iemand ervaring met de horn hybrid dual 18 inch sub van speakersplans??
  • gimmebass
    • Feb 2013
    • 37
    hallo,
    ik gaa deze winter nieuwe subwoofers bouwen,
    nou hoopte ik dat er iemand van het forum onderstaand plan
    een keer getest had,en toevallig weet wat 4x rcf l18s801 woofers doen in deze kast.
    General Specifications
    Nominal Diameter: 460 / 18 mm/inch
    Rated Impedance: 8 Ω
    Program Power: 1400 W AES
    Power handling capacity: 700 W AES
    Sensitivity: 99.5 dB
    Frequency Range: 38 Hz ÷ 1000 Hz
    Effective Piston Diameter: 380 / 15 mm/inch
    Max Excursion Before Damage (peak to peak): 40 / 1.6 mm/inch
    Minimum Impedance: 6.3 Ω
    Voice Coil Diameter: 100 / 4 mm/inch
    Voice Coil Material: Copper
    Voice Coil Winding Depth: 18.5 / 0.7 mm/inch
    Number of layers: 2
    Kind of layer: inside / outside
    Top Plate Thickness: 10 / 0.4 mm/inch
    Cone Material: No pressed pulp
    Cone Design: Curved
    Surround Material: Polycotton
    Surround Design: M - roll
    Thiele/Small Parameters
    Resonance frequency: 39 Hz
    DC resistance: 4.9Ω
    Mechanical factor: 8.3
    Electrical factor: 0.30
    Total factor: 0.29
    BL Factor: 24.5 T · m
    Effective Moving Mass: 148 g
    Equivalent Cas air load: 206 liters
    Effettive piston area: 0.113
    Max. linear excursion (mathematical): 6.8 mm
    Voice - coil inductance @ 1kHz: 1.7 mH
    Half-space efficiency: 3.93%
    Greetings from PowerAudio Forum Romaniawww.forum.poweraudio.roWe are delighted to present you with...
    gaat dus om de hybrid dual horn 18inch,toevallig heefd een collega de cb18's gebouwd links van de dual horn.
    die hoorde ik in een gymzaal met een synq 3k6 erop en moet zeggen dat het echt goed blaast,
    alleen voor 4 subs heb ik geen ruimte,dus worden of de cb18's enkel of de hybrid horn dubbel.
    vandaar dat ik mijn oog viel op deze,of als er iemand een geschikter ontwerp weet?hou ik mij aanbevolen.
    alvast bedankt
    Niet zo even te zeggen of deze driver goed zal presteren.
    Maar waarom maak je het jezelf zo moeilijk, waarom niet gewoon een simpele bas-reflex kast?
    Veel makkelijker om te bouwen en daar komt echt ook sub uit hoor.
    • Rademakers
      • 1281
      Ik denk wel dat de RCF zal werken in deze kast maar ook dat het niet echt optimaal is. Deze kast heeft een vrij grote achterkamer, terwijl de RCF beter uitkomt in een kast met een kleinere achterkamer en een anders gedimensioneerde hoorn.
      Ik denk dat er hybrides zijn waar de L18S801 beter in thuis is. Als je maar twee kasten wilt bouwen, zou ik voor twee dubbele kasten gaan i.p.v. twee enkele (grotere) kasten.
      Mvg Johan
      • gimmebass
        • Feb 2013
        • 37
        ok ja in het geval wat jij omschrijft omtrent de grote achterkamer valt dus de dubbel 18 af en de ev mtl1 dan ook,lijkt iig veel op mekaar.
        @musicxtra,klopt idd wel,alleen het bouwen is geen probleem ben van alle gemakken voorzien.
        alleen we hadden 4 basreflex kasten met de rcf's erin alleen nadeel was de immense bas vooraan en 10 meter verderop
        een heel eind vervaagd.
        vandaar dat ik hybrides wil en met voorkeur aan dubbel 18 aangezien we eigenlijk maar ruimte hebben voor 2 subs.
        de cb18's gaan echt lekker en drukken goed door maar hoopte op een goed plan voor een dubbel 18,
        zodat we gewoon maximaal gaan met 2 subs
        mochten jullie een geschikt plan weten hou ik me aanbevolen
        alvast bedankt!
          Dat ligt niet aan het type sub maar aan de afregeling, ruimte, plaatsing, etc.
          • kvdb013
            • Nov 2010
            • 337
            Cubo 18 misschien een idee?
            Discussiëren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselen
            • gimmebass
              • Feb 2013
              • 37
              Ja is opzich ook niet verkeerd idd,mijn cubo 12 valt ook niet tegen.
              Heefd er niemand een plan voor een hybride of br kast dat zou werken met mijn drivers?
              En br vergeleken met hybrid?bedoel dus bas vooraan net zo hard?tot 10m bijv even hard maar daarna
              Vervagende bas?
              Alvast bedankt
              • kvdb013
                • Nov 2010
                • 337
                Ik heb laastst 2 cubo subs gebouwd, en die geven op een meter of 20/30 nog steeds een flinke druk.
                benader anders Johan Rademakers even om te vragen Belle kast voor jou driver geschikt is.
                Cubo is overigens ook hybride volgens mij!
