Basreflex 18"
  • ronny
    • 2138
    #31
    he addy je zij dat je in een tent zo al eens van die subjes hebt gehoord van 18sound. nl de br118. 2per kant toen. Maar is dit niet een beetje weinig voor 850 man. Weet je soms wat voor vermogen er toen achter die kasten stond en welke woofer erin zat. Dit kan namelijk nogal eens een verschil uitmaken.
    niet zagen, gewoon doen!
    • sis
      • 3305
      #32
      Ronny, die BR 118 waar addy het over had is een ontwerp van 18 sound
      ( ontwerper Robert Nilsson " Renkus-Heinz " )
      Er zit standaard een 18W1300 in van 18 sound/ 1000 Watt AES
      Er zijn meerdere kasten ontworpen door die Robert Nilsson
      Je kan die nakijken op de volgende sites
      en bij speakerstore kan je dan ook meteen zien hoe duur die speaker is
      Ik vind het reuze meevallen
      sis
      • Addy
        • 35
        #33
        Klopt sis, ik dacht toen de set werd opgebouwd: beetje weinig sound hebben ze bij zich, maar toen de schuiven open gingen viel het reuze mee, laat staan toen de dynacords vol open werden gezet gingen die
        18-sounders als een bom en gaven echt een strak en krachtig laag. Ik ga dezelfde BR-en maken, alleen maak ik er 18G400 in. Als er weer in amps geinvesteerd is kunnen we daarna gaan investeren in de juiste 18-sounders en heb ik mooi laag met 4 18" voor een mannetje of 850.
        De toppen die mee kwamen waren van community en per BR een top.
        Ging gewoon echt heel goed.
        Addy
        • sis
          • 3305
          #34
          Addy , nu kan ik even niet volgen hoor [:0][:0][:0]
          Ik lig hier met de prijslijsten voor mijn neus :
          Beyma: 18G400 = 310 € BTW. incl. ( AED Belgie )
          18 sound: 18W1300 = 307.98 € BTW. incl. ( speakerstore )
          Waarom zou je er nu eerst een beyma in monteren ???????
          Kan echt niet volgen hoor [|)][|)][|)]
          Ik zou het wel weten , wat de keuze betreft raad eens
          sis
          • ronny
            • 2138
            #35
            prijs van 18w1300 valt goed mee ja. Kastje is niet moeilijk om te bouwen.
            Alleen weer de vraag: wat voor versterkervermogen adviseren jullie[?]
            Laten we er vanuit gaan dat er 2 kastjes per kant staan parallel geschakelt (4ohm dus). is dan 1200watt rms
            • sis
              • 3305
              #36
              Ronny , ik zal je een voorbeeldje geven
              vroeger werkte ik met EAW Sb150 met processor mx 250 EAW
              2 per kant gepowerd door QSC PLX 3002 in brug 4 ohm dus !
              vanaf 33 hz +/- db
              je kan de specificaties lezen op de desbetreffende websites
              Nooit problemen mee gehad ( ZOLANG JE MAAR NIET IN HET ROOD GAAT )
              Dus die 18 sound zal dat zeker aankunnen
              sis
              nie slecht hé
              • ronny
                • 2138
                #37
                ok zal uiteindelijk zelf wel een beetje testen worden. Ik kan per kant toch max 2500watt geven. Ik denk wel dat dit ruim voldoende is.
                versterker is een amdj v4000+
                • sis
                  • 3305
                  #38
                  Ronny , eigenlijk is jou versterker dan wel niet zwaar genoeg om het rendement van die kasten volledig te benutten
                  maar goed je kan allezins al starten ( vooral geen rode lampjes op je eindtrap )
                  sis
                  • ronny
                    • 2138
                    #39
                    denk je dat sis als je per kant zo een v4000+ in brug legt op 2 kasten. dan krijgt iedere woofer 1250watt terwijl ze maar 600rms zijn das al 2 maal het rms vermogen dit wordt toch aangeraden in het algemeen. of moeten deze woofer nog meer vermogen krijgen? Dan wordt het toch echt wel riskant denk ik.
                    • sis
                      • 3305
                      #40
                      de 18W1300 is 1000 watt AES
                      dus geen probleem
                      sis
                      • frederik_
                        • 98
                        #41
                        Hoi Ronny,
                        Je gebruikt het extra versterkervermogen om de pieken onvervormd weer te geven.
                        Het is dus niet de bedoeling dat je het maximale vermogen wat je versterker kan leveren continu gaat toevoeren naar je luidsprekers !
                        Groeten
                        • ronny
                          • 2138
                          #42
                          dus als ik het goed begrijp zal de woofer pieken kunnen verdragen tot 6000watt (zie specs). mijn versterker moet dus ook die pieken onvervormd kunnen weergeven.
                          In dat geval heb ik idd vermogen te weinig.
                          Heb ik het een beetje goed begrepen?
                          • Contour
                            • Feb 2001
                            • 1018
                            #43
                            Hallo Ronny,
                            Een versterker die 6000W levert dat is wel ERG overdreven. Maar met speakers van dit kaliber zou je er toch wel zeker het Programm vermogen erop kunnen zetten. Houd er altijd WEL rekening mee of het subsonic filter goed staat ingesteld. Het kan zou zijn dat de woofer bij 20Hz al met 400W of zelfs minder naar de andere wereld wordt gespeeld, simpelweg omdat de kastconstructie de weergave van zulke lage tonen niet mogelijk maakt. De speaker is gebonden aan een maximale uitslag van de konus. Gelukkig is deze voor 18 Sound drivers vrij hoog...
                            MVG Contour
                            • ronny
                              • 2138
                              #44
                              he contour bedankt voor de uitleg ik begrijp het nu
                              program vermogen van zo een woofer is 1200 watt dus dit zou wel gaan met die v4000+ in brug op 2 woofers.
                              Natuurlijk ervoor zorgen dat de amp nooit clipt.
                              Wat raden jullie aan als beveiliging: limiter of luidspreker systeem controle of processor ?
                              • sis
                                • 3305
                                #45
                                Zoals Frederik al zei
                                een versterker continue vollenbak is niet goed , het is beter dat je iets overhoud om de pieken op te vangen zodanig dat je niet in het rood moet gaan , het is DAN dat de speakers sneuvelen !!
                                ROOD is een heel leuk lichtje maar niet op de eindtrap
                                Heb dan toch te weinig vermogen, dan moet je een zwaardere eindtrap kopen en dan liefst een Lab-gruppen, QSC powerlichts 2, crest enz...
                                Ik heb zelf Lab-gruppen FP 6400 ! deze eindtrappen horen thuis ( naar mijn bescheiden mening ! ) in de top 5 van beste eindtrappen ter wereld , voor P.A dan wel te verstaan ! maar dat is een ander verhaal
                                sis
