Lakken speakerbox
  • aartjan
    • 1
    Lakken speakerbox
    Wie heeft ervaring met het lakken van MDF speakerboxen?
    Zoals het toepassen van plamuur (bij verlijmingen) en primer (1x of 2x), het verdere aflakken.
    Ikzelf denk aan een zijdeglans lak. Afwerken met een roller. Maar er zijn ook mogelijkheden om te spuiten.
    Wanneer iemand ervaring heeft, dan stel ik een reactie zeer op prijs.
    Aart Jan Langbroek
  • BAJ productions
    • 587
    alle kasten die ik bouw van MDF spuit ik dat is makelijker en veel sneller.
    met gewoone histor zwarte slag vaste verf.
    maar gaat ook best met een roller wel heel erg verdunnen om dat het anders net genoeg in het hout trekt.
    met vriendelijk groet
    Bas
    groetjes,
    Bas
    • nightline
      • 1001
      Als plamuur adviseer ik zogenaamde staalplamuur, dit is een 2 komponenten plamuur die bij auto-schade's wordt gebruikt.
      Op veel van m'n jaren geleden gebouwde MDF boxen heb ik Nitroflex gebruikt, zonder primer recht op de MDF.
      Ik heb in de meeste gevallen de boxen gespoten, maar de beste resultaten heb ik toch met de eerste laag opbrengen met de roller.
      Hierdoor krijg je een dikkere eerste laag, deze licht schuren en dan eventueel spuiten voor een strakker resultaat.
      Ik laat momenteel baskasten in Turkye bouwen, deze worden gespoten met: 1e laag BV coating, 2e laag bodyschuts ( 3M ), 3e laag BV coating. Al deze producten komen uit de vrachtwagen industrie, en zijn daarom behoorlijk kras en stress bestendig. Een oude collega heeft Ca. 15 jaar geleden een baskast op deze manier gespoten, en deze zit nog steeds prima in de lak.
      Ik weet niet of je hier iets aan hebt, maar in ieder geval succes!!
      Groeten
      Jack
      Powered by AudioMadness....
      • Merijndj
        • 660
        maar eerst altijd wel je MDF ontvetten !
        ik heb mijn MDF kastjes eerst ontvet met thinner, en daarna ben ik daar met een donkergrijze MDF (matte) grondverf over heen gedaan (gerolt), waarna ik van die spuitbusjes had om mijn kastjes zwart te spuiten...
        • Rademakers
          • 1281
          Het beste is spuiten, je verbruikt minder verf en krijgt een vlekkeloos resultaat (oefen wel eerst).
          Meubels van MDF die ik verf kunnen soms vanwege de lokatie niet gespoten worden.
          Gelukkig kun je ook met een roller zeer mooi resultaat verkrijgen. Ook zonder te verdunnen.
          Eerst moet je de roller zich wel laten volzuigen met de te gebruiken verf (daar treed al een verlies op).
          Vervolgens 2 x grondverf, 3-5 x de uiteindelijke verf, 2-3 x (beschermings)lak. Kopse kanten 2-4 keer gronden.
          Tussen alle lagen licht opschuren met zeer fijn schuurpapier (rond 220).
          Nadat de roller zich vol heeft gezogen, op het daarvoor bedoelde vlak, van de verfbak, het meeste er weer uitrollen. Er zit dan nog maar erg weinig verf in de roller als je het MDF begint te verven.
          Zo krijg je erg dunne lagen. Voor zowel rollen als spuiten geldt; hoe dunner hoe beter.
          Dat rollen op deze manier erg tijdrovend is hoef ik er ongetwijfeld niet bij te zetten. Maar het resultaat is er dan ook naar.
          Mvg Johan
