Vragen over 10/1 topkast.
  • speakerfreak
    • May 2002
    • 1446
    ja, khoop dat jullie me kunnen helpen.
    ik ben nu bezig met, 10/1 inch kassie, waarvan de eerste in elkaar zit.http://www.pbaudio.nl/Techcorner/sho...tion.asp?Id=22
    ja, okeej, moeilijk ammel, maar het gaat, maar ik had eert de emd2002(hoog) en de de delta10 (laag/mid), maar het ziete er weer uit dat dat wekeeeeeennnn zal gaan duren, dus ik heb gezegd, bestel maar alleen die EMD`s 2002.
    ik kan nu natuurlijk nog steeds die delta 10 nog een keer bestellen, maar die Xmass vond ik errrgg weinig.
    nu had ik deze gezien, van beyma,
    Is dat beter, mmjawel idd heel jammer dat het rendement maar 96 <img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle> is, maar wel een xmass van 4 mm,
    Of kan ik dan beter die delta 10 nemen, 300 watt rms, (meer dan die beyma) maar een xmass van maar 1.6mm.
    whaaaaaaaaa, kweet het niet, of zijn er andere speakers in die prijsklasse die beter, gelijk zijn?
    Frank, van drive in show: The Xtreme Xperience.....
    Derbi Gpr Project aan de gang
  • Mr Dj
    • Jan 2002
    • 836
    Tja ik weet niet hoor, maar een grote Xmax heb je naar mijn mening helemaal niet nodig bij deze speakers...want het is een TOPKAST voor MID EN HOOG, en niet voor vette bas, snappie. Ikzelf ga deze kasten ook nog eens maken, maar maak ze dan wel met de delta, de b&c DE25 en de RCF H100. Van deze combo heb ik zeeer goede dingen gehoord.
    verdere info..call for michiel
    Maar ik heb Denon (en hoe)
    • speakerfreak
      • May 2002
      • 1446
      heb je ook over die delta dus goeie dingen gehoord, ja je hebt natuurlijk wel gelijk, maar omdat ik die kasstjes ook wil gebruiken, voor thuis, staan nu altijd 4 15 inch kasten te dreunen, en het hoog das ook om te janken, die piezo shit, van paar gulden.
      hmm, word het waarschijnlijk tog weer die delta 10<img src=icon_smile_blackeye.gif border=0 align=middle>
      • bertuss
        • Jan 2002
        • 816
        idd.
        kijk eens of ipv de delta en een 250 / 200 watt versie van 10" is met een iets grotere xmax is, zodat je net wat ruimer zit.
        want laat eens een 300 hz met 300 watt erdoor. 1.7 mm is toch echt snel gehaald hoor. of filter ze nog hoger af.
        maarja jij zit met 4x 15" dus das al lasigjes.
        de beta tien, zit op 3 mm. 98 db
        de alpha zit op 3.2 mm 97
        gamma tien 2.4 mm. 97 db
        lijken mij in alle opzichten beter dan de delta.
        op het vermogen na dan. maar een 200 watt midden, sluit toch aan op een hele berg laag. hoeveel waat zijn de 15". (rms hehe)
        • Mr Dj
          • Jan 2002
          • 836
          tja, ik heb goede dingen gehoord over die kasten in combinatie met de pb18" sub. die gaat nog lager als 15"
          • speakerfreak
            • May 2002
            • 1446
            hmm, hee bertuss das een goeie, had ik nog niet opgelet, dat de zelfde speaker, hogere xmass hebben, alleen minder vermoegen, tenminste dat is toch zo, dat ze voor de rest het zelfde zijn.
            ik heb nu 2 subwoofers, met gare speakers, doen het opzich nog redelijk, 2 ts15,maar dat gaat allemaal weg, en komen nieuwe kastje, voorlopig zal ik nog wel ff met die baskasten verder gaan, maar later komen er toch echt andere,
            als ze afgefilterd gaan worden (op feestjes vanzelf sprekend) zal het voorlopig op 150 hz, omdat actieve filter in me peavey versterker zit, maar voor thuis, lijkt dit me ook wel mooi zolang het niet al te hard gaat, zal het toch wel gaan?.
            • bertuss
              • Jan 2002
              • 816
              idd.
              maar jij neemt aan dat alle tien inches gelijk zijn, das namelijk niet.
              niet alleen vermogen rendement en xmax veranderen.
              er is ook verschil in bv materiaal van spreekspeol, kwaliteit van magneten, korf, conus materiaal, papierpapje, met of zonder verstevigingen. etc. dit bpaald dan eigenlijk alle parameters.
              maar de eerst genoemde zijn idd wel belangrijkste.
              • speakerfreak
                • May 2002
                • 1446
                hhm, ik heb inderdaad ff naar die andere gekeken, en die vind ik op die xmass na dan,maar zwak uitzien, behalve de kappa pro 10.<img src=icon_smile_tongue.gif border=0 align=middle>dat vind ik wel wat
                • nightline
                  • 1001
                  Hee speakerfreak, Beyma heeft sinds kort een Neodymium (licht gewicht ) 10" luidspreker speciaal voor hoorn constructies ( Qts 0,09 ). En een geluidstechnisch rendement van 8,6% !!!!!
                  Deze speaker wordt o.a. in de Neocraft van AD gebruikt.
                  Het is maar een tip, maar wel een goeie!!!!
                  Groeten
                  Jack
                  Powered by AudioMadness....
                  • speakerfreak
                    • May 2002
                    • 1446
                    eej, nightline, ten eerste klinkt die beyma behoorlijk duur,
                    en ten 2de, het word zeker geen topkast gewoon frontloaded, kastjes
                    • Davy Gabriels
                      • 819
                      citaat:Lees de test van Production Partner maar door, dan zie je wat die 10" echt doet in een hoorn, of beter gezegd ... wat twee van die 10"-en doen
                      Is dit positief of negatief bedoeld michel ??
                      want ik geloof dat jij niet zo AD-minded bent...
                      Want hier kort in de buurt zit er zo ne AD-freak,die denk dat de hele wereld nu draait op AD Neocraft...
                      Is Production Partner een magazine of is dit ergens een website?
                      groeten
                      • bertuss
                        • Jan 2002
                        • 816
                        kappa pro 10?
                        werd toch een topkast!
                        je kan natuurlijk ook ffies naar andere merken kijken. bv beyma, hebben ook een &lt; 100 euro reeks om zo maar te zegggen.
                        offu monacor, offu fane offu rcf... die laatse is dan misschien net boven die 100 euroos<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                        • speakerfreak
                          • May 2002
                          • 1446
                          mja, ik had dus die 1ne beyma gezien, maar die had heel laag rendement 96db, en juist daarom stel ik deze vraag, ik weet geen site, leveranciers enzo van die andere merken
                          • bertuss
                            • Jan 2002
                            • 816
                            beyma, new-line.ken je wel!
                            uhhm voor alle andere denkbare en ganbar merken,
                            kom je wel terecht. zeker de eminence is lekker goedkoop daaro
