ik zoek een NEXO LS1200 tekening
  • jack
    • 1090
    Ik neem aan dat de kast niet resoneerd maar dat er een vrij iritante zoem resonantie uitkomt.
    Als de kast resoneerd is dat een bouw probleem !
    De LS500 klinkt uit zijn eigen heel "plat" , Weinig 100 hz bas
    Dit word rechtgetrokken met de nexo processor
    JVM sound de NEXO specialist
    • salsa
      • Jan 2007
      • 1315
      Het enige wat kan resoneren ,en dat is logisch bij zelfbouw, is misschien het luikje om bij de speaker te komen, dit los je op door tochtband te gebruiken en bouten met inslagmoeren om deze strak aan te draaien.
      De LS500 heeft GEEN dempingsmateriaal in de kast nodig!!!!!! Een goed ontwerp heeft geen dempingsmateriaal nodig! En dat kunnen de Fransen wel!!
      Dave
      • twin
        • Jul 2007
        • 1
        18 pzb 46 veel gebruikt voor nexo niet meer leverbaar
        van speakerstore heb ik begrepen dat de 18 pzb46
        niet meer leverbaar is.
        volgens vele op dit forum, is dit de enige speaker die te gebruiken is met de orgineele nexo controller ...
        heeft al iemand ervaringen met een vervanger??
        • JVS
          • 317
          Hoogstwaarschijnlijk heeft Nexo tegenwoordig zelf ook een vervanger door de 18pzb46. Ik vermoed zelfs een Neodymium. Zorg dat je ergens even een recent kastje mag bekijken, en fotografeer de driver van achteren. Of simuleer met de standaard types van B&C wat, wellicht vind je een passend type.
          Ik heb op de afgelopen prolight&sound in Frankfurt mijn digicam door een bassreflexpoort in een LS500 gestoken, en de achterkant / magneetcontructie van deze nieuwe neodymium op foto gezet.. Specs opgezocht, met deze driver de kast gesimuleerd, en waarempel, met die driver functioneerde het ontwerp volgens simulaties prima !
          Jammer genoeg waren de poorten van de CD18 subs te lang / mijn armen te kort, anders had ik ook daar een foto'tje van gehad...
          • All-round Sound
            • 289
            KIJK,
            de CD18 SUB daar zou ik nou wel een mooie tek. van willen hebben
            ik heb nog nooit zo een geweld mee gemaakt als wat daar uit komt
            stonden er wel 6 per kant maar goed er speelde ook niet de minste rock bands [fields of rock]
            m.v.g.
            Luke
            ik mag me eindelijk ook APOGEE en EAW gebruiker noemen
            • salsa
              • Jan 2007
              • 1315
              Ik heb nog nooit van een merk zulke subs zo luid horen spelen als de subs van Nexo...
              Het afgelopen jaar was ik bij MegaSound in Buenas Aires voor een bezoek en ik was (ben) zeer onder de indruk van de CD18 subs!
              Daar zou ik ook wel een tekeningetje van willen hebben!!
              • JVS
                • 317
                Mensen..
                De CD-18 is echt niets revolutionairs op zich.. Niks anders dan een 18" 6e orde bandpass kast, en dan 2 kastjes met de "ruggen" tegen elkaar op.
                De truc zit hem in de gigantische bult vermogen erachter, wat door een processor gecontroleerd wordt zodat de drivers het volhouden.
                Alleen nabouwen van de kast heb je dus helemaal geen k*nt aan. (nouja, je hebt dan een standaard 6e orde bandpass kastje...)
                • salsa
                  • Jan 2007
                  • 1315
                  Is niet helemaal waar, de CD18 is een dipole sublaag kast waarbij de ene speaker in een gesloten ruimte zit en de andere als een 6e order bandpass.
                  De speakers zitten fysiek naast elkaar maar staan uit fase.
                  De Nexo controller stuurt een pre-fab instelling naar de amps om dit te verwezelijken.
                  Je hebt nl. nooit een cardioid patroon met 'normale' 6th order bandpass kasten.
                  • JVS
                    • 317
                    Bij mijn weten kunnen beide drivers elkaar niet "zien" en hebben ze beiden dezelfde 6e orde bandpass afstemming. De kast heeft aan de achterkant toch exact dezelfde poorten als aan de voorkant ?
                    Als de afstemming voor-achter achters zou zijn, hoe was dan zo'n cardioide-afstraling netjes over het gehele freq. spectrum egaal mogelijk ?
                    • All-round Sound
                      • 289
                      Hallo Jvs,
                      volgens mij zijn het niet dezelfde poorten en liggen de kasten niet met de ruggen naar elkaar
                      ook dragen deze kasten als een hoornsub en niet als een bandpaskast
                      de 2 18" speakers liggen in elkaars verlengde achter elkaar
                      en zien dezelfde ruimte en poort het zijn dus geen 2 kasten in één
                      maar volgens mij dwalen we behoorlijk af van het onderwerp
                      m.v.g.
                      Luke
                      • salsa
                        • Jan 2007
                        • 1315
                        Ondertussen heb ik een Nexo LS1200 gebouwd met een B&C 18pzb100 speaker erin en aangestuurd met een dbx driverack 260 en ik kan je vertellen dat er voldoende druk en diepte in de kast zit!
                        32 Hz 24db/oct - 80 Hz 12db/oct , kan geen officiele geluidsdruk meting doen maar ik meet op 20 meter nog netjes 110 db.
                        Binnenkort worden er nog drie bij gebouwd!
                        Dave
                        • purplehaze
                          • Jul 2004
                          • 692
                          Dave, ik heb ook een stelletje Ls1200 kopieen draaien met B&C 18pzb46 en deze gaan ook erg goed en sluiten perfect aan met de originele NEXO LS1200's.
                          Ze leveren alleen iets aan rendement in want ze zijn 8 ohm ipv 6 ohm.
                          Maar voordeel is wel weer dat een configuratie van 1 originele en 2 kopieen per kantl goed op een kant van een versterker kan draaien. Want 6+8+8 ohm is iets van 2,4 ohm en da's voor een amp. nog goed vol te houden in een hoog volume-situatie.
                          • salsa
                            • Jan 2007
                            • 1315
                            Hey Purplehaze!
                            Ik ben nu een test kast aan het bouwen met switch-mode versterker modules in de LS1200 subs (2000 Watt@4 Ohm) aangezien ik alles zo compact mogelijk wil hebben.
                            Ik weet dat deze versterker module te weinig vermogen levert om de B&C 18pzb100 echt op z'n donder te geven maar tot nu toe ben ik al aardig tevreden.
                            Op papier is de spl van de 18pzb100 niet verkeerd hoor!
                            Er komen binnenkort speciaal door onze specs nieuwe switch-mode versterkers naar Aruba voor de LS500 en de LS1200 subs.
                            • purplehaze
                              • Jul 2004
                              • 692
                              #29
                              Ha Dave,
                              heb je de originele Ls1200 al kunnen vergelijken met een 18pzb100 exemplaar?
                              • salsa
                                • Jan 2007
                                • 1315
                                #30
                                Ik heb sinds een maand of drie twee Ps15 toppen met een enkele LS1200 sub, vandaar dat ik er drie bij wil maken..
                                Ik kan geen verschil horen tussen deze twee, maar ik schreef ook dat ik niet de middelen heb om dit technisch aan te tonen.
                                De tweede kast heeft de 18pzb100. Ik weet trouwens niet of je parallel twee LS1200 kan aansturen met een PS15 vca controller.Dan wil ik de orginele speaker ook gaan vervangen voor een 8 Ohm exemplaar zodat er twee parallel (4 Ohm) op de versterker kant aangesloten kan worden..
                                Gewoon denk ik maar experimenteren dus...
                                Dave
