bouw eminence kappa 15 LF subs + nieuwe toppen
  • Pulse
    • Oct 2001
    • 666
    Dieter, D.D.A. Sound & Light
    MVG,
  • Pulse
    • Oct 2001
    • 666
    Dit is dus de bouw van 2subkasten, geladen met een eminence kappa 15 Lf speaker van 600watt rms.
    Ik had al 2 van deze kasten en nu heb ik er nog 2 bijgebouwd.
    Deze foto's zijn van de onafgewerkte kasten, hier moeten nog roosters voorkomen, en daarvoor speakerschuim.
    De kasten zijn bruto 155L en netto ongeveer 125-130L
    Er is gebruik gemaakt van 18mm MDF en verstevigingslatten van 4cm dik.
    Indien er vraag is kan ik de juiste afmetingen enz wel posten.
    Foto's van het afgewerkte resultaat volgen nog (zullen er practisch hetzelfde uitzien als de kasten te zien op de achtergrond van de voorlaatste foto)
    MVG,
    • Mr Dj
      • Jan 2002
      • 836
      tja, MDF, ikzelf ben er niet zo'n fan van, 1: loodzwaar, 2: kan slecht tegen vocht, 3: niet stootvast..maar wel goedkoop.
      Ik had eerder 18mm berken gepakt, maargoed is ook wel weer duurder.
      verder...heb je eigenlijk wall-to-wall versteving toegepast, zo nee, waarom niet ? kan goed in die kast en werkt uiterst goed.
      Maar ik heb Denon (en hoe)
      • beyma
        • 1614
        Hmm, ik als timmerman zijnde vind het jammer dat er nou nooit eens mooie houtverbindingen worden gemaakt, een hele simpele maar zeer effective verbinding is een keepverbinding,ook bekend onder de naam sponning en/of groef verbinding. Wat dat doet is het lijm oppervlak vergroten,bij een "koud op elkaar" verbinding heb je 18/19 mm lijmoppervlak, zaag je nu een groef/sponning van 13 mm diep dan heb je dus opeens 31 mm lijmoppervlak en bij een groef in het midden van een plaat is dat opeens 2x13+18 = 44 mm lijmoppervlak !!
        Dan heb je dus alleen nog maar verbinding tussen de wanden onderling nodig ,plus dat het er gewoon een stuk professioneler uitziet.
        Verder even met een bovenfrees een mooi rond of 45 graden kantje er aan freesen. dat beschermd het mdf ook tegen los laten van de lagen als je over een vloer schuift.
        Oja, misschien een tip;
        hoe maak ik dan zo'n sponning? nou wel als volgt:
        Het makkelijkste is met een bovenfrees maar dan moet je er wel één hebben met behoorlijk vermogen en een hardmetalen -HM-frees .
        Heb je een zaagtafel dan kan je bv een aantal keer over de zaag gaan -wel op de juiste diepte instellen dus...- en zo maak je rondom een sponning.Niet vergeten dat je dus sommige panelen 26 mm groter moet maken
        Tot zover klussen met Forum'ers <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
        Martijn
        • Pulse
          • Oct 2001
          • 666
          wall to wall verstevigingen zou wel kunnen, maar uit ervaring met de vorige kisten bleek dat niet nodig te zijn met hout van deze dikte,
          de kasten trillen nauwelijks.
          De planken zijn laten zagen door een schrijnwerker,
          ik denk wel dat ik weet wat je bedoelt met een sponning, maar om zoiets te maken beschik ik niet over het juiste gereedschap en kennis.
          MDF heb ik gekozen omdat: 1. stukken goedkoper is 2. makkelijk bewerkbaar 3. ik heb ook een sub (zelfde type met berken multi 18mm, deze vind ik persoonlijk wat minder stabiel, zeker als er een topkast op een flens staat op te bengelen)
          en wat maakt het nu uit of die sub 35 (multiplex) of 45 kg (mdf) weegt ? is nog steeds handelbaar.
          Maar overal 18mm MDF +4cm verstevigingslatten zorgen al voor een groot lijmoppervlak, en dan nog een ruim aantal schroeven gebruikt dus volgens mij is de stevigheid wel in orde hoor.
          MVG,
          • LJ Max
            • 549
            Hey Pulse,
            leuke foto's <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
            ben benieuwd naar het eind-resultaat... maak je dna ook foto's ?
            verder netjes gedaan !
            oja, je nieuwe denon 1800f is ook gaaf <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
            Greetz,
            Max
            .: Lightshock drive-in show :.
            • Pulse
              • Oct 2001
              • 666
              Hieronder foto's van de bijna afgewerkte subs (hoeken en 2de verflaag nog niet aanwezig)
              MVG,
              • Pulse
                • Oct 2001
                • 666
                Ik heb even uitgerekend wat alles me gekost heeft in totaal:
                voor de 2 subs:
                -303€ speakers
                -75€ hout en lijm (schrijnwerker heeft hout gezaagd)
                -100€ onderdelen (handvaten etc)
                -20€ verf
                -5€ schroeven enz.
                -20€ speakerschuim
                20 uur werk aan gehad, dit tellen we dus niet mee in de prijs.
                Een totaal van 520€ voor de 2 subs, vind je in de winkel toch niks voor van zelfde kwaliteit en prestatie denk ik.
                MVG,
                • speakerfreak
                  • May 2002
                  • 1446
                  en nu ff heel simpel gezegd, hoeveel man zou je hier mee aandurven qua laag dus 2 van die laag kasten, en dan gewoon uitgaan beetje standaart disco feesie
                  Frank, van drive in show: The Xtreme Xperience.....
                  Derbi Gpr Project aan de gang
                  • Stijn Vanstiphout
                    • 1160
                    Er bestaat zoiets als een Dymo Dieter <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>. Voor de rest netjes gedaan!
                    mvg,
                    Stijn Vanstiphout,
                    SVD, Klank & Licht & LVL Audio-Visueel
                    België
                    Stijn.Vanstiphout@pandora.be ook op MSN
                    Stijn Vanstiphout,
                    LVL Multimedia
                    België
                    • LJ Max
                      • 549
                      die nieuwe foto's zijn ook leuk <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                      waneer denk je die sub's in zijn geheel klaar te hebben ?
                      oja, mooie mercedes <img src=icon_smile_tongue.gif border=0 align=middle>
                      • Pulse
                        • Oct 2001
                        • 666
                        ja, die aanduiding op het connectorplaatje van de subs kan wel beter; maar die stift doe ik er wel es een keertje af, is maar voorlopig.
                        Zo'n dymo ding heb ik jammergenoeg niet, maar een stickertje printen zal ik wel eens een keer doen.
                        Die speakers zijn trouwens 600wrms dus aanduiding klopt al niet meer :-)
                        Van volk aandurven met 2 van die kasten +toppen op een standaard feestje versterkt met 500watt rms per kast zou ik zeggen:
                        mannetje of 150.
                        Het maximum dat ik ooit gedaan heb met 2 van die kasten is 1000 man :-p (maar dan wel achtergrond muziek) en van standaard feestjes 300 man.
                        Maar veel hangt af van de factoren die overlaatst uitbundig vermeld zijn in een ander topic.
                        Ondertussen zijn de subs af maar nu heb ik heel deze week geen tijd om te testen dus moet ik wachten tot volgend weekend.
                        Het is nog afwachten hoeveel volk ik ermee zou aankunnen met zware versterking erachter en een goede top.
                        Volgens mijn berekeningen is het rendement 96.8db 1w/1m tussen de 38hz en 200 hz (-3db schaal)
                        MVG,
                        • dennis
                          • 24
                          hoi
                          kastjes zien er perfect uit
                          wat zijn de maten eigenlijk
                          en een mooie oplossing voor zulke kastjes is om op de achterkant van die blauwe wielen op te zetten
                          groeten dennis
                          greetzz
                          greetzz
                          • Pulse
                            • Oct 2001
                            • 666
                            Ik zit door de week op kot in Mechelen, maten liggen nog thuis.
                            Ik zal ze vrijdag als ik thuiskom posten.
                            Kasten zijn eigenlijk vrij simpel te maken als je goed gezaagd hout hebt van de juiste afmetingen.
                            Wielen weet ik nog niet, zal wel merken uit praktijkervaring of ze te zwaar zijn of niet.
                            Als je wat moeite doet zijn ze nog op te tillen door 1 persoon,
                            en met 2 personen kun je ze met weinig moeite verplaatsen en op mekaar zetten.
                            Ik heb ook al zo een plaat met 4 grote wielen voor dingen de zaal binnen te rijden dus ik denk niet dat het nodig gaat zijn om nog es wielen te plaatsen.
                            MVG,
                            • Pulse
                              • Oct 2001
                              • 666
                              Ik heb de foto's maar vervangen door kleinere exemplaren om het forum wat overzichtelijk te houden en de mensen met smalband ook de kans te geven te kijken zonder een half uur te wachten
                              2 megapixels 1600*1200 was toch wat groot vond ik :-)
                              800*600 is het nu, vind ik beter
                              MVG,
