Manifold. Hoe te bereken.
  • Mathijs
    • 1353
    Ik ben van plan om eens een manifold sub te maken in de vakantie.
    Maarrrr dan de grote vraag:
    Hoe bereken je deze? Er is niet veel over bekend.
    Kan je de berekeningen van een ander type kast toepassen?
    heeft iemand een schema?
    Ik ga niet een bestaand model maken. Dit omdat de speakers al aanwezig zijn. Een bestaand model zal dus nooit optimaal zijn.
    ALvast bedankt!
    Maar mijn studio is bijna af! (met Protools)
  • michiel
    • 1032
    Primitief: Bereken een BR, zet de speakers zo als ze in de originele zitten en zorg dat de opening van de tussen kamer 75% van het totale membraam oppervlakte bedraagt. Over de inhoud van deze tussne kamer kan ik nix zeggen, maar ik verwacht dat deze ook een rol speelt... Handig is om eerst een proto type te maken om te kijken of het ook echt werkt. Ik heb het zelf helaas nog niet mogen uit proberen op deze manier.
    Of je wilt moeilijk gaan doen en een asymetrische bandpass kast gaan bereken...
    Groeten, michiel
    Groeten, michiel
    • Mathijs
      • 1353
      Het is voor Hifi gebruik dus ik zou graag de preciese berekeningen willen hebben. Het zal uiteraard een combinatie van een aantal types kasten zijn.
      Wat mij vooral opvalt is dat die kamers erg klein zijn in vergelijking met bassreflex kast. Ik denk dus ook niet dat dat het is. Het zal uiteraard wel werken.
      Iemand een idee?
      Suggestie?
      • michiel
        • 1032
        Voor hifi zou ik iets anders nemen. Waar ben je naar opzoek? Diepgang? Kwaliteit? Slam/attack?
        Groeten, michiel
        Groeten, michiel
        • Mathijs
          • 1353
          Ik heb zelf al een 4weg systeem gebouwd waar in erg content mee ben. Dit bestaat uit een basreflex laag kast met een 3 weg top er op. Dit aangestuurd door 2 AMC buizen versterkers. Maar omdat ik een Manifold kwa ondwerp en gedachte een zeer interessante kast vond. Leek het mij leuk om er 1 te bouwen. Ook omdat ik de speakers toch al had liggen. Ik wil dus eens wat anders dan de simpele standaard kasten. Maar het moet ook weer niet zo groot zijn als een complexe hoorn.
          Maar wat wel belangrijk is is een goede atack. en een beetje diepte. het hoeft niet mega hard te gaan.
          • michiel
            • 1032
            Begin dan eens aan een TL. Daar kun je echt fantastische resultaten mee halen. Welke drivers heb je liggen? Wat zijn de specs?
            Een TL vind ik zelf niet zo heel boeiend (kwa moeilijkheid in ontwerpen). Maar toch zie je ze wat minder dan de reflex kast. Zelf heb ik ook een TL gemaat voor hifi gebruik, en dat was zeer geslaagd. De hoorn die ik nu heb is nog beter (en groter).
            De TL is een aanrader. Zoek maar wat op i-net over de TL, als je een beetje je best doet kun je zo een geweldige kast ontwerpen.
            Groeten, michiel
            Groeten, michiel
            • Mathijs
              • 1353
              Nominal power handling 100 Watt
              Peak power handling 150 Watt
              Nominal impedance 8 Ohm
              Frequency response fc - 4500 Hz
              Mean sound pressure (nominal) 90 dB (1 W/1 m)
              Maximum cone displacement 14 mm
              Resonance frequency fs 31 Hz
              Magnetic induction 1 Tesla
              Magnetic flux 835 µ Weber
              Height of front pole-plate 7 mm
              Voice coil diameter 3,8 cm
              Height of winding 1,7 cm
              Cutout diameter 23,3 cm
              Net weight 3 kg
              D.C. resistance Rdc 6,5 Ohm
              Mechanical Q factor Qms 2,2
              Electrical Q factor Qes 0,49
              Total Q factor Qts 0,4
              Equivalent volume Vas 140 l
              Effective piston area Sd 346 cm2
              Dynamically moved mass Mms 32 g
              Force factor Bxl 9,2 T · m
              Inductance of the voice coil L 1,5 mH
              Dit zijn de Spec. het gaat om 2 Visaton W 250 S woofers. Het nadeel van deze speakers is is dat ze een flinke inhoud nodig hebben bij een BR kast. vandaar mijn eerste keuze richting een Manifold.
              Misschien een domme vraag maar een TL??
              • nightline
                • 1001
                Transmission Line, een soort gevouwen baspijp. Gezien je Visaton speakers hebt is er misschien wel een kant en klaar TL ontwerp beschikbaar in één van de bouwboeken van Visaton.
                Deze speakers zijn erg geschikt voor het gebruik in een TL. En dan gaan ze meteen erg laag ( 31 HZ = ontwerpfreq. bij TL ).
                Succes
                Jack
                QSC en heel veel ALTO!!!!
                Powered by AudioMadness....
                • michiel
                  • 1032
                  Ik zou voor de TL gaan. Heel makkelijk zelf te ontwerpen.
                  Neem een pijp, deze is af te stemmen met de lengte: lengte pijp=1/4 golflengte afstem frekwentie (van de pijp). In principe kun je deze afstem frekwentie zelf keizen. Ik heb met mijn TL de afstem frekwentie van de TL gelijk gestelt aan de resonantie frekwentie van de speaker (40 HZ). En dat pakte heel goed uit. Het gaat zeker lager dan 40 Hz (komt misschien door de kleine kamer).
                  De buis moet het zelfde oppervlakte als het membraam hebben en je kan um gewoon opvouwen in een kastje wat jou bevalt. Een rechte buis werkt al erg goed. Zorg ervoor dat de oppervlakte in de bochten zo veel mogelijk gelijk blijft. Dus goed afschuinen.
                  En dan heb je al een zeer goed spelende TL.
                  Wil je het mid bass bereik verbeteren plaats de speaker dan op 1/3 lengte van de pijp, en maak de opening exponentieel (karlson stijl).
                  Als de kast af is kun je met demping gaan fine tuinen.
                  Echt een eitje. In 1 week had ik mijn kast ontworpen en gebouwt. Tegen over enkele maanden voor de rear loaded hoorn.
                  Groeten, michiel
                  Groeten, michiel
                  • Mathijs
                    • 1353
                    Ik heb even zitten serven en het is zeker een interessant ondwerp wat erg makkelijk is om te maken. Maar ik denk dat dit een interessant ondwerp is als je BV 6" speakers gebruikt. Niet met 10". Ze zullen dan erg groot worden. Al helemaal als ik allebij de speakers wil gebruiken.
                    dat was mijn eerste reden om voor een Manifold te gaan. Wegens het geringe formaat.
                    Iemand anders toevallig een boekje of website waar het is te vinden?
                    Wie heeft anders die kast van P&B ondworpen? (helaas is de site in onderhoud)
                    • )jeroen(
                      • Jan 2001
                      • 546
                      Bedoel je de bouwtekening van 2x15" manifold? Die heb ik een aantal jaren geleden gemaakt (18" naar 15"). Hier heb ik NIKS bij berekend, alleen gekeken dat alle verhoudingen een beetje klopten. Zeker TOEN had ik nog geen idee hoe ik dat ooit moest berekenen. Ik heb er toen een kastje van gebouwd, en dat klonk zeker niet verkeerd....
                      Gr.
                      )jeroen(
                      Gr.
                      )jeroen(
                      • michiel
                        • 1032
                        Ik heb een TL met 15", die is 270 liter. Lengte is zo'n 2.2 meter, oppervlakte is 855 (geloof ik). Met 10" speakers moet het goed te doen zijn. Ik ben zelf al een klein beetje bezig om 2 ful range speakers te ontwerpen voor op m'n komende studentenkamer. Waarschijnlijk 10" TL tot 400-500 Hz en dan een hoorn geladen breedbander met indien mogelijk een super tweeter. De TL zal zeer handelbaar zijn.
                        Wat de minifold betreft. Ga eens opzoek naar meet gegevens van deze kast. Impedantie plotje, weergave... Dan kun je al zien of het principe van br of bandpass afgeleidt is.
                        Groeten, michiel
                        Groeten, michiel
