Andere driver in Bassreflex kist
  • sjig
    • May 2012
    • 909
    De X-max is de maximale excursie die de conus kan maken met de spreekspoel nog volledig in het magneetveld, ofwel waarin de aandrijfkracht op de spreekspoel linear is aan het signaal.
    Die X-max zegt dus niets over de X-damage, dat is de uitslag die de conus kan maken zonder tegen zijn mechanische limieten aan te lopen.
    Dit is enigszins verwarrend, omdat de maximum toelaatbare uitslag nu 2 maal de Xmax is.
    Uit de winisd handleiding ....
      Daarmee bedoelt hij dat de X-max wordt aangegeven als de maximale uitslag vanuit de rustpositie terwijl de X-damage wordt aangegeven als de uitslag van de ene uiterste naar de andere uiterste kant.
      Een X-max van +/- 12 mm met een X-damage van 40 mm zou dus eigenlijk een X-max van 24 mm moeten zijn of een X-damage van +/- 20 mm om het op dezelfde manier te specificeren.
      • belgianwoody
        • Aug 2014
        • 9
        dan is dit doenbaar?
        • sjig
          • May 2012
          • 909
          Probeer eens een high pass op 35-40 hz toe te passen, die gigantische piek links moet je wat naar beneden halen.
            Nee, je ziet dat je ver over de X-max heen gaat, dat betekent dus dat de spreekspoel ver buiten het magneetveld treedt. En dan bedoel ik dus niet het deel onder de 35 Hz want daar moet idd een low-cut op maar het deel boven de 35 Hz.
            De X-max wordt niet voor niets opgegeven, daar moet je in je simulaties liefst binnen blijven.
