Versterkers leveren op 4 ohm bijna altijd meer vermogen als op 8 ohm, waarom worden er dan speakers op 8 ohm gemaakt? Weet iemand dit?
stomme vraag misschien over OHM's
Labels: None
er zijn ook speakers op 4 ohm...alleen zijn dit meestal de dubbel 15 of 18 inchers..4ohm is voor speakers alleen standaard in de auto, p.a. is 9 van de 10 keer gewoon 8 ohm, heeft volgens mij met de weerstand te maken maar dat weet ik niet zeker...
francisEnergy base Light & Sound Logic Systems, Turbosound, Dateq, Pioneer, Labgruppen, Qsc -
ohm is de weerstand, maar waarom doen ze dat? Lijkt mij eens stuk logischer als je alles 4ohm maakt of misschien zelfs 2 ohm. Kan iemand mij dit uitleggen?
Hoi
De impedantie van een luidspreker 4 omh ,8 omh
Heel simpel men maakt medere impedanties om :
Men kan bv luidsprekeers van 8 omh parralle schakelen--> dan blijft er nog een impedantie van 4 omh over
-Hoe hoger de impedantie zoveel te zuiverste klanken kan men ontwikkelen.
-Maar hoe hoger de impedantie zoveel te meer vermogen mijn in de luidspreken moet stoppen om een geluids vermogen de krijgen.
Bij een Pa installatie kiest men meestal voor laag omh impedanties omdat mijn deze onzuiverheden meestal toch niet kan horen door de omgeving.
Wanneer men in een huis kamer zit kiest men meestel voor hoog omh impedanties zo dat men in de huiskamer de perfectie kan bereiken.
In de outo kiest men weer meestal voor een lagere impedantie om inergie te besparen.
Groeten Joeri
waarom hoor ik hier niks over de sterkte van je geluid.
Als je boxen op 8 Ohm hebt gaan ze wel degelijk harder dan als je het zelfde aantal watts bij 4 Ohm doet. De meeste versterkers beginnen al bij 4 Ohm, maar de meeste (disco)boxen zijn 8 Ohm daarom werkt vaak dat hele doorlusverhaal ook niet. Het kan wel weer bij de iets kleinere boxen omdat die 4 Ohm zijn. Dan kan je dus op een versterker van 2x 300Watt (ff laag vermogen voor de makkelijkheid
) @ 8 Ohm, 4 boxen van 300Watt @ 4 Ohm aansluiten (doorlussen)
Ik hoop dat het nou een beetje duidelijk is
DJ.T Was HereWe're ready to party, are you?Comment
en waarom zou het hele doorlus verhal niet doorgaan als discoboxen 8 ohm zijn?citaat:waarom hoor ik hier niks over de sterkte van je geluid.
Als je boxen op 8 Ohm hebt gaan ze wel degelijk harder dan als je het zelfde aantal watts bij 4 Ohm doet. De meeste versterkers beginnen al bij 4 Ohm, maar de meeste (disco)boxen zijn 8 Ohm daarom werkt vaak dat hele doorlusverhaal ook niet. Het kan wel weer bij de iets kleinere boxen omdat die 4 Ohm zijn. Dan kan je dus op een versterker van 2x 300Watt (ff laag vermogen voor de makkelijkheid ) @ 8 Ohm, 4 boxen van 300Watt @ 4 Ohm aansluiten (doorlussen)
DJ.T Was Here
Juist dan gaat het doorlus verhaal op want dan zal RT 4 ohm worden.
en je zegt dingen waargeen 1ne fuck van klopt
eerstzeg je zelf dat de meste amp bij 4 ohm beginnen, nou als je per kant 2 4 ohm boxen er op zet zal het 2 ohm worden en weinig versterkers kunnen dat aan. klopt dus niet he.citaat: Dan kan je dus op een versterker van 2x 300Watt (ff laag vermogen voor de makkelijkheid ) @ 8 Ohm, 4 boxen van 300Watt @ 4 Ohm aansluiten (doorlussen)
drive in show:
Xtreme Xperience.....Derbi Gpr Project aan de gangComment
Hallo allemaal.
Vroeger had ik een klein drive in showtje waar we ook dat doorlus verhaal in gebruikten. Ik wou even zeggen dat dit een prima oplossing is.Comment
Hallo allemaal.
Ik denk dat sommig hiet toch beter eens ne boek gaan halen in de bibiotheek over LR kringen.
En het begrip impedantie gaan ontleden.
Men kan alleen een impedantie verkrijgen wanneer men een wisselden stroom door een spoel stuurt.
Het is niet omdat men een impedantie van 4 omh heeft dat ook de spoel 4 ohm moet meten met een gewoon meet toestel.
Er zijn speciale meet toestelen die op wissel spanning werken waar men impedantie mee kan meten
Het lijkt inderdaad logisch te stellen dat de impedantie van speakers omlaag kan omdat versterkers tegenwoordig geen probleem hebben met 4 of vaak 2 Ohm belastingen. Maar als je even verder kijkt is het veel efficienter om met meerdere speakers per versterker kanaal te werken en zo ongeveer hetzelfde vermogen te verdelen over twee speakers ipv twee keer zoveel vermogen in een speaker te stoppen. Dit omdat twee speakers met de helft van het vermogen tov die ene, meer geluid produceren tgv de akoestische koppeling die onstaat.
Ga maar na,
sit 1. Een versterker 2x1200Watt @ 2Ohm, ieder kanaal belast met 1 18" 400 Watt 2Ohm.
sit 2. Dezelfde versterker maar dan ieder kanaal belast met 3 keer 18" 400 Watt 8 Ohm.
Wat zal efficienter zijn maw wat produceert meer lawaai?
RenéRenéComment
Doorlussen is een mooie oplossing maar :
Stel je voor je verstreker gaat defect of loopt warm.
Of er valt een pint in?
Je kan beter je boxen over zoveel mogelijk verstrekkers schakelen!!!!!!!!
Dat beperkt het risico om zonder muziek te vallen !!!!!!!!
