Hypo 8 Hoorn
  • Contour
    • Feb 2001
    • 1018
    Hypo 8 Hoorn
    Ik ben momenteel bezig met het bouwen van de Hypo 8 Hoorn uit de juli editie van het duitse tijdschrift "Hobbyhifi". Het gaat hier om een zeer forse zuilluidspreker van 133 liter afmetingen 105x28x45cm. De gebruikte speaker is een B&C coaxial 8cx21. Ik zit echter nog te twijfelen hoe ik de filtering uit moet voeren:
    In het artikel wordt het bouwplan voor een filter gegeven dat de frequentieresponsie erg vlak kan maken en zal zorgen voor een "hi-end" geluidsbeeld. Nadeel echter vind ik de hoge prijs van dit filter (ongeveer 70 euro per box) en het feit dat dit filter de totale belastbaarheid beperkt op 150W RMS. Dit is jammer aangezien de laagsectie van de B&C alleen al 200W RMS kan verwerken en de dynamiek dus een beetje beperkt wordt.
    Ik zou ervoor kunnen kiezen om de Hypo 8 Hoorn aktief aan te sturen dus met een versterker voor het laag en een aparte versterker op het hoog. Groot voordeel is dan dat ik alles op laaggebied uit die kast kan halen. Flink nadeel is dat de frequentiecurve nu niet meer vlak zal zijn en dat een eventuele verkoop over een paar jaar lastig wordt aangezien bijna niemand zo'n speaker aktief kan aansturen.
    Welke optie zouden jullie kiezen?
    MVG Contour
  • michiel
    • 1032
    citaat:In het artikel wordt het bouwplan voor een filter gegeven dat de frequentieresponsie erg vlak kan maken en zal zorgen voor een "hi-end" geluidsbeeld.
    Veel "hi-end" liefhebbers zien het liefst zo weinig mogelijk componenten in de signaal weg.
    Helemaal vlak krijg je de respone toch niet, de omgeving heeft hier te veel effect op het geluid. De enige optie zou dan zijn om de speakers op het vast plek helemaal door te meten (op de luisterpositie, en dan zorgen dat de respone daar vlak is. Als je dit niet gaat doen hoef je je helemaal niet druk te maken over een vlakke respone. Beperk je dan tot de grote pieken en dalen, meer kan je niet doen.
    Ik zou voor de tweede optie gaan.
    Groeten, michiel
    Groeten, michiel
    • nightline
      • 1001
      Misschien dat ik er helemaal naast zit maar het vermogen wat een filter aankan wordt toch bepaald door de draad dikte van de spoelen, de doorslag spanning van de condensatoren en het vermogen van de weerstanden? Als je al deze waarden aanpast op het vermogen wat je wil gebruiken zal je freq.curve vrij vlak blijven en toch een lekker stukje vermogen op je box kunnen zetten.
      Groeten
      Jack
      Powered by AudioMadness....
      • Contour
        • Feb 2001
        • 1018
        De 8" B&C coaxiaal speakers zijn binnen (bedankt Remco en Michel/Rob) en ik ben er nu al erg tevreden over ook al staan ze nu nog los, dus zonder kast, opgesteld. Ik heb ze aangesloten via de aktieve manier met een crossover op circa 1300Hz.
        Opvallend is het gigantisch goede rondstraalgedrag dat deze speakers bezitten. Het geluidsbeeld onder 30 graden is zowat exact gelijk aan de axiale responsie. In verhouding tot mijn andere boxen is het "3D" plaatje veel beter. Het klinkt ook vooral meer "hifi" achtig met een absoluut neutraal hoog dat niet agressief klinkt. Het feit dat de coaxen een puntbron vormen is hiervoor de belangrijkste reden. Waarschijnlijk behoud ik de aktieve aansturing.
        Foto's van de in aanbouw zijnde speakers zullen nog volgen...
        MVG Contour
        • Jag
          • 319
          Waarom biamp je niet gewoon met een DSP ervoor? Kan je corrigeren wat je wilt, met maximaal behoudt van headroom.
          • Contour
            • Feb 2001
            • 1018
            Inmiddels is een van de coaxen getest in de hoornbehuizing. De laagsectie stond gewoon fullrange aangesloten dus het mid/hoog klonk niet al te best maar het ging me er even om om de laagcapaciteiten van de 8" speaker te beluisteren. Zoals bekend levert een 8" met zijn membraan van 200cm2 natuurlijk veel minder luchtverplaatsing als een groter chassis (een goede 18" verzet met gemak 12x zoveel lucht) dus ik verwachte niet al te veel in het echte laag.
            De hypo 8 hoorn blijkt het vooral goed te doen in de "maag" bassen dus hoger dan 60Hz. Onder de 60Hz is het rendement lager maar een lage por zoals in het nummer "the real bass" wordt echt wel weergegeven. De grensfrequentie van het ontwerp ligt ook niet voor niets op 37Hz. Met 150W RMS bereikt de conus ongeveer zijn x-max wat zeer goed overeenstemde met mijn simulaties. Bij deze volumes voel je de bas daadwerkelijk in je middenrif. Geen slechte prestatie voor 1x8" speaker.
            Ik denk dat dit een zeer geslaagt project kan worden omdat het een goede hifi klank combineert met een niet alledaagse laagweergave.
            MVG Contour
            • michiel
              • 1032
              Dat klinkt goed zeg.... ik had niet zo veel verwacht van een 8".
              Nog ff een vraagje....
              Zou je denk dat die coax het ook goed doet in een front hoorn? Ik denk het eigenlijk niet als ik zo naar de parameters kijk.....
              Groeten, michiel
              Groeten, michiel
              • Contour
                • Feb 2001
                • 1018
                Hoi Michiel,
                Parameters zeggen veel maar niet alles. De verhouding Fs/Qes ligt voor deze speaker boven de 200 dus het resultaat zal niet slecht zijn. Echter het is vast jouw bedoeling die frontloaded hoorn boven de 150Hz te gaan gebruiken en dan kun je beter een speaker nemen met een kleinere x-max (bijv 2mm in plaats van 5.5mm bij deze speaker) Een nog lagere Qts zou ook niet verkeerd zijn.
                MVG Contour
                • michiel
                  • 1032
                  Ik ben niet echt van plan om die speaker te gaan gebruiken. Misschien als ik ooit nog eens een PA topje ga maken. Dan lijkt het me wel wat om die coax samen met een 10" te gebruiken. Maar dat is zomaar een id dat uit de lucht is komen vallen.
                  Ik ben bezig met een breedbander in een front hoorn (hifi). Ik denk dat je mijn plannen al eens eerder tegen bent gekomen....
                  Ieder geval succes met je speakers.
                  Groeten, michiel
                  Groeten, michiel
                  • frederik_
                    • 98
                    en?
