kabeldiameter
  • ewald
    • 93
    kabeldiameter
    Kunnen jullie mij helpen met de volgende vraag? Of vertellen op welke forums ik er meer van kan lezen.
    Mijn vraag is:
    Is het verstandig om de draad van de plus naar de luidspreker met 4mm^2 uit te voeren? En dan de nulleider kleiner dan 4mm^2 uit te voeren?
    Door de bekabeling heb ik deze optie. Is dit nadelig? Wat zijn de nadelen?
    Graag "leuke goede" reacties. Het is voor mij een tijd geleden dat ik hier reageerde en moet dus even weer inkomen. BE GENTLE WITH ME
    Alvast bedankt
  • -Bart-
    • 827
    Als jij het praktischer vindt (om welke reden dan ook) om met 2 verschillende diameter aders te werken moet je dat vooral niet laten.
    Let wel:
    Effectief zal de kabel diameter niet gemiddeld worden.
    Dus als je voor de plus van je speaker 4mm^2 neemt, en voor de nul 2,5mm^2 zal deze manier van aansluiten, niet de zelfde weerstand hebben als twee geleiders van 3,25mm^2.
    Foutje van mij het was al laat.
    de formule voor de effectieve vervangings doorsnede is:
    c=1/((1/2a)+(1/2b))
    waarbij a en b de diameters van de geleiders zijn, en c de effectieve vervangings doorsnede .
    Bijgewerkt door - -Bart- op 25/10/2002 10:51:37
    • Carl
      • Nov 2000
      • 907
      Nee.
      • ewald
        • 93
        Fijn dat er gereageerd wordt.
        Oke oke de totale diameter over de hele lengte is anders.
        Maar is dit verstandig, zit er nog meer nadelen aan?
        Ik denk zelf dat het niet verstandig is omdat de geleidingsweerstand van de draden anders zijn als men beide draden uitvoerd met 4mm^2. De stroom die de versterker dan afgeeft is minder omdat er minder snel stroom kan lopen. En daardoor kan de versterker minder vermogen naar de luidspreker pompen.
        Klopt deze zelfbedachte theorie?
        • handige harry
          • Sep 2002
          • 97
          Nee..... stroom die uit de amp komt hoeft niet beslist minder te worden .
          citaate stroom die de versterker dan afgeeft is minder omdat er minder snel stroom kan lopen.
          Is leuk maar de stroom gaat echt niet minder snel lopen.
          Harry.
          • nightline
            • 1001
            Als je "nul" draad 2,5mm is heeft het gewoon geen nut om de "plus" draad dikker te pakken. Doorgaans is een 2,5mm voldoende mits de lengte van je kabel niet abnormaal lang wordt, of je versterker vermogen b.v. meer als 1000 watt rms is.
            Powered by AudioMadness....
            • Carl
              • Nov 2000
              • 907
              Het kan geen kwaad, ik begrijp min of meer dat je een kabel hebt liggen??
              Als je bv een 5 x 1,5 hebt die je wil gebruiken kun je best 3 x 1,5 = 4,5 en 2 x 1,5 = 3 geen probleem, maar je kunt niet geld besparen door te denken de "plus" is belangrijker dan de "min" dus die moet dikker ofzo.
              Maar zoals in de vorige posten ook te lezen is, gaat het wel.
              Carl
              • som
                • 787
                dikkere draad voor de plus en dunner voor de min?
                we hebben het toch nog steeds over wissel spanning de de energie flow is in de bijde draden altijd gelijk duzz
                ps als je een bos draden over hebt ; gewoon gebruiken alleen aanhouden dat de dunste aangevend is
                greeetzz from moi
                • PowerSound
                  • Nov 2001
                  • 1892
                  Wat een versterker levert is toch geen wisselspanning zeker ????
                  Site versie 7.3 ! Mijne Nexo kan ni in den auto... (zeker niet met die subs... )
                  PSL Bvba powered by
                  Yahama LS9-32 / MC7L-48
                  • Dré
                    • Nov 2001
                    • 409
                    We hebben 2 soorten spanning.
                    1. AC oftewel wisselspanning.
                    2. DC oftewel gelijkspanning.
                    Wil je nu ECHT zeggen dat een versterker DC levert?
                    Alleen als hij stuk is
                    • PowerSound
                      • Nov 2001
                      • 1892
                      Neen juist niet.
                      citaat:dikkere draad voor de plus en dunner voor de min?
                      Hij is toch totaal fout, als hij het over geleverde versterkervermogen spreekt !
                      PSL Bvba powered by
                      • -Bart-
                        • 827
                        Waar ben je het nou niet mee eens PS, je drukt je even ongelukkig uit als som.
                        Het hangt er vanaf wat hij met de energie flow bedoelt.
                        Als ie gewoon de stroomsterkte bedoelt heeft ie gelijk.
                        En al was het zo dat luidsprekers op gelijkstroom werkten, dan kon je niet spreken van dat het energie transport maar door 1 geleider zou plaatsvinden.
                        • PowerSound
                          • Nov 2001
                          • 1892
                          tussen amp en box is het DC, gewoon dit.
                          PSL Bvba powered by
                          • -Bart-
                            • 827
                            En wat is jouw definitie van gelijkstroom?
                            Want zelfs daar schijnt hier zelfs onenigheid over te wezen.
                            • Carl
                              • Nov 2000
                              • 907
                              Sorry Powersound, je hebt het mis!!
                              ALLE audio signalen zijn AC, wisselspanning!
                              DC is gelijkspanning, daar gaan je speakers van stinken.
                              Geldt uiteraard ook voor de stroom, wisselspanning op een component levert wisselstroom door die component.
                              Carl
