Goeiemorgen!
Ik was opzoek naar een betaalbare upgrade voor mijn Vibe 18s subjes. Ze spelen prima, maar voor het mooi toch net even iets aan de lichte kant voor de met kuubskisten afgezette hallen en tenten die we hier in de buurt vaak tegenkomen. Van de week voor niet al te veel geld een paar Dap X-15HL kasten opgehaald. De beste jongen had ze met carnaval verhuurd en verbrand terug gekregen. Het idee is de kasten opnieuw in de warnex te zetten en de drivers te repareren/vervangen zodat we iets meer laag neer kunnen zetten.
Iedereen houdt van fotos, bij deze. De kasten zijn zo te zien al iet uitgerust met de originele drivers. Nu maakt het niet veel uit want meneer highlite levert naar mijn weten toch geen recone sets.
Na wat zoeken op internet heb ik de driver parameters van de originele drivers kunnen vinden.
Hier de TS. parameters van de org. driver
Fs: 39.7 Hz
Re: 5.5
Qes: 0.349
Qms: 6.567
Qts: 0.331
Vas: 101.08 litres
Mms: 165.2 grams
Cms: 97.3 ìm/N
BL product: 25.48 Tm
LE at 10,000 Hz: 2.05 mH
X-max = (Hc-Hg)/2 8.5 mm
Ref. efficiency at 1W 1m 1.76%
EBP: 94.62 dB
Nou heb ik nog een paar luidsprekers liggen met de volgende parameters:
Ik heb me redelijk ingelezen en ben bang dat de lage BL deze luidspreker niet bruikbaar zal maken voor een horn. Toch zal ik er vanavond eens een monteren en de meetmicrofoon ervoor zetten. Het zou geweldig zijn als iemand me zou kunnen vertellen welke parameters ik op moet letten bij het kiezen van een andere luidspreker en eventueel een alternatief voor willen stellen.
Als ik er vanavond aan toe kom om ze te meten zal ik resultaten uploaden. En toevallig iemand een idee hoe ik de foto's kan verkleinen?
Fs: 39.7 Hz
Re: 5.5
Qes: 0.349
Qms: 6.567
Qts: 0.331
Vas: 101.08 litres
Mms: 165.2 grams
Cms: 97.3 ìm/N
EBP: 94.62 dB
Resonance frequency | Fs | 40Hz |
DC resistance | Re | 3.6 Ohm |
Mechanical Qfactor | Qms | 8.48 |
Total Quality factor | Qes | 0.4 |
Electriacl Q factor | Qts | 0.38 |
Equivalent volume | Vas | 158.91 L |
Moving mass | Mms | 0.12Kg |
Mechanical compl | Cms | 0.14 mm/N |
BLfactor | BL | 16.7 Tesla m |
Effective piston area | Sd | 0.09 mm |
