Kunstof Mid-hoorn voor zelfbouw
  • nightline
    • 1001
    Mijne heren/dames
    Ik wil een kunstof hoorn gaan maken voor 2 12"mid-speakers, ik heb alleen nog geen idee hoe ik dat het beste kan doen.
    Ik ga er van uit dat ik eerst een mal moet maken, en deze wil ik meerdere keren kunnen gebruiken. Van welk materiaal moet ik zo'n mal maken en welk kunstof kan ik het beste gebruiken voor de hoorn?
    Heeft hier iemand ervaring mee?
    Bijvoorbaat dank!
    Groeten
    Jack
    Powered by AudioMadness....
  • beyma
    • 1614
    Het makkelijkste is met epoxy hars en glasvlies matten, polyester kan ook ,maar dat stinkt een uur in de wind (zelfs na een jaar of tig ruikt die troep nog!)
    Ik kan je wel uit leggen hoe je moet werken met epoxy(ik heb er een kleine hobby opzich van gemaakt zelfs)Maar welke exotische vormen wil je gaan maken???
    alvast een klein idee van hoe ik zoiets maak:
    Een hoorn kan je vrij simpel maken door de hoornmond en het begin van de hoorn uit te zagen uit mdf, dan met een latten werkje de juiste afstand (diepte van de hoorn dus) maken, en nu komt de truck, dan span je SPEAKERSTOF tussen deze twee basis vormen en het speakerdoek gaat heel mooi gelijk matig rond staan tussen deze twee mallen, dit doek ga je zo hard als steen maken met epoxy hars en glasvlies matten.....
    TENZIJ je echt heeel nauwkeurig een hoorn vorm moet berijken,dan lukt het niet op deze manier. dan kan je met een groot blok tempex
    (piepschuim in huisvrouwen taal)een mal maken en deze kan je meerdere keren gebruiken door hem telkens met huishoud folie(dat transparante) in te pakken.
    Genoeg ideeën voor nu??? Ik kan je nog heel veel andere dingen leren over hoe je moet werken met kunstharsen...
    Ik hoor graag van je!
    Martijn
    • beyma
      • 1614
      Ik heb er nog even een nachtje over geslapen en als je persé kunstof wil en de vorm hoeft niet vloeiend rond ,maar "gewoon" platte vlakken die uitlopen ,dan ben je het beste af met "lexaan" plaat, dit lijkt op plexiglas alleen het is veel makkelijker te bewerken omdat het niet scheurd,-barst of breekt tijdens boren en buigen.
      Je mal kan je maken van MDF ,je moet er dan wel twee maken, een orgineel en een contra mal(deze moet een matriaal dikte groter zijn)
      vervolgens ga je een stuk lexaan langzaam heet stoken met een schilders föhn ,zodra de plaat slap is druk je hem tussen de mallen en zet je er een paar lijmtangen op en laat de boel afkoelen.
      Voor de duidelijkheid: dit is dus de HELFT van de hoorn!!!! je zal nog een mal moeten maken voor de "linker en rechter" kant van de hoorn!
      Ik zal even wat proberen te schetsen mal 1:
      / \ en mal 2 vult het stuk er tussen op.
      het is een beetje rottig voorbeeld maar ik hoop dat je mijn gedachtengang kan volgen.Later lijm je de drie delen aan elkaar en heb je de hoorn.Ronde vormen kan ook wel alleen zul je op deze manier wel altijd "rechte" hoeken houden.
      Normaal wordt zoiets uit één stuk gemaakt met een dieptrek machiene, deze heeft één mal en het slappe lexaan wordt daar overheen vacuüm gezogen.Op mijn werk hebben wij zo'n machiene maar die verbruikt zoveel energie dat wij daar niet mee mogen "klussen voor thuis" helaas....( hij kan platen van 300x200 in enkele seconden verwarmen
      en dieptrekken)
      Nou we horen het wel....
      Martijn
      • nightline
        • 1001
        Nou, Martijn ik val van de ene verbazing in de ander,"lexaan" als je niet had vertelt dat het kunstof is, had ik gevraagd of het een dier was. Maar zoals je al merkt ken ik dit spul niet maar ben wel erg geinteresseerd. Wat die mallen betreft kom ik er wel aan uit, maar waar lijm je lexaan mee, is dit duur spul en hoe dik is het?
        Groeten
        Jack
        • beyma
          • 1614
          Haha , grappig!
          Tja, lexaan heb je van 0,5 tot wel 40 mm dikte, maar ik denk dat jij prima uit de voeten kan met 3 mm dikte.
          De lijm kan je kopen bij de plastic boer, waar je het eventueel gaat aanschaffen.(Ik heb ooit eens lexaan gezien bij gamma, om je deur inbraakwerend mee maken, je kan er namenlijk met een koeiepoot tegen slaan, je komt er niet door!)
          Maar weet je zeker dat het geen succes wordt met epoxy mallen?
          Martijn
          • bertuss
            • Jan 2002
            • 816
            Volens mij is dit een zeer goed idee. aangezien ikzelf ook al eens heb zitten kijken naar een plastic hoorn voor speakers.
            ik zelf vind vier schuine plankjes niet zo mooi, en zocht dus naar kant en klare. maar deze waren afschuwelijk duur. zeker in verhouding tot de speakers zelf bv.
            • beyma
              • 1614
              Nou bertuss,doe er je voordeel mee zou ik zeggen, epoxy kun je kopen bij polyservice amsterdam ,epoxy is iets duurder dan polyester,maar polyester vreet tempex aan (piepschuim) Maar ook voor de "stof spannen"methode gewoon epoxy nemen,geeft gewoon veel beter resultaat.
              je moet er wel een weegschaal bij hebben, het werkt zeer precies met gewichts delen,en niet met volume delen! we praten dan ook altijd in kilo's, bv 1 Kg hars op 0,5 Kg harder bv.... Je knipt eerst het glasweefsel grof op maat en weegt dit, nu kan je uit rekenen hoeveel hars je moet aanmaken, bv 30/70 , 30 gewichtsdelen glasweefsel op 70 gewichtsdelen hars, en dan maal het aantal lagen wat je in één keer wilt (en kunt!!) verwerken. (bij kleine productie's kan je gerust iets meer mengen,want anders krijg je wel heel kleine hoeveelheden,maar bij boten bouw,is het wel handig om te weten hoeveel gewicht het glasweefsel heeft)
              Martijn
