1x 18" kappa of 2x 18" kilomax?
  • rockmeister
    • 134
    Wanneer krijg ik het meeste en het hardste/mooiste geluid?
    1x 18" Emninemce kappa 18, 400watt rms of
    2x 18" Emninemce kilomax 18, 1000watt rms?
  • (m)IRON
    • Jun 2001
    • 196
    Dat lijkt me duidelijk, 2x Kilomax...
    --->>>Klik hier<<<---
    • rockmeister
      • 134
      ow sorry ik bedoelde andersom
      dus:
      2x 18" 400watt
      1x 18" 1000watt
      • Remco vd Werff
        • 753
        Rockmeister zal het wel precies andersom bedoelt hebben....
        Maar 2X18" is groter oppervlak dus uiteindelijk meer druk.
        Is trouwens Eminence...
        Groeten, Remco
        Groeten, Remco
        • Contour
          • Feb 2001
          • 1018
          Kilomax is ook een erg irritante speaker qua behuizing. Niet snel tevreden met een normale basreflex kast. Ik heb gehoord dat de 18" kilomax in sommige hoornkasten goed tot zijn recht komt. Ik heb dit zelf niet kunnen constateren.
          MVG Contour
          • Triple S
            • Sep 2000
            • 808
            Hangt ook een beetje van de versterker af die je erachter hangt, en vooral ook het kastje waar je ze in stopt...
            Don't call me DJ!
            Don\'t call me DJ!
            • michiel
              • 1032
              Als het een simpele reflex kast word zou ik voor meer membraam oppervlakte gaan.
              Maar ik weet niet precies hoe het zit met de Xmax van de speakers, maar ik verwacht dat 1 kilomax niet in staat is om evenveel lucht te verplaatsten als 2 kappa's.
              Groeten, michiel
              Groeten, michiel
              • rockmeister
                • 134
                9,8 voor de 1000w uitvoering en de helft ofzo voor een kappa. De prijs staat daar ook ongeveer gelijk aan.
                • chris S
                  • 87
                  Heb de kilomax 18" (2x) in een nauwkeurig nagebouwde AD 32 SB geplaatst. Het resultaat is buitengewoon. Hard en strak. (2000 w RMS met een amp van 2600 w RMS er aan. Heeft het effect van een kleine aardbeving)
                  Dit is een hoorn kast die eenvoudig na te maken is.
                  vrgr chris s.
                  • rockmeister
                    • 134
                    heb je daar toevallig een tekening van? lijkt me intressant
                    • chris S
                      • 87
                      staat nu in je mailbox. vr gr chris
                      • chris S
                        • 87
                        'k Was eens op een tentoonstelling en daar stond een opengewerkt model, heb de maten genomen en precies nagebouwd. Met de toongenerator er aan heb ik geen ernstige dips kunnen ontdekken in de frequentieband. De hoorn is niet erg kritisch zoals gevouwen exemplaren. Ik heb folded horns gebouwd (a la ELIMINATOR van Electro voice) maar die geven met name in het sub laag (30 - 65 Hz) veel te weinig druk. Dit compenseren ze ruimschoots van 80-150 Hz, maar juist die lage regionen zijn zo leuk. En dat doet de AD 32 buitengewoon goed.
                        Met de nabouw geen problemen gehad met problematische 'gaten' in de freq. band.
                        chris s
                        • rockmeister
                          • 134
                          of is een DAS speaker misschien beter? Zit ongeveer in dezelfde prijs verhouding
                          P18 / 400w = 184,-
                          l18 / 400w = 223,- ( ik weet neit wat het verschil tussen deze en de bovenste is en www.dasaudio.com doet het niet)
                          18H / 600w = 259,-
                          18g / 700w = 299,-
                          18s / 800w = 315,-
                          welke is het meest intressant? ook gekeken naar de prijs natuurlijk
                          • chris S
                            • 87
                            X-max is met name belangrijk in basreflex kasten.
                            In hoornloaded kasten worden de conusuitslagen geminimaliseerd door de luchtkolom in de hoorn.
                            Daardoor geven deze kasten minder (niet lineaire) vervorming. Door de optimale koppeling conus-lucht is de energieoverdracht op de lucht beter en het rendement hoger.
                            Verder is het belangrijk alles beneden de 30 Hz af te kappen zodat subsonische signalen de spekers niet kunnen belagen.
                            chris
                            • Triple S
                              • Sep 2000
                              • 808
                              Van DAS weet ik dat vroeger de G45 een heel behoorlijke 18"-er was.
                              Maar als ik jouw lijstje zo zie, lijkt het mij dat ze de typenummers hebben veranderd.
                              Don't call me DJ!
                              Don\'t call me DJ!
