten in het schot zodat je alsnog 1 grote kast krijgt.
Je kan geen sub maken van 6 planken. Ik denk er zelf niet eens aan om een lege doos te maken. Versteviging is gewoon een must.
De poorten moeten allemaal ongeveer even groot zijn. Hou je de oppervlaktes gelijk (of een meervoud) dan is er nix aan de hand. Uiteraard alles even lang maken.Groeten, michielComment
Ik maak zeker verstevegingen in de kast maar zal ik dan 8 gelijke poorten maken of in het midden twee poorten die twee keer zo groot zijn, zoals je zelf al zei gelijke poorten of een veelvoud van de oppervlakte en lengte gelijk. Maar wat is nu jouw eigen voorkeur?
en had je hier nog een antwoord op want ik worstel hier namenlijk behoorlijk mee (hier ligt mijn ontwerp op vast):
Toch kom ik met WinISD een raar fenomeen tegen. In een refelx kast geeft hij bij een vierkante poort van 10x10cm een lengte van 11.8cm en bij 2 poorten van 10x5cm een lengte van 14,3cm.
Beide hebben een (totaal)oppervlak van 100cm2. Dus de theorie 'als het oppervlak gelijk blijft' komt dus niet uit volgens WinISD Pro Alpha.Groet,
WardComment
En AJ is het hier niet mee eens. Nu is het natuurlijk nooit verstandig om zomaar iets over te nemen van een dom programma, maar als we dat toch gaan doen dan hou ik me liever bij SJ dan bij winisd...citaat:Geplaatst door Ward
Beide hebben een (totaal)oppervlak van 100cm2. Dus de theorie 'als het oppervlak gelijk blijft' komt dus niet uit volgens WinISD Pro Alpha.Groeten, michielComment
En bij een stroomkabel is het juist andersom en is de dichtheid aan de buitenkant van de ader het grootst. (volgens mij is dit het skinn effect)citaat:in een waterbuis is de snelheid in het midden ook het hoogst, dus hoe dikker de buis hoe minder wrijvingsverlies
Groeten MartinKan het niet harder?? en er kan altijd meer speelgoed (apparatuur) bij!!!!Comment
zekers[citaat:Geplaatst door dokter dB
preicies
laminaire stroming en turbulente stroming[:I]
geld voor alles behalve die dingen die in zo'n wanddoos zitten en in je vingers willen bijten.
Zelfs een direct teruggeslagen tennisbal stuitert wel eens verkeerd.Comment
