Fane-bins doorzagen
  • Rademakers
    • 1281
    Fane-bins doorzagen
    Ik heb sinds anderhalf jaar een Fane-bin in gebruik. Aangezien deze echter ruim 90 kg weegt, gebruik ik op het gros van de feesten 4 br-subs. Het liefst zou ik echter uitbreiden naar 3 á 4 Fane-bins.
    Is het mogelijk on deze kast(en) te halveren, zodoende ze ook voor één persoon handelbaar te maken?
    Het hoornverloop, in het begin, zou ik eventueel aan kunnen passen.
    De bovenkant is in principe het spiegelbeeld van de onderkant. Vandaar dat het (weliswaar in theorie) mogelijk zou kunnen zijn.
    Mvg Johan
  • Jurrie
    • 402
    Ik denk dat je dan toch een stukje akoustische koppeling mist tussen de 2 drivers...
    Wat voor speakers zitten er in die kasten? Is het geen optie om 4 br subs bij te bouwen?
    • daanjo
      • 23
      Heb net mijn boek genomen van Fane. De folded horn bestaat ook in de 1x 15" versie. Alleen is de afmeting ietjes anders. De buitenmaten zijn dan (h) 709mm x(b) 709mm x(d) 576mm .
      • Rademakers
        • 1281
        De momentele speakers zijn 2 Celestion Q15-2550 300 Wrms /stuk.
        Deze wissel ik afhankelijk van de toepassing af met 2 Eminence Kappa's 15 LF 600 Wrms/stuk.
        De reden dat ik voor de hoorns kies is vanwege het geluid (de sound), niet vanwege het rendement [:I]. Aangezien er vrijwel altijd mensen direct voor de speakers staan kunnen ze gewoonweg niet te hard.
        Met 4 extra subs zou ik totale overkill hebben:
        Momenteel 4 x Kappa 15 LF voor feesten van 75 tot 150 man op de dansvloer.
        De afmetingen van een dubbele 15 inch kast zijn relatief een stuk kleiner: 112x71x57cm (HxBxD).
        Mvg Johan
        • Jag
          • 319
          De mondgrootte van de hoorn bepaalt zijn frequentie bereik, dat kan je dus niet zonder gevolgen twee keer zo klein maken.
          • michiel
            • 1032
            Deze akst is prima te halveren. Als de mensen die beweren dat dit niet kan nu eens de moeite nemen om naar de tekening op de link te kijken dan zullen ze ziend at er geen enkel probleem is met mond grote en koppeling.
            Deze kast bestaat uit 2 hoornen, dat is duidelijk te zien dacht ik zo (twee monden, 2 keer en hoorn verloop, 1 achter kamer).
            Wat je moet doen is gewoon de zaag erin zetten (zal nog best alstig worden) En zorgen dat de achterkamer van de halve kast exact de helf is van de dubbele kast.
            Dan krijg je twee mooie kleine kasten. Maar onderschat het recht doorzagen van een kast niet! Ik zou er nooit van m'n leven aan willen beginnen.
            Groeten, michiel
            • ronny
              • 2138
              misschien laten uitvoeren met een extra grote lintzaag? volgens mij de enige manier om echt recht te zagen in een keer, maar zoiets is idd niet gemakkelijk.
              niet zagen, gewoon doen!
              • Rademakers
                • 1281
                Ik ga de kast aan het eind van de week doorzagen:
                Met een handzaag(!) en een zaaggeleider. Het komt neer op het principe van een verstekbak.
                Op deze manier zaag ik ook mijn br-pijpen, met een gemiddelde afwijking van +/- 0,5 mm.
                Onregelmatigheden kunnen uiteraard worden bijgewerkt.
                Moet het begin van het hoornverloop niet worden aangepast?
                Mvg Johan
                • nightline
                  • 1001
                  Ik heb ooit 4 van die enkele 15" fane hoorns gebouwd, en deze heeft inderdaad een iets ander hoorn-verloop. Je kunt het beste even naar deze tekeningen kijken en precies zo'n zelfde schuine plankje monteren.
                  Als je toch bezig bent met deze kasten heb ik nog een tipje: als je noppenschuim plakt op de plank tegenover de speaker, dan gaat deze kast veel warmer klinken.
                  Groeten
                  Jack
                  Powered by AudioMadness....
                  • Jurrie
                    • 402
                    Even voor Michiel: Jij denkt dat het totaal geen invloed zal hebben?
                    Ik denk dat die 2 speakers al koppelen in de kast...
                    Trouwens, anders zou de ontwerper bij voorbaat al 2 kasten gemaakt hebben, denk je niet?
                    • michiel
                      • 1032
                      citaat:Geplaatst door Jurrie
                      De koppeling krijg je door dat de hoornmonden dicht bij elkaar komen. Dat de speakers 1 achterkamer delen heeft hier weinig mee te maken. Er word toch immers geen out put geleverd vanuit de achterkamer? Het is alleen een tegendruk die geleverd word door de achterkamer.
                      Groeten, michiel
